Старый 20.06.2019, 07:58   #121
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
- станок ВПОЛНЕ нас удовлетворяющий, удобный, только без счетчика....но это неважно
- качество изготовления, сборки корпусов ОЧЕНЬ хорошее, а конструкция разумная, удачная и удобная для монтажа, герметизации, отделки... Но оценить ЭТО может только тот, кто своими руками и головой умеет работать ))))
- я спросил коллегу, который нам ЛЮБЕЗНО перемерял десятки имеющихся и намотанных индуктивностей....он назвал какой то прибор, которым мерял, это LCR AT-826...Вроде приблизительно измеряет параметры...НУ хоть как то....)))) для нашего уровня достаточно...
Старый 20.06.2019, 18:31   #122
Сергей Максимович
Пока в наличии только СЧ динамики, поэтому нетерпелось включиться по быстрому и проверить СЧ канал.... Обьемы не были пока что заполнены демпфирующим материалом.... Расчетные частоты среза для СЧ канала ...350Гц и 3000Гц... Замеры в оси и на расстоянии 1м. Ну что, все ок!.....для начала....
ID:	73437   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2019, 18:20   #123
Сергей Максимович
Итак, все готово к поступлению головок....после практических замеров АЧХ в СЧ диапазоне определены требуемые параметры катушек индуктивностей ( они намотаны с отводами для настройки...), загерметизированы и заполнены демпфирующими материалами корпуса НЧ и СЧ/ВЧ боксов, заведены акустические кабели, подготовлены настроечные трубы фазоинверторов ...Ждем.....
ID:	73440   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2019, 17:39   #124
Сергей Максимович
Ну , наконец то, пришли твиттера и сразу в два проекта...
Morel MDT32S к мидбасам Morel H6.1 Встали, как родные, вместо Seas Millenium ( заметно снизили себестоимость проекта, не потеряв в качестве звучания, и органично вписались в общий внешний вид АС))... С небольшой корректировкой пасскросов заиграли очень мягко, комфортно...вначале биампингом от автомобильного усилителя Grundig, но еще больше раскрылись от цифрового Т -класса. Этот проект завершен...хороший результат....
Старый 27.06.2019, 18:05   #125
Сергей Максимович
Вторая пара твиттеров SS Discovery хорошо нам знакома...и сразу же в дело, в проект Демо АС. Нетерпелось состыковать с имеющимися серединками. Чуть чуть подкорректировали расчетные величины пасскросов и.....получили хорошую АЧХ ( измерено в 1м, примерно на оси излучения СЧ/ВЧ ). Прослушали в стерео режиме, только СЧ/ВЧ блок, без басовиков, впечатление хорошее...фокусировка, локализация, детальность, ширина, глубина сцены...все на уровне! По первым впечатлениям вцелом звучание очень обнадеживающее...
ID:	73458   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2019, 15:59   #126
Сергей Максимович
Итак, началась подготовка к шпонированию: шпон раскроен и нарезан на требуемые заготовки. Поверхности корпусов ТЩАТЕЛЬНО выравниваются и шлифуются по всем поверхностям, это залог качественного нанесения шпона. Та еще работа. Контроль....торцом метровой металической линейки - видимых зазоров и просветов не должно бть!
ID:	73464   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2019, 20:35   #127
Butirat
Аватар для Butirat
Мдяяя..... секции "вч" наверное после литра собирались
Я когда был маленький сверху на S90, у которых сгорели пищалки, ставил S30b.
Годы идут, а идеология жива.
А шпон "файнлайн" или натуральный?
Последний раз редактировалось Butirat; 29.06.2019 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Butirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2019, 20:52   #128
Сергей Максимович
Butirat,
- натуральный итальянский шпон
- надо было тебе запатентовать S30 сверху S90.....щас бы "роялти" лопатой греб)))
Старый 30.06.2019, 07:41   #129
bigjakson
Аватар для bigjakson
Корпус правильный НЧ камера и ВЧ/СЧ отдельно, фазик спереди, распорки вижу дебелые. Шпон ещё бы с красного дерева в два цветаи на выставку.
