Устанавливаю дополнительный акумулятор для питания аудиосистеммы в багажнике. Расстояние между акумуляторами по проводу - 4 метра. Сумарная мощность усилителей и остальной апаратуры - возле 1500 Ватт. Возник вопрос-какой калибр кабеля нужен для соединения двух акумуляторов в соответствии с правилами EMMA , IASKA (дополнительный акум. подключен через дополнительное реле зарядки)
Какая разница потенциалов двух АККУ? Если разная то они во время постоя будут взаимно разряжаться (надо об этом помнить)!У Стингера есть такие релюшки : Stinger SGP 38 (ST-8000) и Stinger SGP 32 (ST-8010) .
Первый 80ампер, а второй 200. Эти нехитрые вещи не позволят на разрядку аккумуляторов. Что касается кабеля, то у меня положен такой же как и от главного АККУ (53мм) только нужно не забыть о предохранителе (30-40 см от клемы). Второй аккумулятор будет служить как буффор (очень мощный конденсатор) и вопрос такой - нужен в системе такой буфор? Для справки посмотрите мою инсталяцию http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=13964 Инсталяция делалась под "EASCA EUROPA" и "AYA"(я получал максимальное колличество пунктов), под ЕММА и IASKA так же подойдет без проблем. Последний раз редактировалось Kaban Power; 25.11.2011 в 10:52. Причина: Дополнение |
Вы сказали Спасибо: 85
Юра, станция питания В ПОМОЩЬ на 100%!!
HELIX COMPETITION POWER STATION XXL. Толку будет больше чем от второй АКБ. ![]() Во всех отношениях. |
У меня например второй АК при том, что есть POWER STATION XXL нужен только иногда. А так вообще Хеликс оч хорошая весчь!!! Только нужен хороший акумулятор.
И тебе Сергей спасибо!
Машина делается для клиента. Я со своей стороны и за доп.АКБ и Повер стейшн. Но окончательное решение за ним. |
купи "гелевик" или обычный фирмОвый на 100амп, протяни "нулевик" в багажник и незамарачивайся. з.ы. потребление у него большое.... ![]()
Дополнительный акумулятор для того, чтобы часок другой послушать музыку не заводя двигатель( как-то в лес пришлось такси вызывать для "прикурить", а "нулевика" для 1500 Ват маловато будет.
#11 |
если уж такой лесОвод ( ) и катаешься туда круглый годто возьми с собой доп акум соседа/друга/брата/кума - делов,на пару бутылок пива. да и такси вызвать пару раз....будет КРАТНО дешевле... если ЗДРАВО и РАЦИОНАЛЬНО подойти к этому раскладу, ТО прекрасно понятно,что второй акум на 99% бесполезный прибомбас ![]() уЖ ТЕМ БОЛЕЕ в "гражданской" системе... з.ы. могу поспорить, что тебе не удастсА реализовать правильное питание и зарядку с двумя акумами ![]() з.ы.ы. в твоём случае "нулёвки" хватит и на 5 килАват,есси чО... ![]() з.з.ы.ы ..хотя ... если система делается "КЛИЕНТУ"... то можно ему и четыре акума напарить ![]() срубить,так по максимуму..
Вы сказали Спасибо: 51
в Ибице моей жены на кубке украины по дбдрагу в Киеве было протянуто от АКБ 2а провода 25кв... в багажнике 2а уся по 2,5квт , мощи на замере снималось с каждого около 2х кил..... добавка ещё 2х проводов дала лиш уменьшение просадки на 0,1-0,2 вольта... это я всё к тому, что не нужно делать не обоснованые утверждения, по поводу проводов......... думаю понятно что дело было в данной ситуации в самом АКБ..... на замерах стоял Хавкер НХ300.... т.е. для норм. долгой прослушки нужен хороший АГМ акум, ХАВКЕР, ХС Повер ....... не оптима и агмки бош и вырта...... Последний раз редактировалось GZ-JBL Team; 26.11.2011 в 12:02. |
#13 |
з.ы.
могу поспорить, что тебе не удастсА реализовать правильное питание и зарядку с двумя акумами Я надеюсь уважаемый ДЖОКЕР подскажет как правильно организовать правильное питание и зарядку с двумя акумуляторами. Спасибо заранее. Кстати- если установка двух АКБ расточительство то почему столь часто встречаются соревновательные системы с двумя АКБ. |
#14 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
#15 |
#16 |
Каждая серьёзная аудиосистема в автомобиле-это безконечная битва компромисов, однако я считаю, что питания эта борьба не касается. Я писал, что иногда у меня используется второй АКБ во время прослушивания, речь идет о перегрузках (излишней громкости). Ни на ЕММА или где-то там еще, никогда не оцениваются системы при такой высокой громкости, то есть вышеупомянутые елементы больше нужны для пользователя и его амбиций. Примнимая во внимание, что системы мы строим больше для себя, чем для наград, моё мнение таково, что излишки в магистрали питания нужны даже если используются только иногда. А для соревнований в SQL мне кажутся они излишни! Но все таки если что-то строим, то должно быть хорошо для нас а не для соревнований (несколько часов на соревнованиях в течении года против оставшегося времени в том же году, когда система играет для нас).
Не хочу возбуждать своими высказываниями контроверсий-это моё личное мнение! |
#17 |
Попытаюсь объяснить причину своего вопроса:
Ни в правилах EMMA ни SQ челендж оценка за правильный подбор сечения проводки не выставляется. Но тем не менее существует табличка для подбора сечения кабеля в зависимомти от потребляемой мощности аудиосистеммы. В моем случае при длинне провода 4,5м и мощности RMS 1500 Ватт рекомендованное сечение кабеля 95 мм.кв. Собственно вопрос в том распространяется ли это правило по подбору сечения проводки также к проводу соединяющему АКБ между собой при такой же длине провода? |
| (прочее) Акумулятор AGM Stinger SP1700 | b_andriy | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 11.11.2013 18:01 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Акумулятор | са4 | Куплю | 14 | 10.07.2013 17:07 |
| Реле для развязки основной аккум-дополнительный | Alexx | Практика по SQ | 23 | 21.02.2012 16:55 |
| Дополнительный АКБ в Daewoo Sens | maestro | Белый шум | 6 | 09.08.2011 08:38 |
| порадьте гелєвий акумулятор | cooler55555 | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.10.2010 06:37 |
