Старый 04.05.2011, 22:34   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Про перекручивание фаз в мостовых каналах усилителя.
Есле усилитель имеет как минимум два канала, и способность работать в мостовом включений. То значить в одном из каналов фаза перекручина, схемотехнический так задумано если фазу не перевернуть в одном из каналов то мостом он работать не сможет.
А как определить какой канал как работает?
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 04.05.2011, 22:41   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Вот что я написал по поводу этого в первом посту:
Есть подозрения что это можно сделать тестером, только куда тыкать пока не соображу надо подумать не ну его в баню самому думать давайте вмести
В простой схеме усилителя если сигнальная масса она как правила и общая масса, входа короткозамкнута с (-) выходных клем , то это означает что канал прямой. А в нашем случай прокатит ли такой способ незнаю могут быть подводный камни.
Последний раз редактировалось prizrak; 04.05.2011 в 22:52.
prizrak вне форума   Вверх
Старый 04.05.2011, 23:51   #3
И когда ты наконец будешь учиться?
Мминус прямого канала это не клема (-) питания и не корпус, если не разбирать усилитель, то звонишь тестером клемы одного канала со вторым. Так и находишь у одного канала клемма маркирована (+) у другого (-) которые звонятся между собой. Это и есть - общий, или земля блока питания. Часто она же на корпусе РСА разъемов. Так вот прямой канал это тот у которого (-) клемма звонится.
Теперь собственно ты и поймешь, что клеммы инвертированного канала уже перевернуты, т.е. маркировка с учетом инверсии канала. И никакой динамик переворачивать не нужно, достаточно соблюдать маркировку.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 05.05.2011, 10:01   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Боюсь что не все производители маркируют клемы правильно, луче перепроверю.
Минус прямого канала это не клема (-) питания и не корпус
Ключевое слово было "В простой схеме усилителя" Типа такой:
Последний раз редактировалось sanjk; 05.05.2011 в 10:16.
Старый 07.05.2011, 09:37   #5
wollik
Аватар для wollik
Если клеммы маркированы не правильно, то это уже не производитель,а нелепый самопал.
wollik вне форума   Вверх
Старый 08.05.2011, 00:57   #6
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Или усилок твикнутый. И инвертирующий просто удален.
Тогда опытные твикеры обычно черным(в редких случаях синим или зеленым, а еще реже красным ! ) маркером рисуют возле клемм правильную фазировку
Старый 08.05.2011, 15:16   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Та что вы лахайти? ну не знал теперь разобрался, аж самому стыдно что такую тему по развёл потом понял туплю, отщелкнул три щелчка на ручнике в мозгу и поехал дальше тему закрываем.
Старый 05.05.2011, 14:53   #8
prizrak
Аватар для prizrak
Точно так и есть, проверил тестыром, всем спасибо разобрался.
(4 канальный) 3 усилителя krvhr Усилители 7 24.02.2012 18:55
установка усилителя! Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 21 05.02.2012 14:21
Подключение усилителя dedmazzay Практика по SQ 11 02.11.2010 19:46
ODR RS-D2X + 3 ODR усилителя wollik Автомагнитолы и автомультимедия 0 19.08.2010 08:45
Выбор усилителя VS andrey_sem Бюджетный автозвук и песочница. 13 08.07.2010 13:08
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +2.
