Старый 27.02.2012, 13:31   #1
По умолчанию Re: SEAT LEON YE.S.Pro. GAME OVER.
инстал мего красивый!!
Спасибо.
у меня тоже есть такой только 1,5ф,ну вот я только не знаю при подключении его нужно заряжать(через лампочку) или не чего не нужно ??
Нужно.
Контроллера в нём нет.
ID:	15557   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2012, 14:08   #2
_kolenval
Аватар для _kolenval
смотрю изначально была прошка, потом примеряли макс-лайн (наверное и слушали для сравнения), а потом опять прошка.
почемы вы остановились именно на прошке?
Старый 03.03.2012, 15:27   #3
Пробовали и Макс и Прошку.
Трудно объяснить почему (слишком много именно тонкостей и нюансов) но на подсознательном уровне (именно фришный) понравился больше Про.
Старый 05.03.2012, 07:28   #4
_kolenval
по ходу инсталляции Вы поймали наводки. затем межблочники "замуровали" в металлическую гофру и все наводки пропали.
очень интересно, что же это за гофра, а точнее из какого металла сделана и действительно такая панацея?
сам одно время боролся с наводками, люди говорят что даже если фольгой обматывать, то толку всё равно ноль...
Старый 05.03.2012, 08:33   #5
Фольгой будет точно - ноль.
Электромагнитный экран (а наводки в авто обычно появляются из-за электромагнитных полей) должен быть выполнен из магнитомягкого металла (лучше что-то типа пермаллоя, но и простая сталь тоже сойдёт) и в обязательном порядке должен быть заземлён. Иначе это будет экран только от электрической составляющей. Эффективность защиты заземленным экраном зависит от свойств (магнитной проницаемости) и толщины металла.
То есть, обычный бронированный "шланг" из оцинкованной стали, который строители применяют при укладке электрического кабеля в опасных местах, вполне сгодится и как электромагнитный экран для кабеля в автомобиле.
(не забывайте: "броня" должна быть заземлена!)
Последний раз редактировалось Каток; 05.03.2012 в 08:45.
Старый 05.03.2012, 08:47   #6
_kolenval
Электромагнитный экран (а наводки в авто обычно появляются из-за электромагнитных полей) должен быть выполнен из магнитомягкого металла (лучше что-то типа пермаллоя, но и простая сталь тоже сойдёт) и в обязательном порядке должен быть заземлён. Иначе это будет экран только от электрической составляющей. Эффективность защиты заземленным экраном зависит от свойств и толщины металла.
спасибо! очень ценная информация!!!
кстати я очень долго боролся с наводками в авто. фонит именно провода эл.бензонасоса и ЭБУ. прикупивши межблочник выше классом, пропали ну от силы на половину... потом мне подсказали, что массу ГУ надо брать с корпуса авто. я с аккома перецепил на ближайший болтик - как рукой сняло! может кому то и поможет!
Старый 05.03.2012, 08:52   #7
Кстати, если источник наводок точно локализован, то эффективнее работает экран, установленный на источник, чем такой же экран на приемнике наводок. Поэтому если есть физическая возможность экранировать источник ЭМ-поля, то правильнее будет бороться с ним.
Старый 05.03.2012, 09:34   #8
Совершенно верно. Именно так и получилось в итоге.
Старый 05.03.2012, 16:15   #9
_kolenval
только вот я не догоняю, а как вы протаскивали сквозь данный бронированный шланг межбоки, тюльпаны пролазили?
или вы всё прокладывали, а тюльпаны потом паяли?
а, если не секрет, какие частоты среза в системе и с какой крутизной спада? если не секрет, больно уж интересно!!!
Последний раз редактировалось _kolenval; 05.03.2012 в 16:17. Причина: ..
Старый 05.03.2012, 21:19   #10
И где Вы это вычитали?
Перелистал всю тему - нашел только это...
Да, чуть не забыл.
При пробном включении ("на весу") поймали нехорошую наводку.
Методом тыка нашли проблемный участок - фонила штатная проводка не небольшом участке возле межблоков.
Уложили этот кусок в металлический рукав - фон пропал.
...и на фото видно, что в металлорукав засунули штатную проводку.
...или я не прав?
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda profd Автомагнитолы и автомультимедия 7 22.11.2012 13:21
Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) ShizoManiak Свои инсталляции SQ 44 19.08.2012 10:25
Seat Cordoba GZ-JBL Team Инсталляции SPL 44 01.02.2012 20:01
SEAT LEON Директор Луны Свои инсталляции SQ 27 05.04.2011 21:44
А вот и мой Leon KSANDR Свои инсталляции SQ 21 22.06.2009 10:22
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +2.
