Старый 19.03.2009, 23:17   #11
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Незнайка на Луне
На ремоут подключена катушка реле -предохранитель не нужен,на этом цепь ремоута закончена- ТОЧКА.
Цепь включающая силовую группу контактов защищается предохранителем в соответствии с п.6 (силовой провод реле должен быть защищен отдельным предохранителем).Все четко расписано ,обсуждать нечего.
вопрос только в том исходя из какого сечения считать пред, до силовой группы контактов или включая провод после силовой группы.
сечение силовой группы тоже можно посчитать
а если схема на транзисторах?
Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! Max SQ Challenge Белый шум 1381 30.06.2010 14:41
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.
