Старый 27.03.2012, 17:19   #1
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: нужна ли доработка?посоветуйте или отговорите
Сообщение от Samarskyi Sergei Посмотреть сообщение
ну нам что бы дорасти "до уровня" - нужно ещё расти и расти
а ящики под обеими сиденьями передними ....
буду крутить вариант под торпедо
и место должно хватить и межблоки покороче будут...
ты пытаешься пойти по длинному пути )))
то что ты уже накупил - скоро будешь продавать и докладывать до новых компонентов!
лучше не экономь - делай сразу правильно, чтобы потом не переделывать! - получится по итогу дешевле !
под сиденьями сделай и не морочь голову ! а ящик - ящик под ту сторону кровати на которой спит жена, если ей так тяжело с ним расставаться )
В этом мире ничего нельзя украсть ! можно только перенести из одного места в другое !
В воздуховводах к задним седеньям у меня вообще идут межблоки !
Меня не интересует температура у ног сидящих на втором ряду. Ровно также как и неинтересует что слышит и где висит пианино у рядом сидящего со мной пассажира! Зато предки мне больше не наровят всунуть ящик с помидорами на даче, так как знают что багажник изобрели исключетельно для сабвуфера!
может я эгоист - ну и пусть будет так! зато я ловлю кайф !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 27.03.2012 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2012, 15:33   #2
муравей
Аватар для муравей
Зачет!!!!, всем бы таких родственников, жен и понимающих друзей
Старый 31.03.2012, 10:54   #3
Samarskyi Sergei
Аватар для Samarskyi Sergei
Отправить сообщение для Samarskyi Sergei с помощью ICQ
Внимание,внимание
нужен совет! по случаю приобрёл усилитель ТМ Poweramper XS 50.2
внешний вид немного пошарпан ,но, меня это не смущает, больше беспокоят следующие вопросы:
1.сталкивался ли с таким раритетом кто либо? какие есть отзывы?
2.заглянул во внутрь, как это выгляди: /фотки прилагаются/
ну и если отзывы по нем не плохие то буду делать ему небольшую реанимацию(по крайней мере по электролитам по питанию)
ID:	16282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Samarskyi Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 09:49   #4
muztank
Аватар для muztank
Цель?
Задачи?
На нч звено-слаб по мощностному потенциалу БП.
На СЧ-ВЧ можно использовать в качестве неплохой "заготовки"
Основные проблемы:
-вялые ОУ в предварительном усилителе
-электолитические емкости в межкаскаде на входе
-достаточно приличное количество каскадов усиления,даже при отключенных фильтрах/2-3 как минимум/
-проход сигнала через тумблера,что тоже не лучшим образом сказывается на "чистоте" сигнала.
-при работе на СЧ,особенно диффузорную середину-малая емкость буферных емкостей вторички БП.
Достоинства:
-прилично места для доработок,в частности,размещения доп емкостей в БП.
-вполне удобные корпуса ОУ для установки более продвинутых с соответствующей перекоммутацией.
-сам УМ с регулировкой тока покоя выходных каскадов...
Итого-потенциал для переделки в усилитель СЧ-ВЧ звена-ЕСТЬ!
Старый 02.04.2012, 16:13   #5
Samarskyi Sergei
muztank,
задачи - использовать данный усилитель на фронт (под сабвуфер - ни-ни )
стоит ли его (по вашему мнению) тюнинговать под мои Focalы? и какова финансовая сторона вопроса? (можно в личку )
Старый 04.04.2012, 09:40   #6
muztank
Аватар для muztank
Напряжение БП по вторичке на плечо, в данном усилителе,будет в пределах 22-26в.Это примерно 50-60 вт на нагрузку 4 ом...Да и то- по нынешнему стандарту RMS.А если по "старосоветскому",то вообще 23-28вт...
В итоге,даже после существенной "буферизации" емкостями ,вторички...этот усь в состоянии контролировать только особо лекгие миды...
Потому я бы его определял в разряд:
-диффузорная середина
-ВЧ звено...
Нет,конечно и мидбас как то играть будет...Но увы.совсем не так как должно бы было быть...
Старый 04.04.2012, 11:03   #7
Samarskyi Sergei
-ВЧ звено...
спасибо за ответ.хочу уточнить
т.е этот усилитель не годится под мои динамики? /в смысле играть будет, но качества не ждать)
и вопрос. а что такое "легкие" миды"?
Kenwood DDX-8054, доработка аудиотракта Каток Практика по SQ 2 17.02.2016 22:21
Доработка JVC KD-DV7307 dima_7 Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.07.2013 15:50
Шумка - нужна ли? AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 15 07.05.2012 22:37
отговорите от Nakamichi PA-4100 chip2000 Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.01.2009 17:57
Усилитель Helix HXA20X - отговорите Alexx Практика по SQ 7 23.03.2007 23:49
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +2.
