#41 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Еще немного подумал
(перечитывал пейджер, много думал )Дверные карты - не вопрос. Резать так резать. Смущало и смущает другое - дизайн. Пытаюсь придумать что-то путное, гармонирующее с дизайном салона. Проще всего отшпаклевать-покрасить, но в данном случае это не прокатит. Карпет не рассматривается вообще. На карте кожа серая (с синеватим оттенком) и мягкий пластик под кожу такого же цвета и черный. Подобрать кожу в цвет, на мой взгляд, нереально. Пока не приходит ничего путного в голову. Примерно такая же беда со стойками. Они обтянуты материалом, типа потолочного гобелена (вроде так называется), попытаюсь найти в цвет. Доберусь до 7-го километра, попробую найти. Потолок и задние стойки с боковыми обтянуты таким же материалом. Видел машины с перетянутыми стойками: кожа, алькантара и ...., но не в цвет - реально как бельмо. |
#42 |
Кузов,таки похоже К7...Так там 16см мидбас прекрасно ставится,я себе ставил без проблем,причем без изменения дизайна.Но при такой установке думать можно тлолько о 3х компонентном фронте с диффузорной серединой.Мид соответственно можно смотреть:с 140 го кузова Мерса из системы Бозе/те,что в задней полке стояли в качестве сабов/.Стоить будут 50-60 у.е. по максимуму за пару.,разборки рулят.Пищи стоит все же смотреть на что то с достаточно высоким потенциалом детальности:Хеликс 801,Динаудио 100 или 102 или что то подобное.Середины?Версий уж точно-не одна,но 8см диффузорники,ибо стойка там точно узкая и больший размер будет некошерно смотреться.Для начала рулить все 88м /пока/ с распределением каналов по полосам фронта+параллельно мидам усь на саб сдистанционным регулятором уровня и фазовращателемс на усе.Уси...Вариантов немало.,плохо только,что под сидениями места практически нет для установки усей...Потому все придется в багажнике тулить,а это лишняя длина проводов как линеек так и акустических.
#43 |
Кузов точно КА7 (94год).
Под сиденьями места ноль. Похоже конструктора Хонды считают что оно там не нужно. Думаю саб ставить по центру багажника (З.Я.), а усилки по бокам от саба. Проводочков будет немеряно, но думаю справлюсь ![]() Дырища в дверях под динамик реально большая, особенно если сравнивать с Прелюдом. Через проставочное колечко 6" легко. Но для двушки необходим доворот динамика - поэтому карта в расход. С мидбасами в трешке проще, можно без доворота, соответственно сохраняем дизайн. Единственное что под замену, так это сеточка - не проблема. Трешка меня пугает сложностью установки. Т.е. слепить подиумы - это детский лепет (и не такое лепили ), а вот выбрать правильное направление - это да, это меня пока пугает. Зато как радует слух в конечном итоге, уххх....
#44 |
![]() или полгода сложных расчётов... с формулами,корнями и неизвестными... ![]() что пугает-то..??!!
#45 |
Тем паче,что сводить будешь процевой головой...Ничего особо страшного,а вариант получения положительного результата горазда выше,когда нижняя середина у тебя подаваться будет на уровне ушей/ну или почти/,а не снизу,из под ног,где левый мид в любом случае перекрыт твоей ногой.
#46 |
На мой взгляд стоит все-таки строить систему от 88-го. Это как-бы был для меня решенный вопрос. Раньше хотел попробовать от имеющегося ДВД-ника, но после того как попытался поиграться с настройками понял всю бессмысленность данной затеи.
