Пиветствую всех не равнодушных к звуку !
Решил занятся звуком в своем авто , машина Октавия А пять Штатное расположение динамиков в этом авто меня никак не устраивало , и было принято решение сделать все под себя . Из компонентов имеем ГУ - Пинчер 88 RS Перед трех компонентный Пищи иридиум 1 середина Focal 100 V2 Мид бас - временно R6A в штатном месте ,позже пойдет под замену с молотка. На НЧ планирую дин 8" и закрытый ящик в двери , буду подбирать под объем корпуса который получится . Саб - временно MTX SLHT5512x2A in box , вместо него будет DLS ирод 12" Усилок на фронт Audison LRX6.9 Усилок на саб Jet Sound фронт включен поканально Итак начнем со стоек под серединку и пищи : |
Изначально планировалось в место СЧ использовать купольные DLS Ироды 3 Местоположение динов на стойке выбиралось по нескольким направлениям , а именно : Впервую очередь чтоб не мешали обзорности плюс не зацепить при посадке высадке в авто .
Ориентация СЧ по горизонтале я остановился на варианте "накрест" на подголовники , ориентация по вертикали чуть приподняты в сторону все тех же подголовников Ориент. ВЧ по горизонту смотрят туда же куда СЧ , по вертикале под прямым углом к горизонту Пищи установлены над серединками чуть выше , такой компромис между глубиной сцены и шириной . Последний раз редактировалось MCPC; 21.12.2010 в 23:52. |
Проставочные кольца фанера 12мм , фиксировались термоклеем по месту на распорочки из той же фанеры , когда термоклей остыл решил я примерить на это место лежавший в закромах динамик Focal 100 V2 , и о чудо он подошел по посадке . казалось бы иридиум 3" а Focal 4" , а посадка почти одинаковая . У меня и раньше была идеи вставить в стойку фокалы , но примерки к стойке без выреза в ней , меня отпугивала . Как появились ироды третии , они потоньше от фокалов и тут я решился резать стойку . А когда уже порезал , то не так страшно стало примерять дифузорники
Последний раз редактировалось MCPC; 22.12.2010 в 00:48. |
Начал делать корпус по методу чулочной технологии , натянул чулок , намазал эпоксидкой , высохло , на промежутке от проставочного кольца к краю стойки образовалась впадина .Но в связи с переходом на дифузорник решил увеличить объем корпуса , поставил спицы по диагонали от кольца к краю стойки , отступив чуть места от края , оно нужно чтоб стойка заходила в панель . Купил стеклоткань и второй слой эпоксидки ложил со стеклотканью . Буду еще налаживать слои до придания нужной жесткости .
Как выведу нужную толщину , померяю объем . |
ДЛС ироды первые , изначально брались под длс ироды третии , консепция начала менятся уже в процесе . Я вот щас вообще сижу и думаю что тонковатые я кольца сделал для СЧ под дифузорник , наверно таки доделаю и покатаюсь с 3" куполами , а потом как засусу в дверь корпус с 20 сантиметровой головкой , закажу новые стойки и сделаю заново уже конкретно под фокалы .
Gt-RRRR , что в твоем понимании "нормально споется?" все зависит от того на каких частотах порежишь и какими порядками СЧ и ВЧ плюс согласовывание по уровню Последний раз редактировалось MCPC; 24.12.2010 в 01:16. Причина: Добавлю фото процесса |
Вы сказали Спасибо: 73
Да как сказать... так что от фонаря засовывать любую акустику, а потом просто со сведением играться ??ДЛС и Фокал имеют разную подачу, ДЛС - мягкий, Фокал более детально-резковат как правило с высокой чуйкой и очень громкий. А помимо характерного фирменного звучания, большую роль, в совместимости компонентов акустики, играет материал диффузора и купола... Одни диффы споются с шелковым купольником, другие с металлическим, керамическим, кевларовым и т.д. Поэтому и спросил. |
То что при подаче большей мощности на фокал можно снять большее звуковое давление , тогда как ирод уже уйдет в перегруз то это да. Еще в чем отличие так это то что ирод может играть выше , по верхней середине чем фокал . Отсюда значит что пищь под фокал нужно будет резать ниже чем если бы в паре с иродом . Но для трех полоски это не так критично . Последний раз редактировалось MCPC; 24.12.2010 в 01:27. Причина: Еще фотки |
#11 |
Думаю пищь со временем поменяю . Кстати что можно взять в связку с фокалом из пищей , кто что посоветует ? |
#14 |
#15 |
Интересно выслушать мнение о пищах Vifa , никогда раньше не слышал о такой марке , понятно что есть разные линейки , но интересует мнение в целом о характере звучания , как бы фирменый почерк . |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 59
Слушал несколько домашних, правильная(академическая) подача, ничем не украшенная, как по мне так суховаты, скучноваты при драйвовой музыке. Мои ощущения, абсолютно не претендующие на истину!
#19 |
Сегодня померял объем корпуса на стойке , получилось около 850мл , блин не много , правда там еще можно попробовать за стойкой грам 200-250 набрать |
#20 |
Якщо в даташиті параметри чесні, то фріейр, на худий кінець пас, або ще яке-небудь таке замислувате оформлення. Але не ЗЯ, горбик від надмірної добротності буде, крім того ящик затисне звучання.
| Подиумы Шкода А -5 | Nos music | Коммерческие инсталляции | 8 | 30.01.2014 23:43 |
| CarPC и Шкода Фабия. | Каток | Коммерческие инсталляции | 12 | 16.05.2011 23:29 |
