Старый 10.03.2010, 09:07   #181
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Думается, что перегревается не сам винт, а встроенный в карман контроллер. Ноутбучные винты температуру держат очень хорошо, в некоторых ноутах условия труда для них, скажем так, "не курортные" - и ничего, часами работают.
Впрочем, если уж совсем в печку засунуть, перегреть можно что угодно. Действительно, непосредственно в потоке горячего воздуха лучше не только винт, а любую электронику не размещать. Остальные Ваши негаразды скорее всего из-за не очень удачного кармана.
Все совершенно верно-тоже думал о перегреве именно контроллера(хотя мож смазка там какая густееет-разжижается?Не потрошил такие вещи).И перегреть что угодно-тоже верно.А остальных негараздов-то и нет.Все работает.А отдельного кармана и нет - цельный мет.корпус.Да и фраза из Вашего первого поста про бренды любые помнится.Пока отвернуло только от TakeMS.По сути -расположение под руль(как у вас) или с боку бороды и можно пользоваться свободно.Остается только классическая фраза от господина Добкина про...Вот этот шнурок бл...мешает.(особо и не мешает)И все.
Старый 10.03.2010, 09:37   #182
.... А отдельного кармана и нет - цельный мет.корпус. Да и фраза из Вашего первого поста про бренды любые помнится. .....
Цельный металлический корпус (захотелось сказать, "full metall jacket", как том фильме ) - уже достаточное условие для нормального охлаждения. И совершенно верно: бренды производителя кармана тут не особо важны, важнее производитель сам накопитель.
Поэтому я и говорю что Ваш карман просто неудачный, возможно даже просто бракованый. И поменяй его на другой такой же - он вполне мог бы работать "без чудес".
У меня три разных кармана с тремя разными винчестерами (80, 160 и 250Гиг) - все работают одинаково, и даже стартуют после ночи на минус 15 градусов. Как-то несколько раз забывал в машине - так проверил.
Ну и горячими запускаются без проблем, само собой.
Старый 10.03.2010, 09:46   #183
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Так у вас есть доп.подпитка а тут без нее-вот где корень,спаяю и тож будет запускаться и по сути проблемы нет.Торговцы все как один говорили - не запустится.С холодами все ясно-не страшны.А на выходных попробую пару-тройку еще обязательно.Спасибо всем еще раз.
Старый 04.04.2010, 09:27   #184
Alex_1.3i
Аватар для Alex_1.3i
Вот еще новое по теме.
Alex_1.3i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 22:53   #185
..... Возвращаясь к медиа-плеерам как потенциальным источникам звука из цифровых носителей.
Хочу поделиться немного своим удивлением.
В Kaiboer K200 производитель заявил аппаратную поддержку декодирования DTS в аналоговые сигналы. Правда, в примечании приписали, что "в данный момент отключено, т.к. находится в стадии оформления лицензии на использование авторских прав бла-бла-бла... Короче, коминг сун, - ждите следующей прошивки."
Но само железо - субмодуль декодера DTS присутствует, физически всё готово.
Ковыряясь с тем, как бы его оживить, рассмотрел на чём он построен.
У этой "балалайки" ЦАПы запаяны PCM1716E c буковками "BB"! Эти Burr-Brown'овские ЦАПы поддерживают данные до 24/96. Возможно, в плане звука не совсем потерянная вещь...
Приемник SPDIF "может" аж до 24/192 (Cirrus Logic 8416-CZZ).
Сам декодер построен на мультиформатном CS49326, который кроме DTS/DTS-ES понимает DD, DPL II, AC3, MPEG 5.1, COS, MP3 и еще кучу. (Жаль только не понимает MLP, то есть DVD-audio.) Держит тоже до 24/192, имеет восьмиканальный выход (с поддержкой дуал-зон), и имеет возможность программно наращивать функциональность.
Думаю, что на некоторые (по-крайней мере) HDD-плееры очевидно таки стоит обратить внимание. После некоторого твика результат может быть вполне приличным.
Старый 18.04.2010, 10:22   #186
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
..... После некоторого твика результат может быть вполне приличным.
насколько приличным? с чем может быть сравнимо??
Старый 18.04.2010, 12:34   #187
Думаю, можно добиться звука, сравнимого с неплохим ГУ.
Например, JVC KD-SH99 был построен именно на PCM1716E. В свое время - весьма авторитетная машина. Впрочем, неофиты автозвука такой модельки не помнят, и относятся без должного пиетета.
Но по корпусу 1716Е полностью совместим, например, с PCM1793, стоящим в "культовых" Pioneer 88RS. Значит, перепаять - раз плюнуть.
То есть, мне кажется К200 не совсем безнадёжные для твика медиа-центры.
Последний раз редактировалось Каток; 18.04.2010 в 12:54.
Старый 18.04.2010, 14:02   #188
Это правда, что у К200 стоят внешние (на отдельных микросхемах) ЦАПы???
По-поводу PCM1793 - у него балансные выходы, а у 1716 - однополярные.
Старый 18.04.2010, 14:23   #189
Фотки DTS-модуля выложу позже, - сейчас под рукой нет подходящего фотика, чтобы можно было сфотать маркировку микросхем.
Старый 20.04.2010, 23:22   #190
Итак....
Сам плеер Kaiboer K200 внутри: компоновка, общий вид.
Платка декодера DTS стоит слева от кулера, вторым этажом, "спиной" вверх.
