Старый 19.05.2011, 09:09   #13
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: фронт=коаксил+твитер, возможно ли?
Любой мидбас при подключении от головного будет похрипывать на громкости больше 2/3,т.к. реальной мощности в головном 12-14 ватт.Но при этом еще раз замечу:штатный при таком положени и регулятора громкости будет играть громче!!!.Лечится просто установкой пусть и недорогого,но саба.Например саб+усь на саб начального,но не совсем отстойного уровня можно уложить в 170-200 у.е.Приемлимые твиттера,особенно если не гнушаться б/у,можно в 30-50 у.е. уложить.Так вот при таком подходе подача поменяется на порядок существеннее,чем при упрощенной смене динамиков...Смена головного...Сорри,но не совсем ясно из вышеобозначенного-что собственно стоит...В той же Мазда-3 при соответствующем подходе получается вытащить со штатного головного результат ничуть не уступающий достаточно дорогим версиям головных именитых брендов.
Возможно ли и как починить SW динамик? skiff06 Бюджетный автозвук и песочница. 4 09.02.2012 13:48
ИЖ 412 НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО? Igor ELMA Team KRM Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.01.2012 20:51
Фронт! Помогите подобрать фронт. Bipyc Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 16:42
штатный фронт - усь или новый фронт? SerjPr Бюджетный автозвук и песочница. 24 05.12.2009 12:21
возможно аккустику фронт 4Ом + тил 2 Ом ? Kefir Практика по SQ 6 17.11.2008 15:22
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +2.
