#41 |
#42 |
Сообщение от abyss
лично имею длс пищики в процессорной машине. Так вот, не угадали с доворотом одного чуть-чуть, сразу картина портится. Про середину длс ничего не скажу, но пищи - только крутить. Более, практический опыт показывает, что и другие пищики (АД, морель, фокал....) тоже требуют необходимого доворота
Серединки то же самое (как в этом случае с Морелями не знаю). По опыту - пищи морель и ДЛС с широкой диаграммой. Пищи Helix, EOS - c узкой диаграммой . Вот их надо точно направлять. |
#43 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от olddad
"...конусный СЧ на частичном отражении от стекла..."
Не жалко Звук убивать? ![]() Цитата:
Сообщение от Jedy
Купольники сами по себе и пищалки DLS в частности имеют очень широкую диаграмму направленности. Поэтому их крути не крути - эффекта от поворота практически нет.
Зачем лечить недостатки, если пусть и кропотливой, но работой можно по максимуму их избежать?
Сообщение от abyss
#44 |
Сообщение от Pavel
Если у Вас есть результаты получше на соревнованиях - готов преклонить шляпу
Ухудшение звука при переотражении от лобового стекла слышно совершенно отчетливо. Правда на соревнованиях этот парметр практически не оценивается. А вот глубина сцены - на соревнованиях оценивается максимально скурпулезно. Поэтому соревновательные машины далеко не всегда звучат красиво. PS: мне для оценки звучания на фото смотреть не надо - я слушал все вышеупомянутые машины.
Сообщение от Pavel
Может Вы просто не в состоянии услышать разницу? Иначе знали бы, что оптимальное направление и взаимное расположение СЧ-ВЧ - это кропотливая работа даже для домашней акустики, а в автомобиле и подавно. И больше всего времени при профессиональной инсталляции фронта уходит именно на это!
Акустика вся разная, что проходит с одной - не проходит с другой. Тут надо более конкретно с учетом компанент оценивать. А не в общем "универсальным рецептом". Очень сложно говорить с человеком для которого все мнения делятся исключительно на две категории: 1.Cвое 2.Неверное |
#45 |
Jedy
+1 СЧ под лобовик в соревновательных машинах ставят с одной единственной целью, увеличить расстояние до сцены ![]() а не доворачивают их на себя тоже с одной единственной целью, не нарваться на штрафные баллы за ухудшение обзора ![]() т.е. находят компромис между убиванием тоналки и баллами. |
#48 |
Сообщение от vvv
Jedy
+1 СЧ под лобовик в соревновательных машинах ставят с одной единственной целью, увеличить расстояние до сцены ![]() а не доворачивают их на себя тоже с одной единственной целью, не нарваться на штрафные баллы за ухудшение обзора ![]() т.е. находят компромис между убиванием тоналки и баллами. Для меня соревнования - это второстепенно. Но сч стоят в торпедо, направление вверх. По-другому в этой машине не получается. Или края сцены свалятся вниз, это раздражает, или привязка к ближнему дину, потому как торпедо не глубокое и разница расстояний весьма значительна. Но что я заметил - тональный баланс страдает при отражении с небольшого расстояния совсем немного, возможно тут сказываются дины с большими и мягкими колпачками, а вот что увеличивается - так это глубина сцены. Не расстояние до сцены, биться за этот параметр меня не заставит никакая оценка ибо это глупость, а именно глубина. У меня вообще в инсталах часто получается передний образ прямо над козырьком, зато дальние уходят за капот, перед бампер. Эту куда раскошнее, чем далекая, но плоская сцена, что почему-то ценится больше на соревнованиях. Хотя конечно, будь у меня автомобиль с глубокой торпедой и достаточным расстоянием от нее до стекла, я бы воспользовался этим по-другому. Так что компромис в караудио - это соответствие требованиям, накладываемым салоном автомобиля. |
#50 |
Сообщение от Pavel
...Если посмотреть например на фото победителя ЕММЫ в классе Мастер 7, то явно видно СЧ-НЧ на ПОЛНОМ[b] отражении от стекла. Или обе машины Смирновых, или машина чемпиона Аяски и Эммы в мастере-7 Бори. Все примеры - на полном отражении СЧ от стекла! Если у Вас есть результаты получше на соревнованиях - готов преклонить шляпу, если нет - посоветую не делать столь категоричных заявлений.
![]() А шляпу придерживайте крепче...
#51 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Pavel
![]() Насколько я помню, после победы Транковского в 2006г. в любителях, более прецендентов не было (более ранние выступления, пока опустим...) Цитата:
Сообщение от Jedy
Сообщение от Jedy
я ежедневно по полтора часа крутил и выбирал место для акустики в течение чуть более полугода
Сдается мне, что Jedy понятия не имеет о чем пишет, или у него тоже результаты не хуже европейских? А то не то что шляпу, штаны придется снимать!
