Старый 08.02.2012, 11:19   #1
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Возможен ли качественный звук на CarPC
Основная проблема КАК в комп загнать "действительно хорошее качество исходника"?...
Вот про это я как-то и не думал...
Старый 08.02.2012, 13:36   #2
Murkur
Аватар для Murkur
Я очень дико извиняюсь, что вмешиваюсь в ваши споры, но все же... к какому решению мы пришли в даной теме в части начального вопроса?
1.Какая всё таки звуковуха лучше - USB, PCI-E или интегрированная?
2.Как лучше выводить звук на усилители ( через какие промежуточные блоки)?
3.И можно ли поканалку нормально развести ещё на компе программно, а потом передавать наружу?
Murkur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 13:52   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Из перечисленных наверно USB.
По мимо USB на компе есть ещё кучу устройств ввода вывода информации.
Добавлено через 4 минуты
Да! Другое дело что не кто этим наверно не занимался.
Последний раз редактировалось prizrak; 08.02.2012 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2012, 14:01   #4
Murkur
Аватар для Murkur
Почему никто не занимался? Где-то я уже видел, как кто-то такое делал, вопрос только в том, насколько это буде качественно.
Вот на эту тему http://pccar.ru/showthread.php?t=6673. Нужно будет уже там наверное спрашивать
Старый 08.02.2012, 15:26   #5
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Лучше всего будет IEEE 1394 он же FireWire. Все профессиональные интерфейсы на нем/
За ним PCIe, и только потом уже USB. ИМХО
Лучше всего по оптике через внешний цап/проц.
Старый 08.02.2012, 16:54   #6
prizrak
Аватар для prizrak
одна из не многих, очень правельных фраз. кстати, а сколько там по оптике "честные килогерци" то выводятся???
А твоя фраза, это ваще силище!!! Блеснул умом!
Многим достаточно ЮСБ, им же МП-3 320кб/с это придел фантазии.
Старый 08.02.2012, 15:54   #7
Только не интегрированная, даже не говоря о качестве ЦАПов в интегрированном звуке. Для PCI-E возникает вопрос качества питания и защиты от помех, наводимых цифровой частью компа. USB (Firewire и прочие) внешние звуковухи проще заэкранировать и качественно запитать от самостоятельного блока питания.
Цитата 2.Как лучше выводить звук на усилители ( через какие промежуточные блоки)?
Что за блоки и зачем они нам нужны? общее правило - чем меньше промежуточных блоков, тем чище звук ("принцип короткого тракта").
Цитата 3.И можно ли поканалку нормально развести ещё на компе программно, а потом передавать наружу?
Вы и сами уже нашли, что можно.
Но комповая поканалка несёт ряд опасностей. Например, после глюка Винды (а это Винда, ей глюкануть никто не может запретить) могут слететь настройки, и она например может пустить в канал сигнал в полную полосу....
Другая проблема CarPC - трудоёмкость.
Возможности у компика в машине, конечно, впечатляющие. Но чтобы их реализовать нужно потратить прорву человеко-часов на настройку и вылизывание (по другому не скажешь). Нужно быть очень хорошо продвинутым юзером, ещё лучше - программером, чтобы всё довести до ума: и фронт-энд подрисовать, и навигашку прикрутить, и звук на каналы поделить...
Лично я - пас. У меня просто нет достаточно свободного времени. Выйду на пенсию, вот тогда и займусь.
Старый 08.02.2012, 16:06   #8
Murkur
Аватар для Murkur
А я вот всё таки попробую всё это реализовать. С компами работаю уже больше 10-ти лет, музыку немного забросил - раньше был гитаристом в группе, а с паяльником дружу еще со средних классов школы. Ну, и в догонку, несколько лет работал мебельщиком, так что вырезать пару дощечек смогу
Ну что же, тогда тему можно закрывать, если мы более-менее определили, как не следует выводить звук из компа. Дальше буду пробовать и обязательно тут расскажу, что получилось, если вы ещё доживёте до того момента
Старый 08.02.2012, 16:13   #9
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
звучит настораживающе
Старый 08.02.2012, 16:26   #10
Murkur
Аватар для Murkur
Просто сам понимаю, что может выйти долгострой
Старый 08.02.2012, 16:40   #11
Бог в помощь.
Я уже пробовал (почему теперь и умничаю тут), и ссылку на результаты здесь давал уже, если Вы на неё внимание обратили.
P.S. "если доживу" меня тоже взволновало... Вроде ничего такого обидного я не говорил пока?
Последний раз редактировалось Каток; 08.02.2012 в 16:52.
Старый 08.02.2012, 17:01   #12
Halin
Аватар для Halin
......Ну что же, тогда тему можно закрывать, если мы более-менее определили, как не следует выводить звук из компа. Дальше буду пробовать и обязательно тут расскажу, что получилось, если вы ещё доживёте до того момента
Куда закрывать? Мы тут спокойно подождем сообщений о том что получилось.
Т
....Но комповая поканалка несёт ряд опасностей. Например, после глюка Винды (а это Винда, ей глюкануть никто не может запретить) могут слететь настройки, и она например может пустить в канал сигнал в полную полосу....
Я понимаю, что словами особо никого не остановишь, все равно будут пробовать, поэтому совет при попытке порезать компом на полосы - твитер не ставьте, лучше ставьте ненужный динамик, или кондер... все так легко слетает, да и при попытке автоматического запуска программ, они в непонятной последовательности запускаются и одному богу известно, что в это время идет по полосам на динамики..
Старый 08.02.2012, 17:19   #13
prizrak
Аватар для prizrak
А кто запрещает управлять включением усилителей на программном уровне, только после того как все процессы устаканятся?
Старый 08.02.2012, 21:10   #14
Добавлю ще.
Пам'ятаєте старий анекдот:
- Татку, покажи мені багатозадачність Віндовс.
- Зараз, синку, тільки дискету доформатую.
На віндовсі не реалізуються програми, яким потрібне виділення конкретної кількості процесорного часу. А роботі програмних фільтрів це потрібно.
Їх роботу не можна зупинити, поки вінда обробляє якийсь інший запит.
Тому я б не покладав на комп'ютер задач більше, ніж сховище музики/транспорт і загальне управління середовищем.
Або таки писати цілком своє середовище, де все враховано. І тоді вже краще під юніксом, це все-таки ОС, яка вміє розподіляти ресурси.
Качественный фронт dima1089 Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 11:14
Качественный мид+усь poo Практика по SQ 38 02.09.2011 08:25
(клеммы, разветвители, коннекторы) качественный RCA Fedosoff Куплю 3 08.07.2011 10:49
Продам Clarion DXZ 928 R возможен обмен!!! 1200 грн Genchik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 02.11.2009 16:47
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
