Назріло питання!
Є бажання придбати якісний аккумулятор - Optima 75 Aч. От виявляється, що він вольтажа не переборює, що ж тоді робити, якщо автівка буде в проекті SPL (усь - D класа- два 15" саба, 2 підсилювача АВ класа) це ж 100"% буде "пригати" напруга - вольтаж, що в цьому випадку робити?? який тоді розглядати аккумулятор. навіть якщо автівка 92 року, електро прибори працюють не на 100% надійно. висновок, що також від них буде вольтаж... ?? Який тоді аккумулятор витримає це все ЖАХІТТЯ??? с повагою. |
Ну для начала надо уточнить, что оптима не любит перенапряжения, а просадки напряжения и глубокие разряды она переносит еще лучше, чем обычные классические кислотки. А вот теперь делай выводы.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.12.2010 в 20:02. |
Вы сказали Спасибо: 59
Валера, сделай замер как гена работает, если он больше 14.4(если не ошибаюсь) не шпарит, то смело можно брать АГМ, не обязательно оптиму, тот же бош или варта ничем не хуже, а по некоторым показателям даже лучше. Блин не могу найтти журнал со сравнением АГМ аккумов=(
чи простіше поїхати до якогось спеца - "аккумуляторщика" і він все зробить? і винисе поставнову =) Последний раз редактировалось Valera; 23.12.2010 в 09:03. |
были уже на форуме темы где люди обсуждали и Оптиму и др. /поиск рулит!/, люди которые плотно связаны с СПЛ там писали свои отзывы!
...а вообще Вы пишете: "навіть якщо автівка 92 року, електро прибори працюють не на 100% надійно. висновок, що також від них буде вольтаж... ??", то прежде чем думать про новый аккумулятор нужно навести порядок в ел. оборудовании автомобиля!, и Оптиму можно уграть! |
Вы сказали Спасибо: 12
Для 2-х моноблоков одной ОПТИМЫ будет мало(ну смотря какие будут моноблоки) Для любого моноблока кроме АКБ нужна еще и куча проводов. ОПТИМА не спасет и от прыгающего напряжения, там нужен серьезный генератор, который по цене будет чуть дороже 3-х ОПТИМ И свет клином не сошелся на ОПТИМАХ, есть куча других более мощных АКБ, ну и по цене доступнее. |
#11 |
два АВ, бо в Осінньо - Зимовий період автівка їздить без сабвуферів.. завантажена хутром. В БассКлубі запитував, там всі за оптиму.!!)) 2011 році буде один D класа усь Последний раз редактировалось Valera; 23.12.2010 в 15:21. |
Вы сказали Спасибо: 33
![]() По теме ... Валера, ты бы сначала питание зделал так как тут igorvolikov описывал подробно, а потом бы уже решал... Хотя сразу могу сказать, что хороший аккум никогда не помешает ! Как говорится - "Маслом кашу не испортишь" PS Так навскидку что лучше ... DURACEL или другие батарейки?
#15 |
Надеюсь поможет: http://magnitola.org/car-audio-sovet...en-opytom.html
#16 |
Вы сказали Спасибо: 40
Спрашиваю потому, что импульсные ЗУ (например Орион pw325) при максимальном токе 18 А дают напряжение до 15,5 В... И как бы автоматы... должны "смекать", что к чему... Это "убийцы" Оптимы? |
#17 |
![]() Давайте расставим все точки над "и" Оптима боится закипания (ее просто раздувает и разрывает из нутри). Т.е. главное не доводить оптиму до режима закипания, а закипание возможно только при перезаряде. Перезаряд, может возникнуть только в одном случае: батарея заряжена и на клеммы продолжает подаваться повышенное напряжение (вот почему важно, что бы генератор не давал повышенного напряжения!). Отсюда следует, что если оптима разряжена или находится в процессе зарядки, то повышенное напряжение ей не страшно ![]() Ну и на последок, если обычный АКБ сейчас не закипает на авто, то значит с напряжение в авто все в порядке и с оптимой ничего не случится. P.S. на счет Орион pw325, сам таким пользуюсь - очень классное зарядное, и оптима моя жива и здорова, чего и вам желаю
Последний раз редактировалось Cobox; 23.12.2010 в 18:52. |
#18 |
Я у него в прошлом году брал. На усе ДД м3а в 0,25 Ома просадка была до 10,5 В. Кстати, у Тарасова М. тоже такой есть. Завтра уже не моноблок будет, а 2-х канальник. ... а мы тут все пишем и пишем. |
#19 |
зараз є ЛИШЕ ОДИН УСЬ АВ класа (на мідбаси), буде ще АВ - на вч. обов"язково буде усь D класа.... !!! я б не створював цієї теми, якби мене це питання не цікавило!!! Я намірений брати OPTIMA 75, CObox дав адекватну відповідь! Я зрозумів так : Якщо генератор на 70 А. оптіма на 75 А, він (ген) не завжди її буде дозаряджати, в цьому випадку перевольтаж не страшний.. сьогодні буду міряти напругу , завтра відпишу, що там показує... |
#20 |
Вы сравниваете максимальный ток, который может выдать генератор (70 Ампер) и емкость аккумулятора (75 Ампер*Часов). Это неправильно. Генератор и 1 ампером может перезарядить аккумулятор при повышенном напряжении (неисправном регуляторе напряжения). В Вашем случае важна именно полная исправность регулятора напряжения в генераторе. Будет с ним проблема - будет проблема и с аккумулятором. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Вибір внутрішньої FM антени | b_andriy | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 12.10.2013 19:02 |
| Halin, Stroc та інші, хто носить ім'я Михаїл | Рост ® | Поздравлялки | 5 | 21.11.2012 21:56 |
| Вибір 10" саб | Serginio | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 24.01.2012 01:47 |
| вибір місця для мідбасів в BMW | ttearjerker | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 24.09.2011 07:00 |
| Суппля он, пумп руннінг та інші | Рост ® | Белый шум | 5 | 26.10.2009 13:40 |
