| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
#123 |
Вы сказали Спасибо: 21
БЕДА!!!!
знаю что есть много тем по наводке, но у меня наверно особый случай. на замерах последних перепутал на дополнительном акб плюс с минусом. получился маленький феерверг. но преды несгорели. после етого в динамиках стоит ОООчень сильный шум двигателя,печки, неоновой лампы... короче всего что можно. думал чтото с линейками, поменял 3пары линеек. (кидал их даже вне машины) пробывал другие усилители, ставил другую магнитолу, магнитола плюс и минус с акб. уже незнаю что ешё можно попробывать. последнее что делал,ето подключил всё под капотом (усь) с салона шла только линейка. и всё равно наводка страшная. Помогите розобратся, уже мысли покончить с автозвуком проскакивают
#124 |
Вы сказали Спасибо: 41
Забей... Когда много баса наводок не слышно...... У самого есть наводки...
PS - У меня было так, оказалось выходы линеек ГУ вылетели.... |
#125 |
я мог потерпеть когда была но не громко. а сейчас если громкость в 0
чтоб поговорить нужно кричать. а саб даже при заглушеной авто, и выкл ГУ стучит. и садит акб |
#127 |
так даже при заглушеной авто. свист идёт от неоновой лампы в багажнике. при переключении трека саб бахкает так что переднее сатекло двигается. печка дует и вколонках дует
#128 |
Вы сказали Спасибо: 12
А если серьезно - очень интересный случай. так наводки идут даже на другом усе? |
#131 |
Отгорела масса либо в усилке,либо в головном,либо и там и там одновременно!Поэтому при замене одного из компонентов -результат не меняется...
Массу линейных выходов с головного просто проводком-перемычкой на корпус магнитолы.После этого меняй уже усь и проверяй.Кстати,сабового усилка тоже касается! |
#132 |
Добавлено через 47 минут а если в гу отгорает масса то она отгорает сразу у всех 3-х пар? Последний раз редактировалось sinyagaev; 16.12.2011 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
#133 |
Урааааа
![]() ето перегорела масса на магнитоле РЦА. присоединил проводок на корпус магнитолы и всё норм. Вот токо при включении магнитолы очень сильный хлопок. что может быть? когда попутал плюс с минусом, силовой плюс спаялся почти весь в монолит ) его ненадо обкусывать?
#134 |
В головном у тебя выгорели ключи транзисторные.которые осуществляют функцию MUTE,т.е. глушат хлопки в переходные моменты.Это неприятно,но не смертельно.А ваобще-головное в ремонт,что бы сделать все по-человечески...Ничего сильно страшного там не произошло...
| Замерять давление в машине | муравей | Услуги | 1 | 27.09.2013 18:32 |
| про давление на крышу | corp | Теория и точка зрения по SQ | 25 | 06.09.2010 16:42 |
| Нужно хромирование | Alexx | Куплю | 0 | 07.05.2010 21:43 |
| Автозвук(давление) в г.Обухов 24.09 | SokolBmw | Общее обсуждение соревнований. | 5 | 25.08.2008 13:02 |
| Звуковое давление меряем дома... | Маша Синичкина | Избранное - практика | 3 | 03.05.2007 10:12 |
