Старый 19.01.2012, 21:18   #1
newatech
Аватар для newatech
По умолчанию Re: разряжается акамулятор
Сообщение от bimere36 Посмотреть сообщение
ГУ работает без ключа зажиигания
Это первая причина.
Старый 19.01.2012, 21:43   #2
Все верно, а еще можно предположить, что до установки усилков заряжаемость АКБ была в норме,а после установки усилков появился постоянный недозаряд. Отсутствие зарядного устройства еще усугубляет ситуацию.
Старый 19.01.2012, 22:20   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Это-же как наваливать надо, чтобы батарейка недозаряжалась?
Старый 20.01.2012, 20:29   #4
1. А кто сказал, что остальные компоненты системы питания авто в норме?
2. я умудрялся разряжать акб на ходу! 2х12", 8x50RMS. 16кв.мм на все усилки. я ехал 15км, останавливался и потом акб не тянул просто. Как так? А вот так При том, что акб был на троечку, но при одном сабе такого отроду не было! как-то так.
Старый 24.01.2012, 12:00   #5
garmas
Аватар для garmas
у мене ключ зажиг. не має АСС .... тестером шукав..
шо можна ще зробити? на тумблер шось ставити не дуже хочеться...
Старый 25.01.2012, 17:44   #6
we_st
Аватар для we_st
Вы сказали Спасибо: 31
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
Как вариант можно через реле которым будет управлять сигнализация.
Снял с сигнализации магнитофон работает, поставил цепь разомкнул не работает.
we_st вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 07:19   #7
Хіба в Т4 нема??? Шось тут не то, мало б бути.
Старый 26.01.2012, 15:25   #8
garmas
Аватар для garmas
Smile Re: разряжается акамулятор
у мене 1,9 ТД (без мозгів і з підсосом ) і до замка йдуть всього пару дротів
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
(клеммы, разветвители, коннекторы) плюсовая клемма на аккумулятор ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 10.01.2014 19:13
(прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 Bass Hunter Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 25.07.2013 13:51
(прочее) гелевый аккумулятор 100а/ч Magnick Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 18.07.2013 14:34
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +2.
