Старый 08.04.2011, 21:27   #8
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Lightbulb Poweramper Impression iPA 320.4
- Класс усилителя: АВ
- Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 100 Вт
- Количество каналов: 4 - х канальный
- Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 80 Вт
- Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 160 Вт
- Возможность мостового включения нагрузки: да
- Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 320 Вт
- Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 %
- Отношение сигнал / шум: 115 дБ
- Защита от перегрева: да
- Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да
- Индикация режима защиты: да
- MOSFET импульсный блок питания: да
- Цвет: серебристый
- Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 370 х 285 х 65 мм
- Частотный диапазон: 10 – 50000 Гц
- Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт
- Входное сопротивление: 10k Ohms
- Стабильная работа при нагрузке (стерео): 2 – 8 Ом
- Стабильная работа при нагрузке (мост): 4 – 8 Ом
- Рабочее напряжение: 11-15 Вольт
- Демпинг-фактор: >500
- Slew Rate: >50 V/mS
- Подъём низких частот: до + 18 дБ/окт. с регулируемой частотой подъёма 30 – 100 Гц
- Крутизна среза встроенного кроссовера: 12 дБ/окт.
- Линейный выход: да
- Частота кроссовера (фильтр низких частот / фильтр высоких частот / полный): 50 – 5000 Гц (регулируемая)
- Фильтр инфранизких частот (сабсоник): 10 – 100 Гц (регулируемый, отдельно на 1/2 и 3/4 каналы)
hotkot вне форума   Вверх
(4 канальный) Poweramper Impression iPA 320.4 hotkot Усилители 5 20.09.2013 08:48
(4 канальный) Poweramper Impression IPA 500.4 Валентин Усилители 2 15.03.2012 12:15
Poweramper Impression iPA 600/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 2 15.02.2012 08:22
(4 канальный) Poweramper Impression iPA 320.4 dzuba1987 Усилители 3 03.02.2012 08:18
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
