#361 |
[quote="Директор Луны"]Позволю себе поправить ГЛАВНОГО - за 45 сек
![]() Точно! Я ж как всегда живу прошлым годом! |
#362 |
ОК. Всім дякую за відповіді. Ось чергове запитання: Чи можна пускати провід в гофрі в середині цієї балки, чи потрібен ще якийсь захист?
#363 |
Дабы не было вопросов у судей - провод в гофру(змею) и на эти овальные яички тоже гофру или другие методы защиты от острых краёв
Не забывай про крепление проводки И ещё в чём прикол! Извини за выражение - но не пытайся нае,,,,,,,,ь судью и не жопничай! Проложжи ВЕСЬ провод в защите!!! А не только кусочек на фото Кстати в этом году на меня участники обижались правда потом переделывали и ещё и спасибо говорили Смотри - лежит STP!!! ФОРМАЛЬНО - верхний слой это есть металл Положил на STP провод без защиты - вот твой и НОЛЬ Ну такие у нас судьи принципиальные(благодаря ГЛАВНОМУ ) А может это я просто злой
#364 |
Зрозуміло абсолютно все, окрім ще одного - в правилах аяски вказано що кріплення проводки має здійснюватись не більше ніж через 20 см, але не пам"ятаю де зустрічав що потрібно кріпити через кожних 10 см. Так де правда? Дякую за відповідь.
#365 |
А я разве где-то говорил про 10 см?????? Если и говорил(ну не ГОВОРИЛ
) - то это просто из практики - закрепи чаще - ВОПРОСОВ МЕНЬШЕ
#366 |
Зрозуміло, тоді дозволю собі задати ще одне питання:хоч розмістити дистрибютор в салоні,біля "ручника", ділянки проводів в гофрі (приблизно 3-4 см) що будуть виходити з ного будуть видимими.Згідно правил - в салоні проводка має бути невидима... Як з цим бути?
#368 |
Сьогодні цілий день провів на колінах
прокладаючи проводку.Директор Місяця порадив розміщувати дистр біля акб і від нього тягнути два окремі проводи на підсилювачі. Цеійсно би був мабудь найкращий варіант, але... Всетаки вирішив ставити дистр біля сидіння поряд з підсилювачем на фронт.Вже придумав як це все діло оформити щоб не було видно зайвого. Роботу розпочав з свердління отвору в прегородці. Для цого використовував фрезу для встановлення парктроніків. Ось так виглядає під капотом ![]() А так в салоні машини ![]() Провід для сили використовував 4 ГА ![]() ![]() Акустичні провода для серединок 1,5 мм кв. і для пищів 0,75 мм кв. На яву не так страшно як на фотці ![]() Проводку по кузову кріпив ось таким способом ![]() ![]() При проході через отвори в металі одівав ще одну гофру ![]() Сила пішла по лівому борту, кріпив не більше кожних 20 см (все зафоткано з рулеткою) ![]() Акстичні - по правому борту(ще до кінця не доложив) ![]() Ху, на сьогодні замучився, в понділок продовжу. Зауваження, питання, поради ?
#370 |
Но лучше проход через металл сделать через пластиковый переходник, вот такой белый, как на твоей же фотке. Я же не заморачивался с проходом через металл, а просто обогнул балку поверху. |
#371 |
Вторая фотка непонятно о чем. Пятая - в самом деле страшновата.
Восьмая, шоб не было недоразумений, лучче на периметр отэтих овальных дырок надеть кокойто изолятор. Еще бы лучше туда вобще не входить, ну эт мож конструктивно. 9 и 10 лучче в альбом не ставить. |
#373 |
Из рабочих фоток для альбома советую ооооочень внимательно выбирать те на которых уже всё в готовом виде а не в процессе работы со всякими висящими и не защищёнными соплями
А термичку на гофру ты всё-таки пожалел
#374 |
#378 |
Та що там показувати - там отвір для 8 ГА. Якщо дуже треба то завтра зафоткаю.
#379 |
Просто сам делал переходник для входа получилось очень криво и некрасиво.Делал из прямоугольного куска меди с обжимом для провода.Хочу переделать но незнаю как!
#380 |
Я також хотів робити перехідник, але також получалось криво
тоді ще звернув увагу що в дистрибюторі виходи ткож під 8 ГА-зрозумів що стільки перехідників я не нароблю. Тому буду від дистрибютора до усів вести проводи 8 ГА, тим більше що вони короткі.А в усь таки можна засунути 4 ГА, але я кщо жили добре скрутити і не пропаювати і не використовувати гільзи, але це не мій метод. А який в тебе усь і який провід? |
