Старый 25.09.2011, 23:03   #1
Serge
Аватар для Serge
По умолчанию Re: Все сначала...
Добавлено через 4 минуты
А что с другим не так? Писчи на уровне ушей, смотрят примерно на середину салона. Иволги от доворотов звучания не меняли, я и решил их установить в торпедо так как есть. Просто надо было доделать, а то лето заканчивалось. Чуть поже ета
Писчи на уровне ушей - класс середина салона - возле ветрового стекла/заднего, или по-центру?? я не о направленности (по фото тяжело судить), я об оформлении говорю. Неаккуратно вырезаны места под мидБас, торчат саморезы из-под Иволги, непонятно чем клеен/тянут/шит подиум под писч... Не дожал трошки...
Serge вне форума   Вверх
Старый 26.09.2011, 17:34   #2
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
ето непонятно. Ето кожа 1990 года) в гараже валялась. Шита+клей 88. Ето черновой вариант. Вот и выложил, чтобы подправить грехи и сделать норм. Интерисует сцена, направление. Еще проводка и компоненты.
Pashavoydyuk вне форума   Вверх
Старый 20.05.2012, 13:05   #3
Pashavoydyuk
Народ! Помогите с сабами! Очень не нравится как оно играет, думаю проблемы с ФИ. Еще и МДФ плохая старая, играет. Нада рассчитать короб под 2 ориса 12" по стандартным характеристикам динов под ФИ. Сабам уже 1 год, размяты. Можно в 1 корпусе. Не чувствуется глубины баса. Хочется максимум из них выжать, авто седан. Габариты позволяют короб ШИРИНОЙ 1 метр, ВЫСОТОЙ 45 см, глубина - неважно. Помогите разобраться. . .
Старый 23.05.2012, 09:10   #4
aspirant
Аватар для aspirant
Из фото непонятно, куда играют сабы: на объем между корусом и спинкой сиденья, или есть в спинке тоннель для "выхода баса"? Если они просто приперты спинкой, то, на мой взгляд, это не есть гуд, поскольку получается, что у сабов чуть ли не бандпасное оформление.
aspirant вне форума   Вверх
Старый 24.05.2012, 17:07   #5
Pashavoydyuk
Они просто так на фото стояли. Ето вообще отстой, щяс играют в кришку багажника, но не то. Не хватает глубины баса, проблема 100% в корпусе. Чтобы тяжело дишать было)
Старый 25.05.2012, 10:05   #6
romzas
Аватар для romzas
Скрытый текст
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
Изготовитель рекомендует для своего изделия ЗЯ объёмом 43 л или «фазик» 56 л на 41 Гц (в описании, вообще-то, все значения даны с сотыми долями. Настройка на 41,13 Гц, и чтобы ни-ни...). С «заводским» ЗЯ согласиться, в принципе, можно, но не нужно, давления особого нет, а горб на 55 Гц — есть. Измерения дали заметно другие параметры, по ним обе АЧХ проходят ниже и хуже одновременно. По нашим представлениям, минимальный объём ЗЯ больше рекомендованного, 46 л, оптимальный — ещё больше, 58 л. Нормальный (даже интересный) «фазик» требует 115 л объёма. И бонус: при фактически баттервортовской добротности головка может работать в акустическом экране.
что пишут по твоему сабу, а еще лучче, берешь дин и едешь на замер, а усилки эти в топку! Когда-то всеми хваленная JL-ка не играла от такого уся, гудит, бубнит, а баса нет! Кинулся корпус считать, объем менять, все оказалось гораздо банальнее, поставил ipa 600.2 заиграл зараза
romzas вне форума   Вверх
Старый 28.05.2012, 12:36   #7
Pashavoydyuk
Параметры дина особо не разбросаны. Просто нада короб под 2 12" дина с общим щелевым ФИ. Не нравится как играют Что-то им не хватает. Думаю у меня высокая частота настройки. Нету глубины баса! Давление не то в салоне. Негры как-то скромно играют. Прошу помощи . . .
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +2.
