| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
#61 |
![]() может по-идиоцки, но что-то же этот график даст? если да, то что? ТС, ты попробуй, а там сам поймешь как тебе удобно бумажку держать: вдоль или поперек
#62 |
Вы сказали Спасибо: 33
у меня вот такой вопрос: раз зависимость длины порта обратно пропорциональна его настройке.чисто теоретически можно при первом запуске определить настройку порта, а потом найти желаемую длину для необходимой натсройки при прочих равных???
я хочу по больше узнать, чтобы не набедокурить!! наример: при длине57 см настройка 25 гц 57/25=2,28 если нужно настроить на 29 гц, то 2,28*4=9,12 57-9,12=47,88 заранее спасибо. |
#63 |
Вы сказали Спасибо: 45
#64 |
короче сегодня замутил
были фазики по расчетам, которые я уже приготовил по 57 см. после миллиона распилов длина фазиков осталась 24.5 см и настройка 27-29 герц. мерял полоской из бумаги. на всех трех частотах отклонение 0.9 см при прочих равных. на 26 герц и на 30 по 0.8. короче я в легком аху...ении как так?? когда брал широкую бумажку, и она была меньше радиуса, то максимальная амплитуда ее колий была на 20 герцах, хотя до этого я настроил фазик на 26 герц. потом заменил бумажку и все наладилось. оказывается есть разница какая именно бумажка: широкая, ее форма тоже имеет значение, делал в виде треуголника - тож не то. короче давит о -го-го .на максы ну врубал, соседи проклянут. завтрв хочу еще сантиметра 2 отрезать от каждого фазика. оказывается то, что я расположил порты на сомам дне сыграло свою роль...свечей только проверял результат.что меня еще удивило, так это то, что если правильно подобрать полоску из бумаги и правильно ее расположить, то амплитуда видно до виллиметров, а есил присмотрется, то и до 0.5 мм.правда, когда меряешь, создаешь рукой доп. споротивление потоку и есть небольшая погрешность.жду комментариев. |
#65 |
аплодисменты Alex89
![]() ЗЫ: зачем так низко настраивать? Добавлено через 1 минуту ТС, ты это видел??? http://autozvuk.org/forum2/showpost....2&postcount=21 По-моему по тебе плачут медали. Делай высокую настройку и ДА передавит Запорожье всех имхо
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.06.2011 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
#66 |
пасибо. ) остались только мелочи: клеммы купить, предохранитель и кусок провода, а то я взял силу сечен 20мм2, а до багажника не достает. ну и чуть тыл переделать в машинке, но это на днях.
можно и поучавствовать, главное знать когда это все будет происходить. я сделаю завтра фазики спец для давки, горб где-то на 45-50 гц. пс за счет сокращения портов еще добавилось 10 литров объема, еще можно дины попами вверх поставить еще+ 11 литров выиграю.ну это если только для давки. по поводу настройки, хз, решил выбрать, что максимальное усиление было на 29, там ачх хорошая да и более низкий бас мне больше навится. |
#67 |
![]() ты че??? какие 20кв.мм??? не знаю что там у тебя за зверюга, но кормить его надо на два ориса минимум ПОЛТИННИКОМ!!! тем более в багажник. Подумай, ато медалей тебе не видать ![]() смотри внимательно
#68 |
да, я знаю, по формулам считал недавно, выходило около 50мм2, даже чуть больше.
усилитель у меня слабенький, спл грла 5500д, он выдаст макс на 1 ом 1.5 кило это с 12 вольт с 14.8 побольше. если еще аккумулятор последовательно перед усем на 2-3 вольта поставить то выйдет около 2 кило. для проводки внутри саба отсюда черпал инфу: http://www.noisecar.ru/raschet-seche...-provodki.html пс: вообще я брал эту силу еще в прошлом году, думал для проводки внутри саба, но потом прикинул что это дох и провел там два 14 га на одну катушку, вроде норм, да и там длина их ок 30 см. Последний раз редактировалось Alex89; 20.06.2011 в 23:46. Причина: добавил |
#69 |
#70 |
спасибо буду изучать...да я кондер хотел, но потом понял, что просадку можно компенсировать большим сечением проводов. вот только где их у нас взять в запорожье??)на радио рынке спрашивал 20 мм2 - продавцы только глаза торащили и махали головой..) Добавлено через 5 минут Последний раз редактировалось Alex89; 21.06.2011 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
![]() ПВ3 или КГ. иди туда. |
#73 |
ПВ3 и КГ - марки проводов. погугли. 35ка ПВ3 называется ПВ3-35, КГ - КГ-1*35, вроде. магазин "Электропроводка" |
#76 |
#77 |
спасибо. я так понял, что это уже провода идут не для автозвука, а для промышленности. там безкислородная медь? так что лучше пв или кг??
Добавлено через 1 минуту пс и играет ли большую разницу тольщина жил??и их количество? http://kross-micro.com.ua/eletrika/e...t/110--3-.html Провод 50 21,66 грн. 21,67 грн. Провод 70 32,38 грн. 32,39 грн. че-то дешево везде на много дороже..такое может быть?? Последний раз редактировалось Alex89; 21.06.2011 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
#78 |
Добавлено через 35 секунд Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.06.2011 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
Вы сказали Спасибо: 82
Valera,разжую для Вас лично,желто-зеленый мягче по сравнению с другим ПВ-3 допустим белым производства например Тумен.Речь шла о сравнении ПВ-3 разных производителей.Про проблемы изоляции КГ уже жевано достаточно,не буду повторяться.И конечно провод с кучей более мелких жил будет гибче, чем с меньшим кол-вом жил,но более толстых,при прочих равных.
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Нужен совет в выборе саба. | Marok | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 04.05.2012 08:59 |
| Нужен совет | "Sergey" | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.05.2011 11:50 |
| Нужен совет | cany25 | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 19.02.2011 17:21 |
| нужен совет! | sinyagaev | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 07.11.2010 11:23 |
