Старый 02.03.2012, 22:04   #1
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
По умолчанию Re: Клей для саба
Сообщение от umkarek Посмотреть сообщение
воптрос несовсем в тему, когдато был "казеиновый клей" клеил дерево (отодрать нереально) на вид как мука ,ни кто низнает где прикупить килограмчик?
100% !!!!. Казеиновий клей для дерева это равносильно что смесь современных жидких гвоздей и ПВА старого замеса. Для склейки дерева нет ничего лутьше. В Киеве на птичке когдато видел, на вид как мелкая стружка, но его надо варить.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 09:36   #2
Скрытый текст
Сообщение от ivanchik75 Посмотреть сообщение
Постоянно наблюдаю такое заблуждение, что если смешать/совместить две хорошие вещи, то народ почему-то считает, что должно обязательно получиться еще лучше, но почему-то никому в голову не приходит, что в 99, 9% случае все выходит с точностью до наоборот
Старый 03.03.2012, 12:08   #3
ivanchik75
Скрытый текст
Я имел ввиду, что казеиновый по густоте как жидкие гвозди получаеться, и довольно немалые щели можно залить, а по прочности как ПВА. А смешивать никто и непытался.
Старый 03.03.2012, 19:15   #4
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Жидкие гвозди + шурупы.
По поводу силиконовых герметиков - половина из них невлагостойкие и не годятся
Старый 04.03.2012, 22:11   #5
stvime
Аватар для stvime
жидкие гвозди момент и черные саморезы по дереву каждые 50мм, только под саморезы лучше сначала насверливать отверствие 2мм сверлом, а то у них часто срезает шляпки когда крутишь шуруповертом без предварительного насверливания! после высыхания ящик уже не разберешь
Старый 04.03.2012, 22:38   #6
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Пользуюсь Автомобильным Шовным герметиком АПП, на него даже стекла клеят, он на полеуретановой основе. На него бывает даже лобовые стекла клеят. Момент по крепости ему в пупок дышит. Стоит не на много дороже момента у нас 50грн но мне на саб четверть тюбана хватило.
Старый 05.03.2012, 15:07   #7
муравей
Аватар для муравей
был в эпицентре, там один распил стоит 5,75 1 кусок = 23грн, 8кусков = 184грн, распилил сам, купил в эпицентре клей, дома посмотрю как называется отпишусь, похож на ПВА, там рядом с ним весит пример склейки- оторвать не реально, сохнет очень быстро если тонкий слой, если толсто- 3-и сутки наблюдаю как сохнет. брал саморезы 55мм и через каждые 5см всверливал предварительно верхнюю плиту 2мм сверлом насквозь просверливал, клей мешал с очень мелкими опилками
думал взять момент жидкие гвозди 70кг, но что-то они меня смущают...
Старый 12.03.2012, 14:57   #8
Mits
Аватар для Mits
Имел опыт покупки корпуса саба(купил для использования как заготовок-материал)-разобрал- и вот белый силиконовый герметик- отслаивалсяот дсп без "напряга",но самое неприятное-что он не обеспечил герметичность на неровных поверхностях-наверно клеил "мастер", да еще таким герметиком который используют для прокладки ,а не для склеивания....Хороший ПВА и эпоксидка с опилками-лучшие !
Клей для кожзама Hetchserg Практические уроки, технологии и материалы 24 16.08.2012 20:21
Клей для карпета и других обивочных материалов Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 46 10.12.2010 13:34
Клей??? ivanchik75 Практические уроки, технологии и материалы 0 14.07.2009 14:42
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +2.
