Старый 05.03.2012, 12:47   #21
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: задымелся усилитель
запустить есть чем, а катушки сказал нету
Какой еще катушки?
Нагрузочной?
Для начального запуска на холостом ходу вообще ничего не нужно...
Что бы не палить ВСЕ транзисторы ,которые впаивать собрался,нужно для начала отсмотреть работоспособность самого блока питания,для этого в каждом плече достаточно даже по два дешевых IRFZ 44-48 поставить.На запуск блока питания этого достаточно,простот не нужно нагрузку цеплять вообще.
Меряем напряжение на вторичке.Оно или есть или нет...Если есть,цепляем осцилограф и смотрим сигнал на выходе при поданном на вход...Если все до среднего уровня громкости без каких-либо искажений.Тогда уже впаиваем рабочие соответствующие транзюки вместо временных.
Поверьте.если в блоке питания есть какие то проблемы,то пусть лучше сгорит 2-4 транзистора по 5 гривень,нежели аналоги 1519,которые будут стоить порядка 18-25гр за штуку...
494я она или работает или нет.Т.е. блок питания или запустится или нет...
Летят они обычно нечасто и в данном случае пострадать не должна была...
При отключенных транзисторах на осцилографе будет виден кратковременный пик генерации ШИМ на ногах управления выходными транзюками.Буквально кратко.потом сработает защита.Но он должен быть.Если его нет,тогда-менять...
А пока наверное нужно менять...мастера...
Может у вас там кто посерьезнее есть?
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +2.
