Старый 26.01.2012, 22:37   #30
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: разряжается акамулятор
жахать" - обязанность предохранителей при КЗ, а тут пахнет именно дохлыми емкостями
Просто когда "электролит стареет" уменьшается его сопротивление и через него протекает ток в нашем случаи 3 Ампера, при таком токи он обычно начинает греется и по итогу "жахает" Так понятней?
Добавлено через 12 минут
парюсь уже пару дней с акумом, сдыхает за ночь, взял другой - нормальный. ситация та же, сразу же мысль на усилки, амперметра под рукой не было, но было зарядное устройство, откинул клемы усилков и по очереди подкидывал к зарядному, один из трёх усилков на зарядном тянет аж 3 ампера, остальные по нулям. Усилок пока откинут, решил поинтересоваться можно ли считать нормальным такой способ выявления проблемы?
Из этого не совсем понятно на Ремоут подключался управляющий сигнал?
- Если да тогда первый два усилителя должны были хоть что-то потреблять "ток Х.Х".
- Если нет то скорей всего не исправна цепочка управления Ремоут
Последний раз редактировалось prizrak; 26.01.2012 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
(клеммы, разветвители, коннекторы) плюсовая клемма на аккумулятор ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 10.01.2014 19:13
(прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 Bass Hunter Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 25.07.2013 13:51
(прочее) гелевый аккумулятор 100а/ч Magnick Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 18.07.2013 14:34
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +2.
