#121 |
- станок ВПОЛНЕ нас удовлетворяющий, удобный, только без счетчика....но это неважно
- качество изготовления, сборки корпусов ОЧЕНЬ хорошее, а конструкция разумная, удачная и удобная для монтажа, герметизации, отделки... Но оценить ЭТО может только тот, кто своими руками и головой умеет работать )))) - я спросил коллегу, который нам ЛЮБЕЗНО перемерял десятки имеющихся и намотанных индуктивностей....он назвал какой то прибор, которым мерял, это LCR AT-826...Вроде приблизительно измеряет параметры...НУ хоть как то....)))) для нашего уровня достаточно...
#122 |
Пока в наличии только СЧ динамики, поэтому нетерпелось включиться по быстрому и проверить СЧ канал.... Обьемы не были пока что заполнены демпфирующим материалом.... Расчетные частоты среза для СЧ канала ...350Гц и 3000Гц... Замеры в оси и на расстоянии 1м. Ну что, все ок!.....для начала....
#123 |
Итак, все готово к поступлению головок....после практических замеров АЧХ в СЧ диапазоне определены требуемые параметры катушек индуктивностей ( они намотаны с отводами для настройки...), загерметизированы и заполнены демпфирующими материалами корпуса НЧ и СЧ/ВЧ боксов, заведены акустические кабели, подготовлены настроечные трубы фазоинверторов ...Ждем.....
#124 |
Ну , наконец то, пришли твиттера и сразу в два проекта...
Morel MDT32S к мидбасам Morel H6.1 Встали, как родные, вместо Seas Millenium ( заметно снизили себестоимость проекта, не потеряв в качестве звучания, и органично вписались в общий внешний вид АС))... С небольшой корректировкой пасскросов заиграли очень мягко, комфортно...вначале биампингом от автомобильного усилителя Grundig, но еще больше раскрылись от цифрового Т -класса. Этот проект завершен...хороший результат.... |
#125 |
Вторая пара твиттеров SS Discovery хорошо нам знакома...и сразу же в дело, в проект Демо АС. Нетерпелось состыковать с имеющимися серединками. Чуть чуть подкорректировали расчетные величины пасскросов и.....получили хорошую АЧХ ( измерено в 1м, примерно на оси излучения СЧ/ВЧ ). Прослушали в стерео режиме, только СЧ/ВЧ блок, без басовиков, впечатление хорошее...фокусировка, локализация, детальность, ширина, глубина сцены...все на уровне! По первым впечатлениям вцелом звучание очень обнадеживающее...
#126 |
Итак, началась подготовка к шпонированию: шпон раскроен и нарезан на требуемые заготовки. Поверхности корпусов ТЩАТЕЛЬНО выравниваются и шлифуются по всем поверхностям, это залог качественного нанесения шпона. Та еще работа. Контроль....торцом метровой металической линейки - видимых зазоров и просветов не должно бть!
#127 |
Я когда был маленький сверху на S90, у которых сгорели пищалки, ставил S30b. Годы идут, а идеология жива. ![]() Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось Butirat; 29.06.2019 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
#128 |
Butirat,
- натуральный итальянский шпон - надо было тебе запатентовать S30 сверху S90.....щас бы "роялти" лопатой греб))) |
#129 |
Корпус правильный НЧ камера и ВЧ/СЧ отдельно, фазик спереди, распорки вижу дебелые. Шпон ещё бы с красного дерева в два цветаи на выставку.
ПС. Высота от пола до СЧ какая? |
#130 |
bigjakson,
- оси СЧ и ВЧ примерно в ухо попадают, а точнее СЧ -990мм, а СЧ-1080мм - красное дерево рассматривал...пока что отказались...Дело в том, что маловероятно, что оно будет хорошо сочетаться с мебелью и интерьером у клиентов. Нам кажется, что сочетание дуба и темного венге более универсально.... Но к красному дереву...тянет, возможно попробуем в следующем проекте... Добавлено через 4 минуты ошибка...ВЧ-1080мм Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 30.06.2019 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
#131 |
Наконец то, сегодня почти завершили подготовку поверхностей всех корпусов и посадочных отверстий...к шпонированию. Очень трудоемкая и сложная работа, но без нее красоты в финальном продукте не достигнуть! Корпуса постепенно приобретают тот вид, который и задуман....отличные пропорции, приятный дизайн...
#133 |
...кропотоливо...трудоемко...но дело движется, а корпуса преображаются... И смотрятся все симпатичней, как и задумывалось!)))
Вот только жаль...пока что задерживаются басовики.... Но время еще есть... |
#134 |
Итак, шпонирование завершено...далее шлифование поверхностей, финишное покрытие....ну и доводка кроссоверов,настройка, окончательная сборка...Но это не скоро....А пока, перерыв....в отпуск на недельку, перед сложной и ответственной работой по автозвуку.... Всем спасибо за внимание ))))
#135 |
Короткий отпуск пролетел быстро... Зашло серьезное авто с довольно серьезной инсталяцией...Но пока втягиваемся в работу с ним решили для души поработать с домашним проектом... Демо АС... Отшлифованы и отправлены на грунтовку и покраску основания АС и переходные кольца. Один из НЧ корпусов прошел предфинишную шлифовку....симпатично получается..строгие линии..все подогнано...такой приятный матовый цвет двухцветного шпона...даже без финишного покрытия)))
#136 |
Пока появилась небольшая пауза в автомобильных делах немедленно продолжили заниматься любимым хобби: примерили басовики...отлично встали в корпуса...как вкопанные)) Ну и.... начали финишную шлифовку шпонированых оверхностей...блин, бесконечный процесс, если хочешь получить достойное качество!!
#137 |
Наконец то завершили финишную шлифовку и нанесли первый слой покрытия..А изделия сразу становятся симпатичнее))) Отличное сочетание цветов шпона!! Во время успели.. т.к. зашло авто для серьезной работы...
#138 |
...нанесен второй слой покрытия на шпонированные поверхности, окрашены в черный глянец отдельные детали... Четче проявляется структура дерева, глубина рисунка...и вообще очень хорошо сочетаются все элементы АС
#139 |
..в помещении жарко, слои сохнут быстро и хорошо, поэтому и 3-й слой нанесен. Наверное, последний...завтра поглядим....Мда, внешний вид корпусов меняется на глазах...в лучшую сторону)))) Подготовлены и распаяны акустические провода для внутренней разводки.....это из старых запасов Van Den Hull Snow Line
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Аксесуары для домашних АС | Сергей Максимович | Белый шум | 2 | 20.02.2017 19:18 |
| Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях | Серёга | Свои инсталляции SQ | 9 | 16.06.2013 16:43 |
| Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. | muztank | Аудио-Домашка | 43 | 24.06.2011 13:05 |
| Несколько ДОМАШНИХ усилителей: | muztank | Аудио-Домашка | 15 | 13.05.2011 10:29 |
| Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей | muztank | Аудио-Домашка | 3 | 12.01.2011 14:38 |
