Старый 01.03.2012, 16:52   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Перевозка динаміків
Хочеться почути, хто як відправляє динаміки. Варіант просто в коробці не підходить. Пів біди якщо є "штатні" коробки з місцями під діни.
А якщо нема? Як перевезти на далеку відстань щоб не пошкодити підвіс? і інші частини.
От Samonov Oleg, підказав наступний варіант, я його намалював для наглядності (думаю комусь пригодиться)
Думаю ідея ясна, потім обмотати якимись тряпками, і в коробку.
Хто знає кращий варіант? Мені на разі дуже потрібно. Планую так.
Старый 01.03.2012, 16:57   #2
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Re: Перевозка динаміків
При полете коробки корзина и магнитная система все равно не защищена
Старый 01.03.2012, 17:18   #3
Soll
Аватар для Soll
Между динами можно + лист фанеры итд... для подстраховки, и как вариант не тряпками а пузырчатая пленка.
Старый 01.03.2012, 17:22   #4
Serginio
Аватар для Serginio
TGR,в мене в дінах "пуля".
Старый 01.03.2012, 18:32   #5
BAD
Аватар для BAD
Вы сказали Спасибо: 19
+1 топикстатеру, хорошая тема, вероятно планируются поставки в черную, чего-то очень дорогого!), я бы вместо болтов попробывал резьбовые шпильки, м4 к примеру (для стандартных мидов) соит 5-6 грн - за шт. Должно хватить одной шпильки на комплект динамиков. Далее 4 квадрата из МДФ размером скажем 20Х20 см, (в случае стандартных мидов 16.5). В двух делаем посадочные отвертия, два других - "глухие". Собираем сэндвич, исходя из приведенного рисунка - глухая, два динамика зафиксированных "в подиумах"с отверстием, снова глухая, да гаечки.. Ну и полюбому картонную тару в размер подобрать. Как-то так ИМХО
Старый 01.03.2012, 19:41   #6
muztank
Аватар для muztank
Для дорогих динамиков можно и в куске фанеры или ДСП вырезать посадочные отверстия и накрутить над подвесами рейки и еще один кусок фанерки.
Если у динамиков подвесы не выступают за пределы корзины/уплотнителя устиановочного,тогда просто кусок картона треугольникоми скотчем сверху.При наличии жесткого картона упаковка получается достаточно надежная.защищает и корзину с магнитом и диффузор.
Отправляя сабы корпусные очень часто набивал рейки и фанеру сверху.
Старый 01.03.2012, 20:58   #7
Иногда тоже отправляю дины, упакованные таким образом...... Делаю 2-3 спиральных витка между корзинами из толстой моножилы (4шт), концы продеваю в отверстия и загибаю, получается не хуже болтового при меньших затратах
По поводу упаковки - если хорошенько бросить - никакая не спасет, но проволочная в отличие от болтовой способна деформироваться, что может таки спасти ситуацию
Старый 01.03.2012, 21:21   #8
Serginio
Аватар для Serginio
Alex.z,гм.. цікава технологія, водночас виходить і міцна і достатньо гнучка якби.
Тільки от не зовсім зрозумів з тими спіральними витками і що за моножила?
Типа так?
Старый 01.03.2012, 21:25   #9
Да, именно так, моножила - квадрата 4, по сути - обрезки
зы зря, что у монакора нет такoй моножилы
Старый 01.03.2012, 21:31   #10
BAD
Аватар для BAD
Механические повреждения, это наверно мизер по сравнению с тем, что может сделать время, температура, влажность, ультрафиолет, магнитные поля разные и просто ошибка в декларации.. снова ИМХО
Старый 01.03.2012, 21:43   #11
Причем тут это к перевозке и упаковке?
Старый 01.03.2012, 21:49   #12
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Типа так?
Похоже, на две скрученные между собой женские шляпы!
Старый 01.03.2012, 22:24   #13
BAD
Аватар для BAD
К возможным повреждениям, при перевозке..
Старый 01.03.2012, 22:57   #14
stvime
Аватар для stvime
хорошая тема, от себя скажу что всегда складываю дины вырезав под них отверствие в пенопласте! получается как бы кокон со всех сторон, потом к коробку и сверху стрейч а также наклейки "хрупкий груз"! дешего и сердито! лист пенопласта 50мм средней плотности у нас в днепре в епицентре стоит ~7грн. очень рекомендую заматывать коробку в стрейч, тк были случаи (правда не с аккустикой) что коробку с грузом который боится влаги заливало какойто жидкостью которая разливалась во время доставки! а хорошо замотанная в стрейч коробка намного легче переживет потоп!
из личного опыта также могу сказать что хуже всего доставляют грузы ИНТАЙМом, часто бъют то, что даже теоретически нельзя разбить!
Старый 01.03.2012, 23:50   #15
stereosman
Аватар для stereosman
http://www.troelsgravesen.dk/shipping.htm
От себя добавлю, что очень хорошо работает упаковка отдельного динамика в картоне, как на фотке в третьем ряду сверху.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 08:14   #16
Куряка
Аватар для Куряка
Очень хорошо выдерживают перевозку динамики в родной заводской упаковке. На своём веку перевёз, наверное, уже более 1000 пар акустики и сабовых головок. Ни разу не повреждались.
Старый 02.03.2012, 14:07   #17
Serginio
Аватар для Serginio
Ну це само саобою, але ми якраз говоримо про варіант коли немає "рідної" упаковки, а перевезти все ж потрібно.
Старый 03.03.2012, 09:13   #18
John
Аватар для John
Впринципе, если сильно не бросать, то заводская упаковка хорошо держит незначительные падения.
Когда нет родной упаковки, там где это необходимо исспользую пакеты Instapak, жирно конечно, бывает и таокое. Лучшей упаковки для легко ломающихся изделий не видел... Принцип простой, в пакете есть два компонента, при смешивании которых начинается реакция, при которой возникает большое колличество пены, похожа на монтажную:
как вариант, могу предложить более дешовый способ с применением дешового балончика монтажной пены. необходима только кородка, мусорные пакеты для геметизации и балон с пеной.
Старый 07.03.2012, 10:01   #19
megamind
Аватар для megamind
Лист пінопласту 35 плотності. Легко надати потрібну форму і достатньо стійкий до мех пошкоджень.
Вирізаю потрібну форму - отвори під подіуми - динамік горизонтально, відповідно магніт і дифузор закриваю екструдованим пінополістиролом, фанерою чи пластіком - скотч.
Таку конструкцію дуже важко пошкодити
megamind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 10:06   #20
Serginio
Аватар для Serginio
megamind, пінопласт хороша річ для пакування. Також є ще кращий варіант, "насипний" пінопласт, тобто окремо просто самі шарікі пінополістиролу, дуже м"яко виходить, можна навіть в мусорні пакети.
Доречі "Нова пошта" пропонує упаковку в свої коробки з пінопластом. Вчора побачив тільки.
Подіуми для ВЧ динаміків(Ланос) + Твітери Alphard - ETP-112T x_omega_x Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 04.02.2013 21:50
Заміри параметрів динаміків Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 1 27.08.2007 07:48
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +2.