ПС. Высота от пола до СЧ какая?
Старый 30.06.2019, 10:26   #130
Сергей Максимович
bigjakson,
- оси СЧ и ВЧ примерно в ухо попадают, а точнее СЧ -990мм, а СЧ-1080мм
- красное дерево рассматривал...пока что отказались...Дело в том, что маловероятно, что оно будет хорошо сочетаться с мебелью и интерьером у клиентов. Нам кажется, что сочетание дуба и темного венге более универсально.... Но к красному дереву...тянет, возможно попробуем в следующем проекте...
Добавлено через 4 минуты
ошибка...ВЧ-1080мм
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 30.06.2019 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2019, 18:34   #131
Сергей Максимович
Наконец то, сегодня почти завершили подготовку поверхностей всех корпусов и посадочных отверстий...к шпонированию. Очень трудоемкая и сложная работа, но без нее красоты в финальном продукте не достигнуть! Корпуса постепенно приобретают тот вид, который и задуман....отличные пропорции, приятный дизайн...
ID:	73473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73475   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2019, 17:01   #132
Сергей Максимович
Итак, конструкции разобраны,начался кропотливый и трудоемкий процесс шпонированмя...
ID:	73477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73479   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2019, 18:08   #133
Сергей Максимович
...кропотоливо...трудоемко...но дело движется, а корпуса преображаются... И смотрятся все симпатичней, как и задумывалось!)))
Вот только жаль...пока что задерживаются басовики.... Но время еще есть...
ID:	73487   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.07.2019, 15:13   #134
Сергей Максимович
Итак, шпонирование завершено...далее шлифование поверхностей, финишное покрытие....ну и доводка кроссоверов,настройка, окончательная сборка...Но это не скоро....А пока, перерыв....в отпуск на недельку, перед сложной и ответственной работой по автозвуку.... Всем спасибо за внимание ))))
Старый 11.07.2019, 16:00   #135
Сергей Максимович
Короткий отпуск пролетел быстро... Зашло серьезное авто с довольно серьезной инсталяцией...Но пока втягиваемся в работу с ним решили для души поработать с домашним проектом... Демо АС... Отшлифованы и отправлены на грунтовку и покраску основания АС и переходные кольца. Один из НЧ корпусов прошел предфинишную шлифовку....симпатично получается..строгие линии..все подогнано...такой приятный матовый цвет двухцветного шпона...даже без финишного покрытия)))
ID:	73560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73562   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2019, 12:26   #136
Сергей Максимович
Пока появилась небольшая пауза в автомобильных делах немедленно продолжили заниматься любимым хобби: примерили басовики...отлично встали в корпуса...как вкопанные)) Ну и.... начали финишную шлифовку шпонированых оверхностей...блин, бесконечный процесс, если хочешь получить достойное качество!!
ID:	73668   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2019, 18:46   #137
Сергей Максимович
Наконец то завершили финишную шлифовку и нанесли первый слой покрытия..А изделия сразу становятся симпатичнее))) Отличное сочетание цветов шпона!! Во время успели.. т.к. зашло авто для серьезной работы...
ID:	73670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73672   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2019, 14:22   #138
Сергей Максимович
...нанесен второй слой покрытия на шпонированные поверхности, окрашены в черный глянец отдельные детали... Четче проявляется структура дерева, глубина рисунка...и вообще очень хорошо сочетаются все элементы АС
ID:	73678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73680   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2019, 19:02   #139
Сергей Максимович
..в помещении жарко, слои сохнут быстро и хорошо, поэтому и 3-й слой нанесен. Наверное, последний...завтра поглядим....Мда, внешний вид корпусов меняется на глазах...в лучшую сторону)))) Подготовлены и распаяны акустические провода для внутренней разводки.....это из старых запасов Van Den Hull Snow Line
ID:	73682   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2019, 19:11   #140
Красиво!
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 19:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 16:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 13:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 10:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 14:38
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +2.
