#301 |
НЕт..нет...ты ошибаешься, все с точностью наоборот! Данная модель Сони в числе топовых во все времена...
#302 |
Послушай внимательно.
Я знаю как минимум троих аудиофилов. Которые думают также. Последний раз редактировалось sofyart; 10.08.2020 в 01:49. |
#304 |
Да, пожалуй, ты прав....Сонька не переиграла....Teac VRDS-9 отличный аппарат, оставил пока себе. ЦАП в нем отличный на РСМ 1702 - 4 шт., причем возможен и КАЧЕСТВЕННЫЙ апгрейд...улучшить цифровой фильтр, питание и др... Вообще можно выйти на уровень топовых Wadya.
Тут недавно пригласил давний клиент послушать его СУГУБО ламповую ссистему, ОЧЕНЬ интересная система..... |
#305 |
А перечень аппаратуры ОЧЕНЬ интересный: все на лампах....Крутой студийный магнитофон 38см/с, вес 85 кГ!!!,предвар и 2 моноблока на 4х КТ-88 каждый, серьезная вертушка, кажется Micromeca , c достойной головкой, ну и по мелочам топовый кассетник Akaj и профессиональный Teac на скорости 9,5 см/с
#306 |
Пауза в работе и решил начать реализацию одного проекта ( давно был в планах, сложный, трудозатратный и .....т.д. ). Скорее всего для себя любимого))) . а также с целью : реализовать новую для себя идеологию и конструкцию построения АС, новый дизайн и отделку новыми материалами... , которые при положительных результатах будут предложены возможным клиентам...В общем сложно ,но интересно.... Опробование начнем на образце в черновом варианте , без отделки, с тем чтобы была возможность вносить требуемые коррективы по ходу дела...Идея, как я говорил, возникла несколько месяцев назад и еще тогда были разработаны чертежи и конструкция, выпилены заготовки, собраны НЧ корпуса... В качестве НЧ головок использованы 12 дюймовые SB Acoustic . Боковые стенки и верх/низ-30мм качественная фанера, передние панели - 51мм, задние-42мм, все связано распорками. Пока никаких вибродемпфирующих материалов не использовали....решится после прослушивания...Для прослушивания используем СЧ /ВЧ блоки с имеющейся АС..
#307 |
Если речь о динамике SB34NRXL75-8 'NRX‘, то это скорее сабовый динамик, ибо почти 100гр mms и BL- 16,6 скорее кинотеатрал.... и со скоростным фостексом на сч как-то не вяжутся
#308 |
Нет, у меня совершенно иной SB34NRX75-6 и работает в ЗЯ, это одно из принципиальных отличий. Вопрос о массе подвижной части...дискуссионный, я , например, считаю оптимальным вес подвижной части в районе 100 Г. Не хочу вдаваться в теории и дискуссии по этому поводу, но применяю подобного рода динамики все время и НИ РАЗУ НИКТО не отметил их низкую скорость, неуспевание за СЧ, а скорее даже наоборот, отмечали высокую скорость и т.д. Возможно, причина в том , что для управления ими использую качественные усилители D-Class....
#309 |
Прослушал НЧ секцию с СЧ/ВЧ блоком из другого проекта ( это временно, пока нет нужной)...Подстроил, свел на сколько это возможно....По АЧХ думаю хорошо...А звучит ОЧЕНЬ хорошо)))
#310 |
Хммм..... сказать, что это ровная ачх.... язык не поворачивается. А вот замер желательно делать при 88+– дб
#311 |
Ну, АЧХ в точке прослушивания не бывает ровной, если только не сидеть несколько дней и не выглаживать ее по месту....корректируя пасскроссы. Но что то я такого не слышал на практике...))) Хотя в единичных случаях и под заказ такое возможно...А потом, если поменяется точка прослушивания, то все сначала....Да это и неважно..Важнее, как звучит система.
#312 |
Когда то ради интереса снял АЧХ в точке прослушивания в подготовленной комнате и брэндовой системе за три сотни тысяч долларов. Она как то не вдохновила, а звучала система замечательно...так что...АЧХ далеко не самый главный показатель качества звучания
#313 |
В идеале, ачх настраивается в безэховой камере. За неимением таковой - замеры производятся с расстояния 1м в режиме короткого окна “flat” и подальше от отражающих поверхностей.
А ачх в точке прослушивания - это стимул для владельца этой акустики и комнаты, где всё это стоИт...... стимул для борьбы, компромисов и материальных возможностей
#314 |
Это понятно....Но владельцев АС НЕ ИНТЕРЕСУЮТ замеры в безэховой камере, а также и замеры на расстоянии 1м..... ВАжен результат в точке прослушивания...или ты не согласен?)))))
Ну, это чтобы тебе было БОЛЕЕ понятней...как если ты смотришь на этикетки бутылок или реально смакуешь напиток из бокала |
#315 |
#317 |
Я знаю кучу людей с эффектом акустической памяти, в т.ч. памяти по «как звучат С-90».
И вот хоть об стенку бей ![]() зы видя этикетку иногда не пью, и даже не пробую
#318 |
Alex.z
зы видя этикетку иногда не пью, и даже не пробую зы видя этикетку иногда не пью, и даже не пробую Леха, не бреши!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))) |
#319 |
Грузинские не пью. Украинские - только Трубецкого. Молдавские - только Пуркарь.
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Аксесуары для домашних АС | Сергей Максимович | Белый шум | 2 | 20.02.2017 18:18 |
| Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях | Серёга | Свои инсталляции SQ | 9 | 16.06.2013 15:43 |
| Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. | muztank | Аудио-Домашка | 43 | 24.06.2011 12:05 |
| Несколько ДОМАШНИХ усилителей: | muztank | Аудио-Домашка | 15 | 13.05.2011 09:29 |
| Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей | muztank | Аудио-Домашка | 3 | 12.01.2011 13:38 |
