Старый 04.03.2012, 14:27   #1
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: задымелся усилитель
А что "мастер" даже 12в блока питтания не имеет,что бы проверить работает усь или нет?
Обычный блок питания 12-15в с ммкросхемами стабилизации,обеспечивающими защиту от КЗ совершенно спокойно позволяет и запустить усилитель и проверить его на "малом ходу".А вообще то нормальный мастер обязательно должен прозвонить и остальные транзисторы на предмет отсутствия пробоя.Внешний вид без видимых эффектов "обеспечения дымовой завесы",это еще не гарантия целости.
Старый 04.03.2012, 14:37   #2
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
запустить есть чем, а катушки сказал нету
Добавлено через 35 минут
muztank, там менять надо 9фр и тл494???
Последний раз редактировалось sinyagaev; 04.03.2012 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2012, 16:52   #3
леониддон
Аватар для леониддон
а еше бывает подгорают резисторы на полевиках, поменялось сопротивление например со 100 ом до 90 и летят транзисторы все нужно звонить
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 10:02   #4
sinyagaev
проблема понятна, но нет деталей
кто поможет найти 1519SF (нужно 6-шт)
ID:	15657   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2012, 11:47   #5
muztank
Аватар для muztank
Какой еще катушки?
Нагрузочной?
Для начального запуска на холостом ходу вообще ничего не нужно...
Что бы не палить ВСЕ транзисторы ,которые впаивать собрался,нужно для начала отсмотреть работоспособность самого блока питания,для этого в каждом плече достаточно даже по два дешевых IRFZ 44-48 поставить.На запуск блока питания этого достаточно,простот не нужно нагрузку цеплять вообще.
Меряем напряжение на вторичке.Оно или есть или нет...Если есть,цепляем осцилограф и смотрим сигнал на выходе при поданном на вход...Если все до среднего уровня громкости без каких-либо искажений.Тогда уже впаиваем рабочие соответствующие транзюки вместо временных.
Поверьте.если в блоке питания есть какие то проблемы,то пусть лучше сгорит 2-4 транзистора по 5 гривень,нежели аналоги 1519,которые будут стоить порядка 18-25гр за штуку...
494я она или работает или нет.Т.е. блок питания или запустится или нет...
Летят они обычно нечасто и в данном случае пострадать не должна была...
При отключенных транзисторах на осцилографе будет виден кратковременный пик генерации ШИМ на ногах управления выходными транзюками.Буквально кратко.потом сработает защита.Но он должен быть.Если его нет,тогда-менять...
А пока наверное нужно менять...мастера...
Может у вас там кто посерьезнее есть?
Старый 05.03.2012, 11:57   #6
sinyagaev
забрал сегодня от мастера усь, в среду передаю другому в Херсон.
посмотрим что скажут .
Старый 09.04.2012, 08:04   #7
sinyagaev
с местными мастерами всё туго.
Спасибо Alex.z помог исправить эту ситуацию.
МТХ 81001 сейчас опять радует своим басом
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +2.
