Старый 20.08.2011, 00:15   #8
Сергей Троицкий
Аватар для Сергей Троицкий
По умолчанию Re: ORIS DW-10
Исходя из ограниченного бюджета и чтобы долго не париться с выбором (которого в бюджете, можно сказать, и нет) можно приобрести "родного брата" этого саба: Oris CA-702.
Там и мощность (полкило в номинале, то есть ещё и с запасом), и музыкальность, и надежность. И он на порядок лучше любого, самого дорогого и навороченного Повара-Акустика.
А самое главное - "Харизма" играет бас, чего не могут большинство усилителей даже вдвое-втрое дороже. Есть и контроль, и панч, и глубина, и прочее...
К вопросу о клеммнике.
Подобная бижутерия там совершенно не нужна. Если только не предполагается по десять раз в день вынимать и ставить обратно сабвуфер в багажник... В остальных случаях надо тянуть цельный, без разрывов, провод, пропустив его через втулки в корпусе на герметике.
Сечение акустического - не менее 10 мм2.
Силового на 21-25 мм2 при такой длине и потребляемой мощности будет вполне достаточно.
Сергей Троицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(12") Oris AMW-12 petru4o4 Сабвуферы 4 10.09.2013 14:40
(15") Oris AMW 15 sinyagaev Сабвуферы 4 27.08.2012 15:27
(провода/межблоки) oris roma t Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 01.07.2012 13:11
(12") Oris AMW 12 Плазма Сабвуферы 53 26.08.2011 09:12
(15") Oris AMW 15 Плазма Сабвуферы 4 23.01.2011 08:48
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +2.
