Поселився в одній собі бмв хитрий девайсик, живе він за фальш-панеллю, а доступ до нього є лише коли відкрити дверцята тої фальш-панелі (оті чорненькі, з маківськими індекаторами).
І от питання - чи треба в такому випадку прикривати його кришкою, чи може бути так, як на фото показано? Бо там сильної сили, так би мовити, нема, а так... активний багатофункціональний фільтрик - ну там фазу покрутити, затримки повиставляти аналогові... |
Не поможе, це смертфоном роблено при світлі лампи (денне туди не попадає).
Спробую пояснити детальніше. Отже, в машині, в багажнику встановлені підсилювачі: ![]() Тобто, за спинкою заднього сидіння стоїть сабвуфер, дивлячись динаміком в підлокотник. А далі вигляд, якщо дивитись в багажник ззовні автомобіля. Зліва видно фільтри, по центру, з індикаторами. підсилювач фронту, справа сабвуферний. Між двома підсилювачами є ніша. Знизу ще рез приведу два фото з першого повідомлення. Та ніша на правому. І от в ній, в ніші розмістився активний фільтр на сабвуфер (на нього вказує червона стрілка). Являє він собою звичайну собі платку з радіодетальками, ну там операційники, конденсатори, резистори Нижче від неї ще така чорна циліндрична бамбулька (гальванічна розв`язка). Так от, чи треба цю плату фільтра прикривати якоюсь кришкою? З урахуванням того, що все воно (вся ніша з підсилювачами) прикривається разом однією фальш-панеллю, як показано на лівому фото. Доступ до ніші буде лише через дверцята (оті чорні, на яких індикатори), по центру фальш-панелі.Сьогодні спробую ще пару фоток зробити, може зрозуміліше буде.
Если всё закрыто фальшкой-ядумаю претензий не будет. Но не надо забывать что этот блочёк может рассматриваться судьями как прочие устройства! Соответственно ЦЕЛОСТНОСТЬ , КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ , МАСТЕРСТВО и т д Я бы попытался всё это облагородить и побороться за оценки Ну и за бонусы тоже
Хирург со скальпелем
И еще. Не забываем про пункт "защита проводки". Если на этой платке имеются открытые токоведущие части, то они вполне попадают под этот пункт. Т.е. при обслуживании системы вполне реально что-нибудь там замкнуть. По фотографиям мне трулно судить, может я ошибаюсь. |
Зрозуміло, дякую. Доведеться прифантазувати щось. Хоча там все залито лаком + доріжки ж зі зворотнього боку плати, тобто, ні до чого не торкнешся, але раз воно може піти як "інші" пристрої, то...
Ще раз дякую! |
Ира как всегда права
А ещё не забываем про крепление проводки!!!!!!!! У Вас там пока не очень :datz: Про защиту проводки- как вариант надентьте на всю плату плату термичку диаметром 60 и всё Извините не хочу ВАС обижать но на данный момент это пока что на судейском слэнге называется СОПЛИ Ну и заделка проводки там всплывает судя по фото С УВАЖЕНИЕМ
Ой! Про тэрмичку я погорячился!!! Я бы сделал какую нибудь коробочку вствил сей девайс в неё и надпись МАКЫНТОШ
Я не шучу я серьёзно
Всё больше желания приехать во Львов на этап
Поэтому находите решения-вдруг я попадусь Вам судьёй :shocked: Хотя обычно судьи дают рекомендации по окончании судейства - я Вам даю до начала Если поможет - с Вас экскурсия по Львову
#13 |
Без питань
І пиво у нас хороше І до пива теж І Машу обов`язково по дорозі захопіть з Олексієм ![]() А Володимир (booker) на цій машині планує уже 17-го в Києві появитися. Для проби пера. |
