Прошу посоветовать хорошую акустику на штатные места моего старого автомобиля! Передние штатные места десятки, задние - тринадцатые.
Я думаю над вариантом: на перед Focal Polyglass 100 CVX http://autozvuk.ua/info.php?id=10221 на зад Focal Access 570 CA1 http://autozvuk.ua/info.php?id=5279 Ничего изобретать не хочу из серии врезать в двери или делать больше по размеру штатные места и тд. Слушаю в основном Jazz и Soul. что скажите? Спасибо! |
Просто при таком подходе звука Вы не получите.
Вернее звук будет, радио Вы послушаете. Новости там, сигналы точного времени... Но качественного звучания музыки не будет. Две десятки в принципе не могут этого сделать. Если Вы не верите - попробуйте убедиться на собственном опыте. (Потом только не забудьте написать свои выводы.) |
Вы сказали Спасибо: 41
Почніть з прочитання теорії про автозвук для початківців - таким чином відпаде половина ваших запитань. Зявлять інші - от їх і можна буде вже обговорювати.
Можна почати із статті про автозвук у таврії, десь тут є вона на форумі, там якраз про бліни і йдеться, от її в першу чергу потрібно читати. додано: ось вона: http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=225 |
Вот я и советуюсь как из такой вот совершенно ламерской ситуации сделать что-то толковое! Я прошу подсказать решение которое было бы наиболее качественным по звуку исходя из рамок, которые установлены. Спасибо. |
![]() Просто, предложите производителя акустики с учетом приведенных данных, а я буду очень благодарен! Спасибо! |
В Вашем случае практически не имеет значения, какие динамики Вы выберете - играют они почти одинаково, хотя маркетологи "крутых брендов" очень убеждают, что четырёхдюймовки-коаксиалы у них звучат как большие с сабом. Если не верите, проверьте. P.S. Впрочем, если уж очень хочется потратить деньги, то под джаз и соул посмотрите Morel Tempo Coax 4 и Morel Tempo Coax 5х7 - тут хоть твитера шелковые, да направление слегка менять можно. |
Вы сказали Спасибо: 73
Делайте подсидельник! Это ящики для мидбаса под передним сиденьями, интерьер в таком случае не страдает и от задних блинов отказаться можно.
Миды при этом нужны соответствующие-ящичные играющие в малом объеме, а при желании можно построить трех полоску, установив серединки в штатные места торпеды-но это уже очень сложно. ИМХО задние динамики(тыл) ф топку Попросить совет по изготовлению подсиделов можете у участника форума Prizrak http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4027 |
#13 |
Там есть Ягуар. |
| Прошу совета. | uriy07 | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 07.05.2013 20:02 |
| Прошу совета с винигретом | Маэстро из Одессы | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 05.03.2012 19:37 |
| Прошу совета по улучшайзингу | Славикус | Бюджетный автозвук и песочница. | 138 | 01.08.2011 11:00 |
| Прошу совета | @@misha@@ | Бюджетный автозвук и песочница. | 160 | 08.01.2011 17:59 |
| Прошу совета! | TROTIL | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 21.11.2009 20:24 |
