Старый 03.02.2011, 15:18   #1
..... Я використовув припайці МБ припой в такій пластіковій трубці, тонкий і він не потребує каніфолі. Незнаю наскільки це поаудіофільськи, але в мене все працює і пайка не відвалюється.
Не отваливается - это прекрасно. Но может быть с хорошим припоем звучало бы еще лучше? Ведь не шнур же для утюга паяется...
Размышление.
Никто не сомневается, что RCA-шки нужно использовать качественные. С хорошим плотным зажимом (лучше с цангой), с хорошим центральным контактом. Покрытие какое-то золотое или там родиевое весьма приветствуется... Почему? Чтоб контакт хороший был, проводимость в контакте чтоб была высокая. Чтоб не терялись слабые токи на окисной плёночке, не шумело и наводок не ловило. Хотя там того контакта - маленькое пятнышко (не больше, чем при пайке кстати).
Можно было бы рассудить так: "Вон, сам кабель какой длинный! там сигнал долго идёт, и чтобы не потерялся, давайте постараемся и купим хороший, из качественной меди. RCA-шки тоже купим классные, красивые и дорогие - пусть звук будет без искажений! А вот на заделку этой хорошей жилы в нашу дорогую RCAшку давайте особо внимания не обращать, - там той пайки-то! пара капель.. что они могут испортить?!"
Только вот не уверен, правильно ли это? Сигнал-то через это место не перепрыгивает, и в обход не идёт...
Последний раз редактировалось Каток; 04.02.2011 в 10:38.
Старый 04.02.2011, 00:37   #2
Вот именно, и я о том же: надо ведь паять не для того чтоб потом не отвалилось (шо за ослик так паяет, шо патом отваливается ) а за то чтобы не ухудшить и так сложную ситуацию с проводимостью.
Какие конкретно припои использовать, где их брать, чем паять... не 25Вт же... и т.д.
Жду советов и реккомендаций. Потоиу что джуниор паял обычной канифолью, обычным паяльником и обычным оловом, что дома валялось (совдеп какой-то, но жесткое и не гнется в трубке 1см диаметром). А аир10 не хочется паять этой дрянью, не по бюджету так сказать припой такой.
Какие модели бюджетных RCA с цангой можете посоветовать?
Старый 04.02.2011, 10:53   #3
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Если паять цанговые металлические коннекторы наподобии ЕОС , то паяльник нужен не менее 40 Вт , а лучше 60Вт. Потому что 25-ваттным такой коннектор не прогреть.
Припой. Тот самый обычный совдеповский припой ПОС-61 ( содержание олова 61% )
Только не ПОС-30, ПОС-40 - они слишком тугоплавкие для этой цели.
Если есть серебросодержащий припой - пожалуста, паяй им если хочешь, Но думаю
специально его искать и покупать не стоит, лучше эти деньги вложить в более качественный кабель для межблока.
Флюс - канифоль . Никаких новомодных флюсов в флакончиках с красивыми этикеточками. Мы не знаем из чего они сделаны , и насколько они агресивны к металлу. Медных жилок в том-же Еир-10 совсем даже немного, и некоторые из них
совсем тоненькие. Сколько они продержатся если их паять припомощи какого нибудь
Супер-флюса - неизвесно. Поетому лучше чистая , свежая канифоль.
Старый 04.02.2011, 11:40   #4
Можно найти наш ПСр 4-96 (ГОСТ 19738-74). Это серебросодержащий припой, с температурой плавления 237С. Удельное эл.сопротивление 10.2*10 в минус восьмой Ом на метр. Это не самое лучшее, но лучше обычных ПОС.
Я паяю свои твики и кабели японским Alphametals. В нем олова 96.5%, меди 0.5% и 3% серебра, трубка 0.64 мм с канифолью внутри.
Флюс можно использовать и "модный", только обязательно бескислотный, который не требует смывки. Есть бескислотные пасты для пайки микросхем, удлбно, когда их пакуют в шприцы - вполне сойдут. Канифоль - еще более натуральный продукт, но с ней качественную пайку сделать труднее. Особенно если паять прихобендится нечасто и рука не набита.
Хорошие коннекторы есть у Neutrik, но бюджетніми их не назовёшь. Еще можно найти ЭОС - у них вполне приличные коннекторы и достаточно бюджетно. Соотношение цена/качество как обычно у ЭОСов - на высоте.
