Старый 15.06.2011, 18:19   #1
xkansler
Аватар для xkansler
По умолчанию Hertz HL70
Вниманию сообщества предлагается пара динамиков Hertz HL70.
Хороший выбор для начинающих строить трехполоску.
Из достоинств следует отменить возможность работы в ОЧЕНЬ малых объемах и достаточно низко (как для 3") и высокую мощность (опять-же как для 3" - см. "даташит").
Динамики в отличном состоянии (1 год эксплуатации, не мотаные, без механических дефектов).
В комплекте - упаковка, динамики (с напаяными "концами"), грили (нулевые, не устанавливались). В качестве бонуса - дополнительные кольца, выточеные из текстолита и имеющие радиус 98 мм (серые кольца на фото), что на 10мм меньше родных (родные 108 мм). На стойках 10 мм это существенно! Эти кольца имеют паз под установку сеток купольников (идут в комплекте дополнительно к основным грилям) DLS UP2.5 или DLS UR2.5 - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2796 (сеток нет, выцыганены кумом ;-))
Работали в поканалке в диапазоне 300 Hz (24 db/octava) - 3.2 kHz (12 db/octava) в тракте:
ГУ - Проц Alpine PXA-H701 - Усь Alpine MRV-F345 (75 watt/chanal).
Стояли на стойках лобового стекла Honda Accord с доворотом - левый на пассажира, правый на водителя.
Фото и "даташит" прилагается.
Цена - 550 грн.
Тел.: 095 615-8933 - Константин
Причина продажи - в результате прогрессирования болезни под названием АЗ куплены и установлены DLS Scandinavia 3...
"Даташит" - http://bonapart.ua/doc/other/hl70/Hertz%20HL70.pdf
PS.
Cпустя 2 месяца эксплуатации (прогрев) промерял их, для расчета объема - у этих экземпляров Fs оказалось - 147 Hz. Поэтому имеющийся у меня в стойках объем в 0.6 литра (для диапазона 300-3200 Hz) - оказался за глаза (в этом объеме их можно запускать от 240-250 Hz, 3 или 4 порядком) ...
Если есть необходимость то могу приатачить фотку стоек на которых они стояли (правда на их место теперь Scandinavia 3 стала) но внешне стойки не изменились. Место и направленость очень долго подбирались (ушами и используя Phonic PAA3), месяца 2 примерно ездил со снятыми стойками и навесом, на шурупах, прикручены были деревянные ящики по 0.5 л. - конечный результат (для Honda Aсcord 2004 г.), по моему мнению самый оптимальный для этих (да и большинства других 3" дифузорных) динамиков.
Последний раз редактировалось xkansler; 16.06.2011 в 05:40.
xkansler вне форума   Вверх
(СЧ) Hertz HL70 + кросы MEF Акустика 0 15.09.2013 13:35
(акустика) HERTZ ML165, HERTZ ML280,HERTZ ML1600 stiks76 Куплю 2 19.05.2013 23:28
(широкополосная) Hertz ml, Focal K2P, Icon UC-1624, Hertz ML300 Toxic Акустика 14 12.12.2012 22:39
CЧ DLS Ultimate, Hertz hl70 Neon Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 14.04.2010 06:33
Hertz HU165L,2W.20, HL70. Aleks Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 31.03.2010 09:29
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +2.