#52 |
Pavel
ну право, даже не смешно ![]() в домашке Вы тоже СЧ отворачиваете? и при чем тут результаты соревнований? если Вы захотите чуть-чуть подумать, то очевидно, что автомобиль - это куча компромисов и установка СЧ на отражение - один из них, была бы возможность, ставили бы "в лоб" однозначно, это даже обсуждать глупо. |
#53 |
Guest
Сообщений: n/a
Глупо обвинять меня в навязывании своего мнения, т.к. методы инсталла и настроек я применяю самые разные, вплоть до экзотических - и вывод один - Абсолютного рецепта не существует. Есть лишь оптимальное решение в каждом конкретном случае.
Непрямой сигнал губит звук! Крути не крути - эффекта нет! Отражение - зло![b] Разве это мои высказывания и категоричность? ![]() Ну и немного физики, некоторым не помешает! Человеческое ухо всегда ловит помимо прямого, и отраженный сигнал, иначе бывает лишь в безэховых камерах. И только благодяря этому мы оличаем различия акустики помещений, звуковую среду и т.д., что влияет на ощущения звука не меньше чем тоналка, которую можно померять прибором, остальное - увы только ушками Так вот, некоторые серьезные разработчики караудио (в домашке это не нужно) изначально конструируют, измеряют и прослушивают динамики оптимизируя их на работу с отклонением от оси и с учетом неизбежных внутрисалонных переотражений. И даже в мануалах дают рекомендации по оптимальному месторасположению динамиков, согласования СЧ и ВЧ, а также уже в кроссоверах предусматривают пассивные цепи коррекции и оптимизации звука. Повторюсь, как правило это касается очень дорогих и наукоемких компонентов. Людям нечего делать? А если кто еще живет на уровне: берем что подороже, тупо ставим в лоб, меряем линейкой расстояния и вводим их в проц! Ну что же, удачи, блажен кто верует!
#54 |
Сообщение от Pavel
![]() зы. ссылки на чьи-то машины и чьи-то чемпионства неуместны, к скольки из них лично Вы приложили руку? |
#55 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от vvv
#56 |
Сообщение от vvv
ключевое - не получается ![]() Покупать машину под аудио, в которой получится как в домашке - я еще не настолько псих Мне машина нужна как набор ее технических свойств для удовлетворения моей потребности в перемещении в заданных дорожных условиях А не для построения акустической комнаты, чтоб наслаждаться максимально качественным аудио - для этого лучше воспользоваться чем-то более большим и бетонным Ну или троллейбусом хотя бы, там и с электричеством легче А в обычном легковом автомобиле получится так качественно, как позволит салон. И вот тут уже и есть где разгуляться творчеству и инженерной мысли, как получить максимум из таких кривых вводных
#57 |
Основное отличие между нами в том, что для тебя автоpвук - это бизнес, а для меня - хобби. исходя из этого мне не надо убеждать себя, что автомобиль - всего лишь средство передвижения и я псих, сейчас следущее авто выбираю, и одним из критериев выбора (я бы даже сказал одним из оснновных критериев) является возможность установки беспроцевой двухполоски с твитерами почти "в лоб"
#58 |
Полностью согласен с VVV в том что машина - куча компромиссов! Равно как и стем что люди,серьёзно собирающиеся выступать на соревнованиях,рассмотрят массу вариантов расположения акустики учитывая и скурпулёзно просчитывая до ОДНОГО! балла где найдут а где потеряют! Ещё раз просто повторю что соревнования состоят из инсталла и звука
И не всегда звук побеждает Если кому-то нравятся криво-косые подиумы и провода на соплях - ради Бога право на собственное видение есть у всех Кстати в начале строительства системы у нас были эксперименты по попытке сблизить ВЧ и СЧ - так сказать попытаться поближе прийти к точечному излучателю В силу определённых причин не получилось инсталлировать Так что пока лежит в запасниках - может чё и придумаем Но если уж кого-то ОООчень интересует - можем и поделиться
#59 |
Сообщение от Pavel
... методы инсталла и настроек я применяю самые разные, вплоть до экзотических - и вывод один - Абсолютного рецепта не существует.
![]() Хотя, судя по Вашему активному проповедованию всякой чуши (правда, в красивом изложении, в другом месте это могло бы, пожалуй и прокатить ), это в ваших кругах проходит "на ура"
#60 |
Хирург со скальпелем
Сообщение от Директор Луны
| (запчасти) Гидравлика (компактная) | sergey2007 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 20.08.2012 22:35 |
| Середина DLS | Невский | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 29.01.2010 14:16 |
| Диффузорная середина или превед от Аудиотек Фишера | Alexx | Практика по SQ | 6 | 11.09.2009 20:55 |