Мне кажется что для моего уровня 88-го хватит с головой (знаю, многие не согласятся), тем более я его брал новым и проработал он совсем ерунду по времени. Возможно в дальнейшем прийдется поменять, но когда я сам это почувствую, пойму что он меня ограничивает в возможностях. Да и не рассчитывал я на данный момент по финансам на замену Г.У. |
#47 |
замена...не потребует дополнительных затрат,то есть 1:1 и к Кларе и к Бремену (дажЭ на пиво останетсА ).ну там тебе конечно решать... 2.Если таки надумаешь 2.5 полоску(с СЧ) - то пион тебя ограничит. у него "пищалочный выход",ниже 1250 Гц не опускаетсО..а это - жёсткое ограничение
#48 |
Тайны вроде бы никакой в трешке. Просто как и все новое пугает. Тем более что все в один голос рассказывают о ее сложности. Да и в детстве мне сказали что слуха нет
.Правда сейчас понимаю что не все так плохо как я о себе думал, получается кое-что слышать. По крайней мере ту акустику которую слушают мои друзья и визжат от восторга я слушать не могу, она у меня кроме нервного тика ничего не вызывает. А весь комплект своей бывшей "музыки" (ГУ и чудо коаксиалы) вообще не могу слушать, не понимаю как она мне могла когда-то нравиться (стоит у моего товарища, есть возможность напомнить себе что это такое). Основные типы направления динамиков можно нарыть практически на любом автозвуковом форуме, но везде это идет с комментариями о сложности и нереальности проделанной работы и невозможности реализовать в каком либо другом типе авто, потому что они все разные, возможно это и пугает. Я конечно с этим согласен, но предполагаю что это уже высшая материя, как и религия проводочков. Есть какая-то общая концепция от которой необходимо отталкиваться, вот как раз на данный момент я и пытаюсь в этом разобраться теоретически. На данный момент этим и занимаюсь. В планах на недалекое будущее была именно трешка, даже присматривался к 88 серединкам от Мореля. Я так понимаю что в этом деле, как и во всех других необходимо просто влезть и делать: глаза бояться, руки делают. |
#49 |
ты с начала с такой неуёмной прытью....типа хачу,хачу,сделаю,парежу,проклею,абы на выходе шикарно было!!!
вот я те и взялсО поднаправлять...сАветы подкидывать... а сейчас ты что-то совсем сдулсо ![]() то не это,это не так,то сложно,это на будущее.... сам себе трудности расказываешь... |
#50 |
#52 |
Месяца два назад скачал с нета Гия Канчели. Был просто поражен при прослушивании дома в наушниках. Естественно сразу на диск и в машину - ничего не могу понять, там где должно играть - тишина, ничего нет. КАК? Я понимаю что в пацаномобильчике и не стоило ожидать чего-то другого, но все равно я поразился. Я знал что все под замену, но после этого я просто уверен.
На встрече форумчан переслушал все машики которые были. Естественно на своих дисках. В одной мне понравилось все, т.е. все жанры которые я слушаю мне понравилось как звучат, реально не хотелось выходить из машины. На другой иная картина - часть жанров просто великолепно, поражает, часть реально что-то не то. Вроде и сцена и детализация, все есть, но что-то не то, чего-то не хватает, хотя звучит очень достойно. И это не потому что одна машинка была в журнале АЗ, а вторая нет, а потому что я так слышу. Это сугубо личное мое "слышание". Я был рад что я тоже могу слышать, не совсем потерян. Хотя изначально не верил что может быть мною услышана хоть какая-нибудь разница. Обдумал, сделал выводы. Понимаю что есть разница в воспроизведении у различных компонентов, думаю что под жанры все-таки нужно выбирать акустику. Собственно именно это и заставило меня из разряда читателей форума перейти в писатели
#53 |
JOCKER, без обид, никакой прыти нет. Я догадываюсь как это все выглядит со стороны: ворвался, всех взбудоражил, на уши поднял, а потом носом крутит. Но это не так. Я думаю, анализирую, просто это все в слух, мне так легче построить цепочку своих рассуждений и выводов, что в дальнейшем поможет принять правильное решение. Я колеблюсь между двушкой и трешкой, знаю что это по силам, а того хочется.
