Старый 22.03.2009, 22:41   #161
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
все там есть!
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 01:06   #162
lHuNTeRl
Аватар для lHuNTeRl
Если есть, какой пункт правил?? Или просто есть, потому что ДОЛЖНО БЫТЬ?:??????!!
Старый 23.03.2009, 08:47   #163
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Стас! Читай внимательно! Все там есть! :nasty:
Старый 23.03.2009, 09:52   #164
lHuNTeRl
Аватар для lHuNTeRl
Если ЕСТЬ, скажите какой пункт правил... А то получается "ты суслика видишь? и я нет, а он есть "(с)
Старый 23.03.2009, 11:23   #165
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Пункты 4.2.4 и 4.5.1[/quote]
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 11:39   #166
Саша! В пункте 4 2 4 нет ничего о креплении!!! Кроме пункта 4 5 1 есть ещё 4 5 6 Фактически крепление не оценивается в Дебюте и Новичках В Любителях - по 4 5 6 общее мастерство инсталляции В мастерах и Экспертах и по 451 и по 456 Если не прав - поправьте
Старый 23.03.2009, 11:43   #167
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Боря, я не только за крепление , но и за защиту ( вопрос был и о защите). В остальном ты прав
Старый 23.03.2009, 18:34   #168
lHuNTeRl
Аватар для lHuNTeRl
Вот и я о чём!! О креплении в новичках, дебюте не слова... Да и о говре тоже... Точнее смотря как трактовать защиту от вибрации, тепла и т.д. и т.п. И зачем я всё крепил каждые 10 см.... :noidea:
Старый 23.03.2009, 18:48   #169
Сообщение от lHuNTeRl
Для своего спокойного сна
ПС А что тебя так волнует Дебют(которого не будет) и Новички?Где собрался выступать?
Старый 23.03.2009, 20:51   #170
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Директор Луны
В ESPL, где же еще??? :shocked:
Старый 23.03.2009, 23:11   #171
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
ГОСПОДА!! ну скажите-же окончательно по Схеме!!
Борис!! Константин!! Главные судьи!! АУ!!
Вопросы:
1) преды на вентиляторы;
2) подключение кондеров - нужны преды или нет;
3) как ваще? )
Старый 24.03.2009, 01:04   #172
lHuNTeRl
Аватар для lHuNTeRl
Да поживём увидим... Работу нужно работать, чёрная полоса в жизни продолжается (позавчера загорелась машина, под капотом шланг не туда упал и загорелся), а инстал ещё не доделан...( Времени совсем не остаётся. Ну куда-нибудь точно приеду
Старый 24.03.2009, 07:38   #173
joker
Аватар для joker
Отправить сообщение для joker с помощью ICQ
[b]Brat_MM[/b
Алексей,что б ты не парился больше по предам..стр 29 п4.2.1 "Предохранителями должны быть защищены все силовые кабели,относящиеся к аудиосистеме..."
на схеме у тебя стоит контроллер вентиляторов,т.е электронная схема собранная в корпусе т.д. ,провод питания защищен предом 5А ...все !условие выполнено...получи макс балл.преды на сами вентиляторы не нужны -а так ты перестраховался )))
Если Конденсатор подключен к клемникам на усилителе ,предназначенных для вентиляторов , то тогда все правильно.Но...засада может быть если кондер вкючен прямо на клемник "+ ".Пред стоит 80А !кондер в этом случае должен быть подключен проводом не менее чем 16 квадратов( по таблице 5Ga),причем и плюс и минус..вроде бы и все...
))) тебя достанут вопросом а главный предохранитель? ,готовся к долгим обьяснениям
joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 08:48   #174
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
понял! Спасибо. Провода на кондеры по 2AWG. А если провода до кондеров будут не 15 см., а 45? Главный пред добавлю. :-)
Старый 24.03.2009, 10:57   #175
Сообщение от Brat_MM
Костя! А если это общая шина,расположенная в 30 см от АКБ,после неё вся разводка через преды - так может и главный пред не нужен??? :shocked:
Старый 24.03.2009, 11:10   #176
Suhodol
Аватар для Suhodol
Если так, то не нужен!
Старый 24.03.2009, 11:19   #177
vvv
Аватар для vvv
Боря, наверное меня сейчас снова не поймут, но все же спрошу:
а если длина кабеля (30 см) + длина шины до дальней точки (на схеме преда справа) суммарно превышают оговоренные правилами 40 см, то разве эта связка (провод+шина) не должны быть защищены главным предом?
Старый 24.03.2009, 11:25   #178
Сообщение от vvv
А вот такой расклад хотелось бы попридержать на судейство БМВ Алексея в Харькове - ты рано раскрыл карты
А если шина будет прямо на клемме АКБ и до дальнего преда будет 39 см?
Старый 24.03.2009, 11:30   #179
vvv
Аватар для vvv
а если шина будет приделана прямо к свинцовой клемме аккума (как у меня) и меньше 40 см, то никаких предов не надо (если нет прохода через металл) .
Старый 24.03.2009, 11:32   #180
Сообщение от vvv
Ну так и я о том же
Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! Max SQ Challenge Белый шум 1381 30.06.2010 15:41
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +2.
