Старый 20.03.2011, 21:25   #1
B@RON
Аватар для B@RON
По умолчанию Blaupunkt VA-475
в хорошому стані, є потертості, але на звук не впливають))
з вигляду на 4, функціональність на 5!
не перегружався, качав JBL P-6560C поканально!
продаю у зв"язку із апгрейдом)
є документи, коробка
інфа:
http://fotos.ua/blaupunkt/va-475.html
Blaupunkt VA-475
Усилитель
Тип: аналоговый
Число каналов: 4
Максимальная мощность (Вт): 850
Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x160
Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2x425
Максимальная мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4x210
RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x75
RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2 x 210
RMS-мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4 x 105
Соотношение сигнал/шум (дБ): > 95
Коэффициент искажений при 1 Вт (дБ): > 80
Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): < 0,03 %
Ток теплового отключения: нет
Коэффициент затухания при 4 Ом: > 100
Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2
Стабильность в мостовом режиме (Ом): 4
Входной импеданс (кОм): > 10
Входная чувствительность (В): 0,3 - 8
Верхняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12
Нижняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12
Крутизна среза Subsonic (дБ/октава):
Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0 - 12
Встроенный уровень цифрового ввода: нет
Слот для клиентского модуля конфигурации: нет
Возможность Plug & Play: нет
Светодиод режима защиты: да
Общие сведения
Высота х ширина х глубина (мм): 54 x 330 x 258
Выходы
Динамики (число): 4
Динамики (тип соединения): винт
Динамик (макс. диаметр кабеля, мм2): 6
Поверхность соединения: золото
Входы
Direct Aux-In (число): 2
Direct Aux-In (тип соединения): 3,5 мм телефонный
Постоянное питание: да
Кабельный ПДУ: нет
Напряжение питания: да
Макс. диаметр кабеля (мм2): 10
Питание от зажигания: да
Высокоуровневые (число): 4
ціна: 800 грн! Торг!
в ПП або за тел.: 063 701 15 77 Маркіян
Поїде по Україні!!!
Добавлено через 11 часов 49 минут
АП
790 ГРН!забираєм хороший усь
Добавлено через 20 часов 56 минут
780 грН!
ап гарному усіку)))
Последний раз редактировалось B@RON; 21.03.2011 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
B@RON вне форума   Вверх
(2 канальный) Blaupunkt BSX 150 Bullgakoff Усилители 5 30.01.2013 20:39
(4 канальный) Blaupunkt GTA-480 donaldec Усилители 4 02.12.2012 10:38
(4 канальный) Blaupunkt GTA-4 tonni Усилители 1 11.11.2012 21:56
(4 канальный) Blaupunkt THA 475 PnP Lifen Усилители 0 01.07.2012 19:05
прочее blaupunkt igorek_1988 Куплю 0 29.12.2010 19:24
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +2.
