Старый 23.10.2011, 22:09   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: посоветуйте антенну
проверял, все было подключено
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 11:47   #2
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Вот такая http://avtozvuk.ua/info.php?id=2710 на базарах где торгуют автозвуком можно найти дешевле. Года з назад покупал на вересневой 90 грн. ловила нормально
Старый 24.10.2011, 14:30   #3
R-tem
Аватар для R-tem
Я себе в пятнаху поставил антенну Bosch, ту, которая клеится на стекло-доволен! В 60 км от Донецка 12-13 станций без проблем. В местных магазинах стоит 170-190грн. Есть еще такого же типа всякие автофаны и орионы, но по отзывам работают хуже. На качество приема может еще влиять металлизированная тонировочная пленка на лобовом (может играть своего рода экраном) - у меня это не ощущается никак.
R-tem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 21:43   #4
ttl
Аватар для ttl
скажите, если активную антенну прикрепить на стойку лобового стекла, сверху закрыть пластиковой отделкой этой стойки, утратит ли радиосигнал силу? будут помехи или отделка из пластика полностью радиопрозрачна?
Старый 31.10.2011, 22:43   #5
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По памяти - в мануале к таблетке БОШ писали, что полотно (нить) антенны должно располагаться в 5 см. от края стекла. Либо будет ухудшение сигнала. Я ставил, как положено - играло хорошо. Лет 10 назад
Если спрячешь в стойку - антенна станет узконаправленной, т.к. металл экранирует сигнал полностью.
Настораживает, что майфун на ВСЕХ антеннах плохо ловит. Может в нем проблема?? Проверь штатную антенну на других аппаратах. Кстати - майфун не из Штатов, с их "обрезаной" сеткой?
Старый 03.11.2011, 10:57   #6
ttl
Аватар для ttl
антенна стоит в 1-2 см от крыши почти вплотную над зеркалом заднего вида, возможно это ухудшает работу. я как то не думал что это окажет влияние на прием сигнала. попробую засунуть еще антенну под торпеду , она пластиковая и экранирование будет минимальным думаю
Последний раз редактировалось ttl; 03.11.2011 в 11:06.
Старый 04.11.2011, 13:41   #7
R-tem
Аватар для R-tem
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
Не встречал такого, чтоб антенну под торпедо ставили, думаю лучше не будет. Попробуй, как советовали выше, подцепить ее к другому магнитофону в другой машине. Станет сразу ясно.
Старый 04.11.2011, 17:22   #8
inst
Аватар для inst
ttl, Какая машина ? Родная антенна активная ? AF, Local выключены ?
Если активную покупать- то клеить по инструкции. Приклеите ближе к металлу- толка не будет.
прочее GPS антенну для Alpine kelish Куплю 4 28.03.2013 07:48
посоветуйте вч viktorkolomoec Бюджетный автозвук и песочница. 42 13.11.2011 13:08
Посоветуйте саб 8 или 10 . deff Практика по SQ 31 26.12.2010 21:17
Посоветуйте усь на саб jokeravto Практика по SQ 15 04.11.2009 11:01
Посоветуйте СЧ и НЧ!!! balamut83 Практика по SQ 37 29.08.2009 15:49
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +2.
