| Белый шум Общение на незвуковые темы |
Добрый день. Вообщем проблема такая: ни с того ни с сего как только включаю вентилятор печки один усилитель уходит в защиту. Ремоут с магнитолы выходит на три усилителя. Тестером проверял напряжение не просаживается ни на ремоуте ни на
Питании магнитолы и на усилитель тоже норм. Если без включенной печки могу навалить громко и все ок. Подключал к усилителю телефон через мини джек- рца все норм с печкой. Вообщем уже все перерыл не могу понять что за чудеса? Есть ли у кого какие мнения? Добавлено через 29 минут Ещё было мысль что может какая Фантазм наводка идёт на магнитолу от печки и она коротит рцашки и из за этого усилитель уходит в защиту. Но я пробовал замыкать рца на усиление и в защиту не уходит. Какая "мать его" может быть причина??) Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение |
три усилителя+печка? которая кушает 40А, это уже дохрена- аккумулятор с генератором уже не справляется и наверняка просадка по току
Последний раз редактировалось радио; 10.11.2017 в 16:39. |
При выключенном двигателе с включенными фарами и т.д. проседает до 11 волт но тогда все работает пока не включается печка. Что же это??) Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 16:51. |
Последний раз редактировалось Серега 093; 10.11.2017 в 17:12. |
ЗдравствуйтеВ момент при включенной печке и заведённом двигателе 12.8 мерял ток на том что уходит в защиту
Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 17:12. |
Если при полной нагрузке по музыке и печке у вас 12.8 на клеммах проблемного уся то видимо нужно нести усилитель к мастеру на стол.
Он работает как писал выше когда подключаю телефон и печкуна всю все работает. Но магнитола и усилитель и печка уходит в защиту. Думал может с магнитолы как то сигнал не то.. рца вставлял в другой усилитель все норм. Другие рца что на пищи и саб пробовал в этот и опять же все работает на любой громкости как только не включается вентилятор печки. Подстава какая-то)). Идей нет. Этот усь опять же с телефона и с печкой работает. Как так????) Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 17:50. |
Магнитола тоже потребитель вы его когда откидываете вот он и работает от телефона.
Я склоняюсь что это проблема в питании а не в линейках РЦА. |
Про рца это я как очередной тест написал. Но когда я подключал телефон магнитола была включена и от нее работало другие два усилка.
Вопрос и проблемма канешь звучак как чушь))) но это вот проблемма оказалась!!!)) И что самое непонятное то что и питание и ремоуте к усилку не проснвшое. И в момент включения печки не садится. Но усилок уходит в защиту. Тоесть с зелёной загорается красная лампочка. Значит усилок по своему алгоритму запускает защиту. Но почему??))) Этому ничего не способствует Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 18:07. |
попробуй реализовать ремоут усилителей от акб через реле, а магнитола пусть это реле включает. И провод на ремоут нормальный, минимум 1,5 - 2,5 кв мм
Ну и при заведенной машине 12,8В на клемах это печально..... Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 10.11.2017 в 20:17. |
#13 |
Как правило, дешевые тестера измеряют раз в 1-2 секунды. Поэтому то, что даже показывает 12,8 - это еще ничего не значит... то есть если напряжение просядет на полсекунды до 6 вольт, тестер все равно может показывать 12,8. Одни усилители уже при 10 вольтах уходят в защиту или просто перестают работать, некоторые усилители работоспособны до 6-8 вольт. Для начала полностью заряди аккумулятор от внешней зарядки (хотя это тоже может ничего не значить... к примеру, если одна банка полунакрылась - поэтому надо проверить АКБ нагрузочной вилкой) и потом еще раз пробуй включать печку. |
#14 |
А попробуй на фишку питания печки повесить какую-то другую нагрузку, лампочку, например. Поэкспериментируй с ее мощностью. Так ты определишь, зависит ли этот глюк от типа нагрузки и ее мощности. А может оказаться, что такой эффект получается вовсе без нагрузки, а поворотом регулятора.
#15 |
12.8 эт при полностью включенной печке.
Попробую ремоут кинуть от АКБ. Если нет то потом с лампой впечку). Но странно вчера ещё такое было когда печка была на четверке. А сегодня уже еденица. И странно что только один усилитель.... Загадка маза-фаха. |
#17 |
Добавлено через 12 часов 39 минут Вообщем на заведённом двигателе. С печкой 14 вольт. И на ремоуте и на клемах уся. Без печки усь работает. С ней в защиту и все. Какие ещё мысли у кого есть? Добавлено через 13 часов 26 минут Алилуя!!!)) Победил. Методом исключения и замещения проводов которые идут на магнитолу 12+, от замка12+, и массу. Слабое звено был провод массы на магнитолу. При дополнительном подключении его на кузов все заработало. Фух. От сабака такая))) Всем спасибо за советы! Последний раз редактировалось Pavel37a; 11.11.2017 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Отличная новость.
*давно уже правило вести на магнитолу отдельный плюс и минус мин. 4кв.мм |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 91
"Методом исключения и замещения проводов которые идут на магнитолу 12+, от замка12+, и массу. Слабое звено был провод массы на магнитолу. При дополнительном подключении его на кузов все заработало." - Вот, всегда надо начинать с простого! Молоток! Не поленился все ручками то перетрогать! Это какое удовольствие! ) Последний раз редактировалось жан; 12.11.2017 в 05:57. |
| Ground Zero GZBM 1000, сможет ли замостить? | K.O.S. | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 28.06.2012 18:11 |
| Что если в машине нет CD? | Mixagolf1 | EMMA | 8 | 18.05.2012 19:11 |
| А если у нас в Украине такой человек который сможет... | Роман MONDEO | Практика по SQ | 12 | 16.10.2010 22:33 |
| если что.. | xg242 | Белый шум | 0 | 04.11.2009 08:07 |
