#83 |
особенно с 64-й страницы ПС Не забудь, на жопе магнитолы, соответствующий переключатель установить в соответствующее положение .Пардон, на 88-м переключатель сбоку. Последний раз редактировалось Славикус; 08.11.2010 в 08:54. |
#84 |
наконец то подключил подсидельники
сказать что я прозрел очень сильно значит нечего не сказать услышал сразу что такое сцена, и это только при настройке с микрофона,после полной настройки ожидаю улучшения раза в 3 ну и самое главное нет никакого дребезжания какое присутствовало в дверях,ну и 80 ватт кажется мало для кларити
#90 |
Я от боюсь що тобі потрібно чимось підклеїти ящики знизу, типу якусь резинову накладку, бо в мене зимою на коврику робиться калюжа води, а в тебе та вода буде підмочувати ящики, а дерево не дуже любить дового в сирості. Або як варіант підставки (типу ніжки)
#92 |
#93 |
вопрос
настроил по микрофону отключил саб ну и начал фронт слушать и при большой громкости при подаче низа идет с мидов звонкий хлопок эта проблема в самих ящиках или все таки в настройке ?грешу на ящик,внутри не чем не проклеено
#95 |
Вы сказали Спасибо: 82
Как вариант, похоже, что катушка по фланцу бьет.Уменьши гейн или порежь повыше(второе понятно не очень по душе), а то угробишь дины.
Если эта причина конечно... |
#99 |
может такой хлопок идти из за нехватки обьема? то есть не хватает для полного движения диффузора,типа вакуум получается.Катушка как-бы бьет по диффузору
#100 |
Грубо говоря в ящике 10 л у динамика будет ход +/-3 мм, а в ящике 1 л +/-1мм. Судя по фото нужно копать в сторону питания. 1.Замерять какого диаметра провод (по меди). 2.Указать длину плюсового.Указать длину минусового. 3.Сколько контактов встречается на силовом кабеле. Все предохранители, дистрибьюторы. 4.Написать мощность планируемого усилителя. Вот тогда можно будет давать советы. |
