Старый 17.07.2009, 08:38   #21
[quote="kolll"]
Сообщение от Рост ®
... якщо він(бас), залишився в магнітолі, не змігши вийти через оті "хвостики" з поперечним перерізом у 0.15-0.25мм2????????????????????
Ну, якби бас залишався в магнітолі, він би міг її порвати, правда? Тому з цього робимо логічний висновок, що бас в магнітолі не лишається
Хоча як подумати... Наприклад, в тому П9 в заводському варіанті басу не було, а в нього міцний такий мідний корпус... Напевно тому і зробили його міцним, щоб бас, який залишався всередині, не змігши вилізти через "тоненькі хвостики", його не порвав :nasty:
Старый 17.07.2009, 09:11   #22
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
to Рост ®
розвеселили зранку
дякую
Старый 30.12.2009, 13:29   #23
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Ты что то с линейными уже сделал ???
Последний раз редактировалось Cobox; 30.12.2009 в 15:11.
Старый 30.12.2009, 14:43   #24
kolll
Аватар для kolll
да - перепаял, как и задумывал. Сменил проводку и РЦА-мамки. Сравнить не сравнивал, так как у меня сложно установлена магнитола и лень было дважды снимать.
Старый 30.12.2009, 15:04   #25
inst
Аватар для inst
Да какая разница, как оно работает ? Вы или слышите разницу- или нет.
Да, проводки надо заменить- но, Вы уверены, что шило на мыло не поменяете ? И какие у Вас дальше межблоки пойдут ? И какой длины ?.........- И это не праздные вопросы.
Захотите конкретики- вэлкам в личку, что-бы не флудить. Слушать и выбирать всеравно Вам.
С уважением, Юрий.
Старый 30.12.2009, 20:29   #26
Genchik
Аватар для Genchik
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
слышал,что в некоторых установках(автомобилях) эти кусочки могут ловить наводки от близлежащих источников помех...
поетому приходиться эти самые кусочки дополнительно экранировать.
+1 была такая песня с кларой
Старый 31.12.2009, 09:54   #27
ganss
Аватар для ganss
Фото отчёт невёл =( ?
Просто хотел глянуть как оно у тебя получилось .
Так как я тож сменил стоковые линейные провода :
+ звук стал чище , заметно на ВЧ , одним словом выжимаю с магнитолы все её соки .
Старый 31.12.2009, 13:58   #28
Lambert
Аватар для Lambert
ООООО, а тут ми наблизились до суті питання!! Адже існує така думка(і багато хто з відомих в автозвуці підтримує її), що бас, "чисто фізично" (з огляду частотного спектру) не може проходити/передаватись через провід з поперечним перетином, меньшим ніж 0.75мм2. Ось і виникло запитання -
-яким чином, ті, хто поставив нормальний(з огляду даної теорії про 0.75мм) міжблочний кабель, отримують бас??? якщо він(бас), залишився в магнітолі, не змігши вийти через оті "хвостики" з поперечним перерізом у 0.15-0.25мм2????????????????????
Самообман? Чи невірна теорія?
Як же тоді той бас, чисто фізично, з'являється всередині головного пристрою?
Дозволю собі нагадати, що в сучасних цифрових джерелах звуку використовуються цифроаналогові конвертери та операційні підсилювачі. Інколи ці мікросхемі створюються за гібридними технологіями.
До чого я веду - подивіться на габаритні розміри того операційника. Або повимірюйте хоча б перетин одного вивода того операційника. Спробуйте замислитись, якого діаметру буде той провід всередині мікросхеми. 0,1? чи може 0,01 ?
Чи може хтось вважає що той бас, щойно народившись в мікросхемі DAC, росте по мірі того як мандрує далі трактом? Може тому магнітоли порівняно маленькі, а підсилювачі вже значно більші габаритами - просто бас, що виріс по дорозі, вже не поміщається?
імхо, це є тема для "синьої"
Старый 31.12.2009, 14:06   #29
inst
Аватар для inst
Геометрия.
Старый 31.12.2009, 14:41   #30
1. Токи разные, чем меньше ток тем возможно меньшее сечение.
2. Длина проводника, разница между длиной вывода из кристалла и длиной вывода межблока. (плавкие предохранители бас пропускают, хоть и тонкие, потому как короткие)
3. Микросхемы конечно маленькие, а вот конденсаторы в обвязке нет.
Старый 31.12.2009, 14:57   #31
Alex_S
Аватар для Alex_S
Извиняюсь, а какой же на линейном выходе магнитолы должен быть ток, чтобы для него не хватило сечения 0.25мм?
Старый 31.12.2009, 15:14   #32
Для того, чтобы небыло падения напряжения в 1 вольт (из 4 вольт) вполне достаточно и 0.25мм Можно и не медную жилу, как в большинстве бюджетных ГУ.
ЗЫ Извини - лениво сейчас лопатить теорию, чтобы вычислить какое приемлемое падение напряжение достаточно, для того чтобы пропустить малые сигналы с соотношением хотя бы 60 Дб.
С наступающим Новым Годом!
Усиление сигнала линейных выходов? Baseone Бюджетный автозвук и песочница. 11 03.10.2013 11:15
Куплю разъемы линейных выходов к Кенвуду 7220 Serg Teplyuk Куплю 1 17.05.2009 17:57
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +2.