Возле красного разъема, на ней виден чип третьего ЦАПа, два первых - под платой, на другой стороне.
"Лицевая" сторона декодера. Даю два снимка: со вспыхой и без нее. В одном случае читаются одни маркировки, в другом - остальные.
Вот, в DTS-декодере от Kaiboer K200 четко видны три двухканальных ЦАПа Burr-Brown PCM1716E.
Как обещал.
Старый 21.04.2010, 10:16   #191
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вчера видел новые JVC AVX20 и AVX 40.Но похоже даже задержек по 15см там уже нет.Жаль,какой-то усеченный вариант...
Старый 13.05.2010, 14:58   #192
Malysh
Аватар для Malysh
Отправить сообщение для Malysh с помощью ICQ
Проблему питания можно решить самодельным БП.
Я сделал такой вот DC\DC конвертер.
Он дает питание на два USB устройства, ток питания до 1А, защита от короткого замыкания и перегрузки. Управляется по сигналу Remote с магнитолы.
Реле К1 - любое малогабаритное, на 12В. Желательно с высокоомной катушкой, чтобы поменьше нагружать Remoute магнитолы.
Иногда удобнее использовать 5-ти вольтовое реле и запитывать его не с ремоута магнитолы, а непосредственно от USB разъема. Тогда и питание на винт будет только при питании USB.
Malysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 16:45   #193
chessman
Аватар для chessman
А как вам такое чудо китайской инженерии - http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa550.htm
Пустить его через внешний ЦАП, запитать от головы и получиться, думаю, не плохой вариант транспорта.
Старый 13.05.2010, 17:48   #194
Alex_1.3i
Сообщение от chessman Посмотреть сообщение
Пост 134.
Последний раз редактировалось Cobox; 14.05.2010 в 09:43.
Старый 22.07.2010, 18:26   #195
idaves
Аватар для idaves
Вы сказали Спасибо: 12
что-то темка подзаглохла-подзабылась...
Интересно, что нового вышло на рынок ??
idaves вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 20:05   #196
Alex_1.3i
Сообщение от idaves Посмотреть сообщение
За весь рынок не знаю, а кое у кого вот такая штука уже работает:
Играет с флешки/винта wav-ки, выход - квадратная шина. Сейчас все в корпусе и с ЦАПом. Делалось для домашки. Принципиально возможно засунуть и в машину.
Старый 23.07.2010, 22:54   #197
gamma
Аватар для gamma
На чем юсб-хост сделан, если не секрет, конечно?
gamma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 08:33   #198
Alex_1.3i
Сообщение от gamma Посмотреть сообщение
Автор разработки совсем не я. Как предположение - ARM Cortex-M3, во всяком случае на нем идет и wav, и flac, и mp3.
Вот возможности моего транспорта:
1. Чтение с USB-флешек,USB-HDD форматированных FAT16, FAT32. Размер файла ограничен 4 ГБ. Поддержка длинных имён файлов.
2. Формат файлов только несжатый (PCM) WAV 16/24 бита; 44,1/48/88,2/ 96 кГц.
3. Выход I2S / Standart RJ (SCK, WS, SD).
4. Частоты внешних генераторов:
- для частот 44100 и 88200 Гц - 5.6488 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 МГц
- для частот 48000 и 96000 Гц - 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 36.864 | 49.152 МГц
5. Uвых генераторов 3.3-5В;
6. Питание стабилизированным источником 5В; Ток потребления без ничего - 70мА, с флешкой 16Gb - 130мА, с хардом USB WD160Gb - 420-460мА(стоп), 600-740мА(плей)
7. Возможность простого обновления прошивки пользователем;
8. Поддержка файлов CUE указывающих на файл WAV и содержащих до 30 треков (содержимое: альбом, исполнитель, трек, исполнитель трека, время файла, время трека - выводится текстовыми сообщениями в терминальную программу в кодах vt100 по нульмодемному кабелю через UART)
Размер платы 70х80 мм.
В текущей версии прошивки:
1. Индикация - Восемь семисегментных индикаторов (статическая) + вывод в UART + 6 светодиодов (16, 24 бит, 44100, 48000, 88200, 96000) + светодиод активности USB порта;
2. Управление - ввод в UART(с клавиатуры в терминальной программе) и шесть кнопок + reset самого девайса;
3. сервисные выходы: mute, reset_DAC, clock_1, clock_2, XR_4(FMT0), XR_3(FMT1) - логические уровни (0В, 3.3В)
4. 18 дополнительных контактов (на будущее - для индикации,...)
5. Поддержка кеширования FAT.
Важное дополнение - автор обещает добавить чтение flac.
Если будут несколько желающих на такой транспорт, я переговорю с автором о стоимости. На сегодняшний день его цена 3500 руб. (сам девайс+доставка по России первый класс со страховкой на полную стоимость).
Ну и буде найдутся желающие, могу помочь со сборкой.
Старый 24.07.2010, 23:59   #199
gamma
Аватар для gamma
А что на процессоре написано? и как понять - на нем идет flac и автор обещает в следующей прошивке flac?
Старый 25.07.2010, 18:28   #200
Alex_1.3i
Что на проце написано не видно даже в косых ультрафиолетовых лучах.
Понять очень просто - автор обещает поддержку флака в следующих прошивках. А флак идет на упоминаемом проце. Поэтому возможно автор этой разработки использовал именно этот проц. Ну и конструктивно тоже похоже.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 10:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 15:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 15.09.2010 23:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 15:49
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +2.
