Старый 26.05.2011, 16:58   #10
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Re: Помогите найти источник перегрева в 2DIN магнитоле
Сообщение от vn4eg Посмотреть сообщение
Всем привет.
Имеется 2Din магнитола китайского производства.
Проблема в том, что когда слушаешь музыку на средней или высокой громкости, особенно в теплую погоду, магнитола перегревается и экран магнитолы начинает то опускаться, то подниматься. Во время этих движений звук пропадает на пару секунд, потом опять появляется.
Подскажите где может добавить дополнительный вентилятор или радиатор.
И где может быть источник такого нагрева, в самой голове (экране) или процессор может какой или усилитель так греется в самом корпусе?
Если все так, как описано выше - то источником тепла является усилитель мощности, который прикручен к алюминиевой задней стенке, которая типа является радиатором, плюс внутри головы стоит процессор явно не в климатическом исполнении...
Из опыта - в таких головах задняя стенка при большой громкости разогревается до 70-90 градусов...
А вообще - для подобных УМ, даже в домашних условиях нужен радиатор площадью минимум 500-600 кв см, а здесь наберется только половина.:grust:
Решение:
1. Если есть место сзади головы - пассивное (от старого комппроца радиатор и устанавливаем его напротив микрухи УМ):
2. Активное - ставится кулер от компа на вытяжку :
Место размещения вентилятора, размер, подаваемое напряжение - выбирается по конкретной конструкции головы. Но в любом случае стараемся выбрать самый низкооборотный и тихий вентилятор.
Последний раз редактировалось Halin; 26.05.2011 в 17:50.
Помогите найти человека SOVA Белый шум 0 25.07.2013 12:12
Помогите найти мануал к магнитоле ADDZEST ADX5455 opensourc Бюджетный автозвук и песочница. 2 31.01.2013 22:36
Помогите найти шлейф! Legacy :D Бюджетный автозвук и песочница. 0 19.10.2011 12:22
Помогите найти кидалу Stroc Встречи клуба и реальная жизнь 16 25.08.2011 08:06
DLS R6.3 помогите найти данные Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 5 04.09.2009 10:42
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +2.