Старый 04.02.2011, 12:24   #5
Raws
Аватар для Raws
Мені дуже сподобався Черновський припой (вгостила шанована людина), з ним дуже чудово працювати, достатньо 40 Вт паяльника, флюсів ніяких не потрібно, до міді і до РСА липне, як до меду бджоли.
А РСА Нойтрік така туга, що за цангу переплачувати не має потреби. Але якщо паяти АІР в його первозданному вигляді, то однозначно потрібно використовувати конектори ЕОСа 9мм, тому як кабельок жосткий і товстий.
Це такі мої висновки з практи.
Старый 04.02.2011, 14:39   #6
А кто с припоем может помочь?
Старый 04.02.2011, 11:48   #7
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Размышление.
Правильно!!!, и для собственного самоуспокоения перепаять "аудиофильским" все точки пайки в системе (бошка, усилители,поводки на динамиках...) , а как-же подругому, на тех пайках вполне могли сэкономить на заводе, поэтому и звук "мутный", а тут ещё пара новых капель, и всё "туши свет" звука небудет.
Старый 04.02.2011, 12:00   #8
.... на тех пайках вполне могли сэкономить на заводе, .....
"Могли сэкономить" и "сэкономили" - разные вещи. Вы делали экспертизу?
Если у Вас какое-то дешёвенькое ГУ и 100-баксовый четырёхканальник, то возможно припой там тот, которым кастрюли лудят, - тут Вы правы.
Но много ли тут таких?
А топовые и предтоповые ГУ от серьёзных контор однозначно паяются непростым припоем. Они проводники на печатках золотом покрывают! а потом будут кастрюльным припоем всё гробить? нонсенс!
Один маленький хреновенький контакт на пути сигнала может угробить весь тракт. Задумайтесь....
Старый 04.02.2011, 14:53   #9
N 16
Аватар для N 16
Давайте на ты?
А Вы делали эскпертизу? неподумай шо я спорю, так ,рассуждаю вслух
Если дешёвенькое ГУ и четырёхканальник, то возможно припой там тот, которым кастрюли лудят, - тут.
Я имел ввиду обычный припой для пайки в электротехнике , а не "аудиофильский с большим содержанием драгоценных металлов" лохотрон.
И тем неменее , наши Кулибины зачемто "твикают" топовые изделия именитых контор, ругаясь, что детальки херовые на заводе поставили,сэкономили. Тоесть -детальки херовенькие а припой серебро с золотом, как по твоему, - разводят кулибины?
Хреновенький - да, а нормально пропаяный обычным припоем -нет!
Старый 04.02.2011, 15:51   #10
......Хреновенький - да, а нормально пропаяный обычным припоем -нет!
Не подумай, шо я спорю, но не совсем так.
Правильнее будет вот как:
"Хреновенький" ухудшит звучание откровенно и очевидно, так что и глухому будет ясно, заметно на любой аппаратуре.
"Нормально пропаянный обычным припоем" сойдет для средней руки системы, - "ухудшение" для неё не различимо, ниже порога чувствительности. А на хорошей аппаратуре такая пайка может стать тем самым "узким местом".
Хай-энд отличается от простого хай-фая именно вниманием к мелочам.
Не обращаем внимания на "мелочи" - получаем хай-фай. Прошлись по "мелочам" с доработками - и получили из хай-фая хай-энд.
Это и есть "секрет твика".
Нужно еще отвечать на вопрос "зачем"?
Припой это "мелочь".
Обращать или нет на неё внимание - каждый решает сам. В зависимости от того, что он на данном этапе считает для себя достаточным.
Старый 28.06.2011, 21:50   #11
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Re: Как качественно паять качественный межблок. Прошу совета.
Вот тоже себе сварганил небольшой межблок для тестов из ПВ3 и Нойтрика. Паял одинаково со всех концов, как на фото. Если что, один проводок минуса отрежу.
По цветам случайно получился почти Кимбер, а это очень важно ))
Старый 28.06.2011, 22:09   #12
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
из пв3 никакой межблок
Метки
пайка
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 20:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 19:37
Прошу совета по улучшайзингу Славикус Бюджетный автозвук и песочница. 138 01.08.2011 11:00
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 17:59
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 20:24
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +2.
