| Белый шум Общение на незвуковые темы |
#41 |
Вы сказали Спасибо: 33
А шо за ксенон 3000 k ? Это типа для туманок, но там походу желтым светит только из за напыления на лампу
Добавлено через 1 минуту alck, спасибо ! И еще... А 50 w блок 35 w лампочка реально лучше чем 50w и 50w? Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 10.01.2012 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Потому что я таких таблиц в экселе за 5 минут восемь штук нарисую, и у себя на сайте выложу, а люди потом их цитировать будут... Но это же не будет означать, что оно и на самом деле так. Повторюсь: спектр излучения и световой поток - вещи независимые. Все видели когда-нибудь регуляторы мощности для освещения? от того делаем мы ярче или темнее (изменяем световой поток) цвет освещения (цветовая температура) не меняется же. И наоборот, если на экране монитора (телевизора) меняются цвета фона, яркость его свечения остаётся неизменной. Люмены и Кельвины - это как килограммы и миллиметры: единицы измерения абсоютно разных величин, прямой связи между ними нет никакой. |
#44 |
Вы сказали Спасибо: 51
Перед новым годом делал нового Спортажа... ставил ксенон в ближний и туманки,.... клиент уехал очень довольный и пригнал сёдня ещё и на дальний, хотя он там и нафиг не нужен.... отговорить не получилось...
![]() ставил как обычно блоки BlueRay Pro, лампы Prolumen 4500к,... в туманки то же самое единственное на управление на всех этих корейцах доставляю релюху.... Н7 ближний, 88s туманки..... себе в Ибицу поставил линзы ж5, блоки хела и лампы пролюмен 4500к.... оттенок белого более тёплый, думаю из за блоков..... |
#45 |
#47 |
Напряжение питания — напряжение электрической сети, необходимое для зажигания и стабильной работы лампы. Измеряется в вольтах (В). Мощность — электрическая мощность, потребляемая лампой. Единица измерения мощности осветительного прибора - ватт (Вт). Спектральный состав излучения зависит от длины излучаемых источником электромагнитных волн и измеряется в нм (1 нм - длина, равная одной миллионной доле миллиметра). Длины волн, воспринимаемые глазом, лежат в спектральном промежутке от 380 до 780 нм. Наиболее интенсивное излучение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет средняя (зеленая) часть видимого спектра с длиной волны 555 нм. Эта интенсивность спадает по мере "перехода" излучения к обеим крайним областям спектра - его синей или красной части. При переходе излучения соответственно в ультрафиолетовое (от 10 до 380 нм) и инфракрасное (от 780 нм до 1 мм) оно становится невидимым. Световой поток — один из важнейших показателей эффективности светового действия. Мощность излучения сама по себе еще не гарантирует яркости света: ультрафиолетовое или инфракрасное излучение, каким бы мощным оно ни было, человеческим глазом не воспринимается. Сила светового потока определяется как отношение мощности излучения к его спектральному составу. Измеряется в люменах (лм). Образцовая единица светового потока мощностью в 1 лм соответствует потоку зеленого излучателя (с длиной волны в 555 нм) и мощностью излучения в 1/683 Вт. Световая отдача — с точки зрения энергосбережения, ключевой параметр эффективности источника света. Он показывает, сколько света вырабатывает та или иная лампа на каждый ватт израсходованной на нее энергии. Световая отдача измеряется в лм/Вт. Максимально возможная отдача равна 683 лм/Вт и теоретически может существовать только у источника, преобразующего энергию в свет без потерь. Световая отдача ламп накаливания составляет всего 10-15 лм/Вт, а люминесцентных ламп уже приближается к 100 лм/Вт. Уровень освещенности — параметр, определяющий, насколько освещена та или иная поверхность данным источником освещения. Зависит от мощности светового потока, от расстояния источника света до освещаемой поверхности, от отражающих свойств этой поверхности и ряда других факторов. Единица измерения - люкс (лк). Эта величина определяется как отношение светового потока мощностью в 1 лм к освещенной поверхности площадью 1 кв.