Я прекрасно понимаю что за одни выходные и даже за двое, вместе с будними днями мне систему не построить. Просто своими советами и помощью вы помогаете настроиться на нужный лад и принять правильное решение. Вопрос ведь не в 100 вечнозеленых и не в двухстах и не в 8-ми часах рабочего времени. Именно поэтому я и не бросаюсь сразу покупать то что посоветовали в первом посте. Прошу прощения если кого-то обидел |
#54 |
Утро вечера мудренее. Или с этой мыслью нужно переспать
.На все мои изыски и промежуточные варианты потрачено уйма времени и денег, продолжать играться с промежуточными вариантами бесперспективная затея - те же грабли. Еще один момент - куча всякой дребедени, которую можно (нужно продать), что высвободит определенную сумму денег. Этот момент был упущен ранее. Решено: Строю 3-х компонентный фронт. С нуля. Устанавливаю сам, с настройками разберемся, возможно со спецами. Так реально будет быстрее и дешевле в конечном итоге. Итого: 1. Г.У. из предложенных выше: 1.1. URAL CONCERT CDD - проблематично найти, но достойно 1.2. Bremen MP76 1.3. Сlarion 785 1.4. ? P.S. Почему-то тянет в сторону продукции Сlarion. 2. С.Ч. (Стойки действительно узковаты) 2.1. Morel 88. - пока склоняюсь к этому варианту 2.2. SPX-32TB 2.3. ? 3. В.Ч. 3.1. VIFA XT25SC90-04 3.2. Хеликс RS801 (http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=7333) - склоняюсь к этому 3.3. Динаудио 100 или 102 3.4. ? 4. Мидбас Вопрос открыт. Сегодня буду на встрече. Надеюсь какашек в моей голове поуменьшится
#55 |
по г/у - я за клару,есси ЧО. стойки лучше сразу делать под диффузорный СЧ 3" - там самый большой выбор,с ценами "от" и "до"... мой вариант "направленностей" здесь. |
#56 |
Вы сказали Спасибо: 33
Ставь купольник на СЧ - меньше мозгоклюйства с набором объёма...
Но в будущем всеравно захочешь дифузорник ! Из дифузорник один из лучших ODR, СканСпик (хотя они абсолютно разные, и тут дело больше вкуса чем тот лучше, а тот хуже)... Из купольников то, что по бюджетнее это MOREL, а вот BRAX 2.1 вообще лучший купольник (ИМХО и не только моё).. Короче всё зависит от мидбасса, а ВЧ чуток легче подобрать ! А вообще если заболел (навсегда) то постарайся лучше насобирать денег и купить себе достойные комоненты, что бы не терять кучу денег на перепродаже старых Это совет, а не ИМХО ! |
#57 |
Не сравнить восторги людей - севшего с копейки за 750 БМВ и человека который ни на чем другом не ездил ![]() Кроме того - собирать деньги процесс увлекательный, но слушать и строить сегодня хочется. |
#59 |
Видел машинку -супер практически мечта не зря зовется Legenda.
Мое мнение начать пока с 5 каналов и для этого не так много нужно тем более Пионер уже существует.Поставить что то типа морелей пиколло и миды элайт.Должно зазвучать особенно если учесть с то что стоит .Плюс хозяин слушает и джаз и блюз и классику. То есть что то помягче особенно на высокие?!!!!,Без претензий все Имхо |
#60 |
Элитовские миды потребуют ящика однозначно-это геморрой основательный.Пикколо-с подрезанным на самом верху диапазоном не самый интересный выбор,особенно если Бремен или Кларик в системе нарисуется.Сделать заготовку под трешку с диффузорной серединой и подъехать в Николаев на настройку-не такая уж большая проблема.Полная поканалка-трешка!
| Помогите озвучить авто | WARBEAST | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 03.12.2013 19:02 |
| (10") Продам 10" НЧ динамики Eminence LEGEND BP102 | Борис К | Сабвуферы | 0 | 17.08.2012 20:37 |
| помогите озвучить bmwe36 | bimere36 | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 26.06.2012 23:01 |
| озвучить Кукушку (Матиз) | yupiter3 | Бюджетный автозвук и песочница. | 69 | 16.06.2012 19:49 |
| Как озвучить 2 авто? | gonchik74 | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 25.05.2011 19:58 |
