Вернуться   Всё об автозвуке > Рыночные отношения > Коммерческие объявления продажи
Коммерческие объявления продажи Магазины и прочие желающие заявить о себе и своём бизнесе в сфере продаж в рамках тематики форума
Старый 14.05.2019, 00:09   #1
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
По умолчанию Широкополосники от Monacor. Готовое решение.
Предлагаю готовое и весьма эффективное решение для СЧ-ВЧ звена в автомобиле.
Широкополосные динамики Monacor SPX-20M сочетают в себе несколько положительных и крайне полезных качеств для автозвука:
  • Широкая частотная характеристика
  • Компактные габариты
  • Не требовательны к большому объему
  • Адекватная цена
Сочетание преимуществ как двух, так и трех-полосных систем является основным плюсом использования этих динамиков. Отпадает нужда в паре лишних линейных выходов на процессоре/магнитоле, в паре каналов усиления, и конечно же, в паре лишних динамиков. В отличии от классических двухполосок с твиттером, получаем гораздо более наполненную и богатую сцену, лучшую локализацию и фокусировку образов.
Рекомендуемая частота среза для данных широкополосников – 800-1000Гц (12дб/окт), минимальная – 500Гц (12дб/окт). Использовать минимальную частоту среза есть смысл в случае присутствия классической для большинства автомобилей ямы на частоте 500Гц у установленных в двери мидбасов. Не стоит бояться столь низкого среза, данное решение обосновано и проверено на практике.
Характеристики динамиков ЗДЕСЬ
Также могу предложить готовый вариант корпусов для данных широкополосников. Корпуса изготовлены с учетом всех технических условий для полноценной работы именно этих динамиков. Материал изготовления – ABS пластик со 100% плотностью заполнения, стенки толщиной в 3мм обеспечивают достаточный уровень жесткости изделия и позволяют набрать максимум объема из столь компактных внешних габаритов. Пластик ABS - крайне податлив в обработке, отлично шлифуется и красится. Не выделяет токсических веществ в процессе эксплуатации. Диаметр лицевой части корпуса - 75мм, высота - 90мм.
Возможны разные варианты подготовки корпусов.
Базовый вариант предполагает необработанные заготовки, которые при наличии пары рук и небольших навыков доводятся до нужного состояния. Этот пластик прекрасно обрабатывается обычным наждаком разной зернистости, если это требуется - возможно слегка подшпаклевать мелкие изъяны. Затем грунт и покраска в нужный Вам цвет, можно из баллона. В комплект базового варианта входят: два корпуса, два прижимных кольца, саморезы под шестигранник для крепления динамиков и демпфирующий наполнитель (акустический синтепон). [B]
Название: viber image 2019-05-14 , 00.22.39.jpg
Название: viber image 2019-05-14 , 00._cr.jpg
Другие варианты подготовки корпусов обсуждаются индивидуально. Возможно изготовление "под ключ", с полной обработкой и покраской корпусов. Также возможна доукомплектация кабелем и защитными сеточками из акустической ткани. Любые варианты изменения конструкции или размеров корпусов так же обсуждаются.
Для киевлян всегда есть возможность пощупать и послушать данные динамики на встречах здесь и здесь. Либо по договоренности
Контактная информация:
0668310101
Валентин
Последний раз редактировалось Olddad; 18.04.2024 в 12:00.
Snoop вне форума   Вверх
Старый 20.05.2019, 12:28   #2
Snoop
Аватар для Snoop
По умолчанию Re: Широкополосники от Monacor. Готовое решение.
Частенько поступают вопросы такого рода: а хватит ли ВЧ с этими широкополосниками? Не возникнет ли потребность в установке дополнительных твитеров? Для всех тех, у кого есть возможность напроситься на прослушку в Киеве - без проблем, это будет лучшим ответом на эти вопросы Ну а для всех остальных постараюсь дать как можно больше информации в этой ветке. Ниже выкладываю реальный график АЧХ этих шириков в корпусах из ABS-пластика. Замер в ближнем поле, микрофон откалиброван, диапазон измерений 500-20000Гц.
Старый 22.05.2019, 18:38   #3
Snoop
Аватар для Snoop
Новая партия корпусов уже в наличии, ждет своих счастливых владельцев Также в ближайшее время ожидается версия корпусов "для ленивых", с регулируемым кронштейном, под установку на торпедо. Актуально для тех, кто желает сохранить интерьер автомобиля без вмешательств.
Старый 10.06.2019, 10:27   #4
Snoop
Аватар для Snoop
Версия корпусов "для ленивых" уже отработана и доступна для заказа
Отлично подойдет для тех, кто не имеет желания резать и сверлить элементы интерьера автомобиля.
Фиксируется хорошим двухсторонним скотчем на ровном участке торпеды.
Минимум доработок, отличный результат
Старый 03.07.2019, 11:04   #5
Snoop
Аватар для Snoop
Новая партия шириков уже в наличии
Все они проходят отбор и подбираются в пары по характеристикам.
Инсталляция в наших корпусах:
Инсталляция от студии "Біла Ворона":
Последний раз редактировалось Snoop; 03.07.2019 в 11:06.
Старый 11.07.2019, 11:37   #6
R25
Аватар для R25
Отправить сообщение для R25 с помощью ICQ
https://optimalsound.com.ua/p8052776...i-monacor.html
где клубная цена
R25 вне форума   Вверх
Старый 11.07.2019, 12:46   #7
Snoop
Аватар для Snoop
Сообщение от R25 Посмотреть сообщение
Форум находится в общественном доступе, а клубная цена действует только для постояльцев с рейтингом. Если есть интерес - вэлкам в личку
Старый 11.10.2020, 21:41   #8
aleksmechanic
Под колпаком ЦРУ
Аватар для aleksmechanic
Thumbs up Re: Широкополосники от Monacor. Готовое решение.
Отличные ширики! Слушаю их уже больше года и наслаждаюсь. Устанавливали их, кстати, в «Білій вороні» :-)
К сожалению, из-за ограниченного диапазона HPF в Pioneer 88 есть возможность срезать динамики только на 1,25 кГц первым порядком. Хотелось бы распустить чуть ниже.
ID:	76442   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aleksmechanic; 11.10.2020 в 21:43.
aleksmechanic вне форума   Вверх
Старый 16.10.2020, 10:47   #9
R25
Аватар для R25
а если их врезать в панель на отражение от стекла? ставили так? нужен ли будет корпус или нет. какой обьем самого корпуса? размер
Старый 16.10.2020, 19:20   #10
Snoop
Аватар для Snoop
На отражение высоких можно не ждать, а без корпуса и нижний диапазон пострадает. Рекомендую объем в 150мл, форму при желании можно сделать какую угодно. Корпуса из первого поста закончились, ширики есть.
Старый 16.10.2020, 21:16   #11
Dazzle
Аватар для Dazzle
Сообщение от Snoop Посмотреть сообщение
Все правильно, их лучше в корпуса.
Dazzle вне форума   Вверх
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Готовое решение для Honda Accord Andreyfrog Бюджетный автозвук и песочница. 21 18.09.2014 00:34
Готовое решение на Toyota Camry 40 mar Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 12.01.2010 11:18
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
