Старый 07.12.2011, 21:57   #1
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Мид MONACOR SPH-170 ограничить сверху - на 200-300Гц?
Я вот читаю и улыбаюсь, что же это за мид который на двери не может отыграть ниже 80 Гц, и чего его так хвалят? Помнится у меня были Киксы в зажатом объёме около 7-8 литров. Так им тяжело становилось ниже 60Гц и то я с этим не смог смирится, от того и 9" втулил в двери.
Состыковка саб-мид на частотах 50-80Гц это полное разложения нравов
prizrak вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 22:31   #2
Расслабься этот мид и 40 Гц может. Просто нужно готовить дверь.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 22:48   #3
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
+100
morfey вне форума   Вверх
Старый 08.12.2011, 18:20   #4
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
... Так случилось,что слушал одни миды(СЧ продал,ВЧ чуть не продал,но снял..).Одни миды - нормально..,такое впечатление,что можно обойтись и без всего остального... Поставил назад ВЧ - почувствовал их на конец то(в местах скруток под изоленту поставил бумагу)..Но стал ощущать не достаток бАсовых..,вот и надумал сверху ограничить 170-тые сверху,думал лучше раскроются в низу... А поставил новые СЧ и такой бас попер...,пришлось убирать все НЧ-накрутки на ГУ..
... так вот вопрос - откуда берется бас в трехполоске,после доустановки СЧ...?
Последний раз редактировалось жан; 08.12.2011 в 19:19.
жан вне форума   Вверх
Старый 08.12.2011, 20:16   #5
заполненая машина - один бас, холодно на улице - другой, прогрелся салон - третий, а если накатить трошки - уууууууууууу
Старый 08.12.2011, 20:42   #6
жан
Аватар для жан
а если накатить трошки - уууууууууууу [/QUOTE] --
... - так вот в чем собака зарыта!.. А то - кроссы,срезы.. Накатить, и на соревы....
Старый 09.12.2011, 08:32   #7
Вопрос поставлен не верно. Правильнее спросить так: "Куда пропадает бас? И не пропадет ли он при установке СЧ в трешке?"
А ответ простой: несогласованность уровней, т.е. в твоем случае ВЧ имел больший уровень, чем мид и тем самым "перекрикивал" его. Когда ты поставил СЧ, ты подрезал ВЧ, тем самым срезав "крикливую" часть диапазона своего ВЧ.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 09.12.2011, 13:59   #8
strict
Аватар для strict
Накрутки и эквалайзеры должны стоять на нуле, особенно в период доводки аккустики.
Пустой разговор получается. Ты сам загорбылил АЧХ к тем горбам, что есть от салона и динов, а нас спрашиваешь - почему? Вот потому... плюс мидбасы оформлять нужно правильно аккустически.
Последний раз редактировалось strict; 09.12.2011 в 16:40.
strict вне форума   Вверх
Старый 09.12.2011, 18:04   #9
жан
Аватар для жан
Миды стоят жестко..,само железо - установочное место в штатном металле сделано жестко..СТП в теме..,вибро тоже в теме,фанерные проставки под дины...,разве что линзы и распорки не ставил..А накрутки НЧ делал только когда одни миды играли..,а поставил СЧ,пришлось убрать...Вот и спрашиваю - откуда НЧ, при до установке СЧ? Подрезал на 200-250 Гц.
Последний раз редактировалось жан; 09.12.2011 в 18:12.
Старый 09.12.2011, 18:18   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Миды стоят жестко
можна фото? чтоб понимать насколько "жёстко" .
sanjk вне форума   Вверх
(провода/межблоки) Monacor ACP-300/50 cabrilio Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 20.04.2013 07:29
(СЧ) monacor SPX-31M Санчес Акустика 4 13.02.2012 18:37
(НЧ) Мид MONACOR SPH-170 AlexZV Акустика 12 25.01.2012 12:07
Monacor SPH-165 Andron.E Бюджетный автозвук и песочница. 3 23.05.2011 09:43
(10") Monacor SPH-265 hotkot Сабвуферы 3 01.05.2011 19:45
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
