Старый 23.05.2011, 23:01   #1
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: СЧ диффузор. Материал и жесткость аккустического оформления?
Большой объём для СЧ выделяется далеко не только для того, чтобы он мог играть ниже…
Недостаточность либо неудачная конфигурация тылового объёма слышна во всём СЧ диапазоне.
Ошибкой будет попытка поднимать перегрузочную спрособность серединки методом зажатия в малый объём - если у СЧ недостаточно площади или линейного хода, то это делу не поможет.
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 05:55   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от Prof.Nimnul Посмотреть сообщение
Если речь идёт о "фришных" серединках с собственной добротностью выше 0,5, то да...
Перегруз им не грозит, и демфировать их объёмом - только ещё больше портить звук...
Для серединок с низким Qts правило "чем больше объём, тем лучше", КМК, уже не выглядит панацеей... например для динамков
http://www.riviera-acoustics.com/cat...oducts_id=1098
У нас, вобщем-то, разговор неконкретный, поэтому я лишь обозначил тенденцию...
Старый 24.05.2011, 14:24   #3
Prof.Nimnul
Ну у меня были 12М4631 Ревелаторы СЧ - очень похожие по параметрам на эти 12MU, там правило максимального объёма вполне соблюдается.
Правда, срез HPF всё равно раза в 4 выше резонансной даже в авто, а в домашке и того выше - там их режут обычно 400-500 Гц.
Про неконкретность соглашусь полностью - в машине бы хоть пару литров найти для СЧ в нормальной конфигурации, и то счастье…
Старый 26.05.2011, 08:14   #4
Вячеслав Меркулов
Ну у меня были 12М4631 Ревелаторы СЧ - очень похожие по параметрам на эти 12MU...
На мой взгляд это очень разные динамики... даже концептуально...
http://www.riviera-acoustics.com/cat...products_id=46
... соответственно и подход к акустическому оформлению для них разный...
Попробуйте промоделируйте (если есть сомнения...)
Старый 26.05.2011, 10:49   #5
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Prof.Nimnul и Куряка спасибо за советы и пожелания
Что ПАС - это не есть гуд, я и сам понимаю. Но в "сисько-стойке" сделать полноценный ФЭ не реально.
Потому я и написал
Цитата из ЗЯ сделать - ПАС стремящийся к БЭ
В общем, буду буду рЭзать внутреннюю сторону стоики.
Старый 26.05.2011, 17:47   #6
Prof.Nimnul
Что концептуально разные - не спорю: конструктив с короткой и длинной катушкой.
А вот насчёт остального - близкая резонансная частота, Qts и Xmax, но у 12MU несколько больший размер дифузора и гибкость подвеса.
Что именно "моделировать" я не понимаю - "оптимальный" объём ЗЯ для достижения Баттервордовской или Бесселевской добротности в той области частот, к которой он даже на октаву приближаться не будет? Это не саб, тут требования несколько другие…
Старый 26.05.2011, 19:09   #7
Вячеслав Меркулов
А какие? Если не секрет?
Старый 26.05.2011, 21:24   #8
Куряка
Аватар для Куряка
Добротность , стремящаяся к нулю. Названия не имеет.
Старый 31.05.2011, 00:51   #9
Prof.Nimnul
Требования к минимизации компрессии тылового объёма, приводящей к дополнительной нагрузке на диффузор, и как следствие - к зажатости микро- и макродинамки, и к заметной тембральной окраске в рабочей полосе частот.
Послушайте при случае хорошие серединки в разных объёмах, если интересует заметность этого эффекта.
Старый 24.05.2011, 23:08   #10
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
КМК
Что Вы имели в виду под этой аббревиатурой?
Ошибкой будет попытка поднимать перегрузочную способность серединки методом зажатия в малый объём - если у СЧ недостаточно площади или линейного хода, то это делу не поможет.
На правах счастливого обладателя 4" мидренжей Prof.Nimnul Project хотелось бы узнать от производителя рекомендуемые параметры акустического оформления.
Дело в том, что разминал/прогревал/прослушивал их в объемах по 1,3 литра. После тех что у топикстартера был приятно удивлен. Но зажатость звучания (по моим подозрениям, обусловленная нехваткой объема) имеет место быть.
В планах соединить объемы в стойках с внутренним пространством торпедо максимально возможным по площади отверстием(ями.) Заведомо меньшим площади диффузора, т.е. из ЗЯ сделать - ПАС стремящийся к БЭ.
Я на верном пути?
Старый 25.05.2011, 07:33   #11
Вячеслав Меркулов
КМК - как мне кажется...
То же, что и ИМХО (только русский вариант)...
Старый 25.05.2011, 10:55   #12
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Понятно... А то я уже перебрал абривеатуры от "Керченский Металургический Комбинат" до "Красноярская мебельная компания"
Старый 25.05.2011, 19:13   #13
Prof.Nimnul
Я на верном пути?
Прежде всего рад, что Вы владелец хороших СЧ. Поздравляю!
По объёму - я рекомендую находить максимум возможного, начиная от 2,5 литров и до фриэира. Есть прецедент применения в 1,8 литра, человеку нравится, но тем не менее я рекомендую больший объём.
Во фри они работают хорошо, перегрузить их довольно сложно даже при срезе 200-250 Гц вторым порядком.
ПАС делать не рекомендую, лучше обеспечить им максимально свободное "дыхание" тыловой части, без лишних преград - это хорошо слышно.
Пару владельцев сейчас ставят их в торпедо (тоже в фри режиме) - по первым откликам впечатления положительные, но процесс ещё не закончен.
Старый 25.05.2011, 21:51   #14
Куряка
Аватар для Куряка
Я на верном пути?
Не делайте никаких обьёмов в стойках. Ставте их как твитера с открытой задней частью и со щелями. Чем больше щелей , тем лучше. Никакой компрессии на 400 Гц нет и быть не может, в связи с малым ходом диффузора на этих и более высоких частотах, и потому ЗЯ здесь бессмысленен . СЧ должен работать на свободный обьём. Акустического короткого замыкания из-за щелей не будет, слишком малая длинна волны на этих частотах. На АЧХ эти щели в худшую сторону не повлияют, только в лучшую. Если начнёте делать в стойке обьёмы и соединять их с обьёмом в торпедо, то получите эффект "трубы", с соответствующим звуком. Не усложняйте себе жизнь сложными и вредными для звука конструктивными решениями. ПАС "работает" только в области резонанса ситемы динамик- корпус. Потому к СЧ динамику, в многополосной системе , который подрезан снизу фильтром на частоте намного выше резонансной динамика в оформлении,применение ПАС бессмысленно. Эфеекта от него - ноль. Только геморой с инсталом.
Последний раз редактировалось Куряка; 25.05.2011 в 22:01.
Геометрия Акустического Оформления.. fastext Бюджетный автозвук и песочница. 2 21.08.2013 15:26
Материал для саба :) gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 40 28.07.2013 14:37
(акустика) Куплю 12 диффузор широкополосные. Лейся песня Куплю 6 08.01.2013 19:45
Материал диффузоров JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 18 19.12.2010 17:32
Купол или диффузор Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 25 06.05.2010 18:30
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +2.
