Старый 10.12.2011, 14:36   #1
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
У меня 2к фронт с расстоянием между динамиками сантиметров 40. Т.е. по Вашей методике частота раздела должна быть приметно 850Гц, а сейчас настроена на 3200. Странно, так накосячил а играет
Играть то играет, вот только вопрос как оно играет
Да, но я смотрите, что я писал выше
Сообщение от KAMIKAZE Посмотреть сообщение
Это очень сильно применимо к домашке т.е. при высоком неправильном разделе сидишь слушаешь - отодвинулся на 10см и все, провал на АЧХ.
В машине, динамики направлены на слушателя в основом, лучше ему не двигаться))
Внеосевая АЧХ будет иметь провал, что бы это посмотреть нужно просто ее замерить т.е. берем точку прослушивания и замерям на оси пищалки, а пища направлена прямо на слушателя, далее предполагаем как точка прослушивания может изменять свое положение, в машине естественно кресло и ты сидишь не двигаешься(хоят смотря какая машина), а вот дома отошел или отодвинулся и уже внеосевая АЧХ получается с завалом. Даже если правильно выбрана частота раздела, то завал будет на ВЧ на внеосевых АЧХ, особенно эффект проявляется при внеосевой в 45 градусов.
Поэтому в маше в принципе пренебрегают таким, разнося пищу и мид в разные места, но в итоге настройка такой системы очень сложна как я понимаю. Я бы ставил как можно ближе СЧ-ВЧ друг к другу и направленными на слушателя.
KAMIKAZE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 14:53   #2
vvv
Аватар для vvv
В машине, динамики направлены на слушателя в основом, лучше ему не двигаться)).
как раз таки наоборот.
теории из домашки очень условно применимы в авто, по многим причинам
Старый 10.12.2011, 15:07   #3
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
А какие именно, более конкретный пример можете привести?
Теория на самом деле одна, только в машине как я вижу больше сложностей и только.
Старый 10.12.2011, 15:12   #4
Теория конечно одна, только условия разные. Два самых больших отличия домашки от авто - разнесение излучателей (в том числе и направленности осей излучения) и отраженные сигналы (плюс как следствие - стоячие волны).
Старый 10.12.2011, 16:03   #5
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Интересно, исследовал ли кто внеосевые и различные точки просшуливания при разнесенных динамиках, если да, то хотелоь бы взглянуть на графики АЧХ. Да, отражений в машине больше, но и салон мягкий в основном, некотоые он поглащает как я понимаю. Не стоит забывать, что для возникновения стоячих волн расстояние от поверхности излучателя до отражающей поверхности должно быть кратным половине длины волны. В машине конечно же могут попросту резонировать стенки.
не возможно построить правильный бафл со всеми вытекающими
Может в потолок динамики поставить там ровная поверхность, возможно будет пологий баффл...
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 10.12.2011 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2011, 16:08   #6
vvv
Аватар для vvv
размер бафла важен не менее пологости.
потолок может оказаться слишком большим.
Старый 10.12.2011, 16:32   #7
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Это не всегда плохо, вот для прикидки, взял приблизительный размер потолка авто, но на практике скорее всего будет немного не так как прога моделирует.
Вот что будет для ВЧ динамика.
Старый 10.12.2011, 16:25   #8
Салон авто никогда не будет "мягким" для звука, как минимум из-за стекол. В любом авто в суммарной АЧХ присутствуют отражения от боковых стекол и от лобового и заднего стекол. Собственно приведу один простой пример - при перетяжке торпедо (допустим алькантарой) уровень СЧ падает на 3 Дб и больше.
Старый 10.12.2011, 15:15   #9
vvv
Аватар для vvv
в машине в 95% случаев не возможно построить правильный бафл со всеми вытекающими, это самая главное отличие и самая главная беда, с остальным можно бороться тем или иным способом.
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 19:43
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 21:19
Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. Cobox О форуме 10 02.02.2010 19:55
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... Olddad Практика по SQ 48 26.03.2007 17:31
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +2.
