Старый 05.07.2007, 10:48   #11
а подскажите ка все нюансы по длине акустического кабеля, и по размещению компонентов на "нем"... или ткните носом куда посмотреть
все что успел нарыть:
- длина акустического кабеля (К.) должна быть минимальной
Чим коротший тракт, тим він кращий
- кросовер должен находится как можно ближе к усилителю
Якомога ближче до динаміків, якщо мова про пасивний
- длина К. левого и правого канала должна быть одинаковой
Різницю в рази, звичайно, краще не допускати
- длина К. не должна превышать 3.5м (имхо - бред.., поскольку все зависит от качества самого К.)
Це, фактично, повтор. Про "чим коротше". Але обмежень по довжині нема. Просто, чим довший кабель, тим більший його опір, індуктивність і ємність, і, відповідно, тим більший вплив цих параметрів на сигнал. Тим більше шансів зловити наводки...
- длина К. после кросовера должна быть одинаковой для всех полос (ВЧ, СЧ... ну и для НЧ (точнее мидбас))
Навряд чи різницю в 20 см хтось почує на вухо.
по размещению:
- акустический и межблочный нельзя прокладать рядом...
можна
- как можно дальше от силовой проводки
Це точно
- не прокладать паралельно акустические провода ... - ?!!
Не зрозумів запитання
- если уж пересекаются, то только под прямым углом
з силовими
подскажите пожалуста, что из этого всего правда, а что миф..., и может еще есть какие-то ограничения
прочее Акустические провода 1.5мм bolid Куплю 10 07.05.2013 20:29
Акустические провода. kostya740 Бюджетный автозвук и песочница. 6 21.08.2012 02:38
(провода/межблоки) Акустические провода Ethereal. Лейся песня Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 14.05.2012 14:53
(провода/межблоки) Провода... Акустические...Bespeco B/FLEX250... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.02.2012 18:14
Межблоки, акустические провода, силу, дистрибьюторы питания (до 17 числа) FriZZ Куплю 1 15.06.2010 16:59
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +2.
