Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Vibe BlackBox II. «Полированный чёрный ящик». Корпус тонкостенный, а теплоотвод доверен радиаторам с внутренней конвекцией (как написано), по сути - тоннельным. Для того чтобы довести поток воздуха до тоннелей, в торцевых стенках предусмотрены фигуристые отверстия. Все сильноточные зажимы у этого усилителя одинаковы: они примут кабель немного тоньше 6 мм. Для акустического кабеля этого, конечно, более чем, а учитывая, что номинал предохранителя 25 А, слишком толстый силовой кабель тоже не понадобится. Буст работает независимо от выбора фильтров. А вот в фильтрах как раз и кроется изюминка этого аппарата (инженеры из Vibe без этой ягоды никак не обходятся): с множителем частоты они перестраиваются в диапазоне от 55 до 5500 Гц. Усилитель может работать мостом с одним входом (R) либо тем и другим каналом усиливать сумму сигналов L и R. Последний режим пригодится, если сабвуферный выход CD-ресивера стерео (такое бывает), а вы хотите подключить поканально сабвуфер с двумя 2-омными катушками.
Ввезён на Украину в декабре 2005 года. Чистокровный англичанин. Состояние превосходное. Стоимость уселителя 200 $. Технические характнристики : Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 92,2/154 Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,014/0,014 Входная чувствительность, В 0,34 - 3,4 Отношение сигнал/шум, дБА 97,5 Переходное затухание, дБ 79,5 Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц <4,0 - 25000 Скорость нарастания сигнала, В/мкс 16 Габаритные размеры, мм 225 х 225 х 49 Последний раз редактировалось Демид Меньшиков; 23.04.2010 в 18:54. |
| (2 канальный) Качественный усилитель для фронта Vibe blackbox stereo 2 | ninzak | Усилители | 4 | 18.12.2012 13:37 |
| (10") VIBE Black Air + Vibe TP 25 | *AleX* | Сабвуферы | 0 | 05.09.2012 09:47 |
| (4 канальный) Vibe blackbox stereo 4 | wollik | Усилители | 0 | 15.05.2011 15:57 |
| (4 канальный) Усилитель Vibe BlackBox 3 | muztank | Усилители | 1 | 24.01.2011 10:32 |
| Продаю Сабвуфер Vibe Space 15D4+Усилитель Vibe A7 | dimon007 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 20.10.2009 16:51 |