м. Иными словами, 1 лк = 1лм/кв.м. Приемлемая для человека норма освещенности рабочей поверхности по российским стандартам составляет 200 лк, а по европейским достигает 800 лк. Цветовая температура — важнейший качественный параметр, определяющий степень естественности (белизны) света, испускаемого лампой. Измеряется по температурной шкале Кельвина (К). Цветовую температуру можно условно разделить на тепло-белую (менее 3000 К), нейтрально-белую (от 3000 до 5000 К) и дневную белую (более 5000 К). В жилых интерьерах обычно используют лампы теплого тона, способствующие отдыху и расслаблению, а в офисных и производственных уместны более холодные лампы. Наиболее естественная, а значит, и комфортная для человека, цветовая температура лежит в диапазоне 2800-3500 К. Индекс цветопередачи — относительная величина, определяющая, насколько естественно передаются цвета предметов в свете той или иной лампы. Цветопередающие свойства ламп зависят от характера спектра их излучения. Индекс цветопередачи (Ra) эталонного источника света (т.е. идеально передающего цвет предметов) принят за 100. Чем ниже этот индекс у лампы, тем хуже ее цветопередающие свойства. Комфортный для человеческого зрения диапазон цветопередачи составляет 80-100 Ra. |
#48 |
Вы сказали Спасибо: 32
ОЧЧень интересный эффект ночью наблюдается
#50 |
на примере оригинальных филипсовских D2S ламп - у 4300К заявлено 3400 +/-250Лм, а у 5000К - 3100 +/-250Лм (данные из даташита).. |
#51 |
![]() Шо мы тут бачим? в вычислениях участвует не спектральный состав, а спектральная плотность - это немного разные вещи. Во-вторых, умножается она на кривую спектральной чувствительности глаза, то есть величина светового потока в люменах калибрована на чувствительность глаза. Это значит, что 10 люмен воспринимается всегда как 10 люмен, независимо от спектра излучения - будь-то 10 люмен белого, жёлтого или синего цвета. Это если говорить о люменах, которые нелинейны, и учитывают неодинаковую чувствительность сетчатки глаза к разным участкам спектра. Спектральный состав излучения ксеноновой лампы зависит от состава газовой смеси, заключённой в её колбе, а мощность светового излучения - от эффективности разжигающего электрода и мощности разряда. То есть цвет определяется одними параметрами, а количество излучаемого света - другими. |
#54 |
Приведенная Вами формула тоже выведена Вами?Так сказать,из раннего?Я Физфак на стационаре закончил,у нас целый семестр оптику преподавали.Ваш пост 38 читал,удивило другое:
#55 |
Последний раз редактировалось Minya; 11.01.2012 в 00:30. |
#57 |
При неизменной яркости подсветки мы видим лучше в том цвете, где чувствительность глаза выше. То есть при том же количестве света глаз воспринимает как более высокую освещённость. По аналогии со слухом - там где чувствительность ниже, мы воспринимаем сигнал как более тихий, даже если звуковое давление остаётся неизменным. Именно поэтому единица измерения "люмен" вычисляется с учётом кривой чувствительности глаза. Впрочем, мне уже поднадоело это препирание. Думаю, что все желающие могут изучить вопрос самостоятельно, а меня вполне устраивает оставаться при своих заблуждениях. |
#58 |
![]() Пинк Флойд,кстати,тоже уважаю
#59 | |
зы. видел запуск 3000к ламп в живую, видео отдыхает. |
#60 |
видел в Донецке CEED в ПТФ с 3000 к и Rexton в ближнем линзы.... Помоему ваще нихрена не светит, похоже на развод
Добавлено через 33 секунды 100 % ксенон потому что видел как разгораются Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 11.01.2012 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
| Насоветуйте СЧ почитать | жан | Бюджетный автозвук и песочница. | 39 | 21.06.2011 20:04 |
| Насоветуйте сигналку до 200 уе | Роман MONDEO | Белый шум | 26 | 21.12.2010 15:07 |
| Насоветуйте провода | Роман MONDEO | Практика по SQ | 2 | 16.10.2010 20:47 |
| Насоветуйте компактный усь | Henpyxa | Практика по SQ | 9 | 22.09.2010 23:53 |
| Насоветуйте мид | wollik | Практика по SQ | 43 | 19.07.2009 20:48 |
