#42 |
Страница 85 мануала , 2 график сверху.
По правде сказать, удел этого уся работать на самую хиленькую штатную трех полоску и слушать МР3 128 кБит. На ВЧ у него тоже печальненько... Очень жаль, но все больше современных усей разрабатывают под чутким присмотром маркетологов, поэтому в основном на выходе получается ИМЕЕМ, ЧТО ИМЕЕМ |
#44 |
Могу предложить Вам поискать на миды хороший двух-канальник от 100 Вт честных RMS(а лучше 150, можно из олдскул) , с хорошим запасом ПН.
Например что-то из вот такого, опять же в зависимости от состояния https://www.olx.ua/obyavlenie/usilit...tml#e1e8b30300 С такими усилителями хоть немного поймете на что способны Ваши миды и ДЛС и ЕСХ... Последний раз редактировалось haltz; 07.11.2017 в 20:30. |
#45 |
Последний раз редактировалось vadim71; 07.11.2017 в 20:37. |
#47 |
И хотел ваше мнение по Хеликс П Сикс услышать, хотя бы в теории. |
#48 |
Хеликс П6, я не слушал, судя по всему там получше будет только секция DSP и DAC.
В плане самого усилителя мощности будет примерно тоже самое. Тот же D класс с аналогичной схемотехникой. В заявке 4*120 Вт на ABCD каналы и 2*230 на EF/ = 480+460 Вт выходной на 1%. 940 Вт при максимальном потребляемом токе 60 А. Ну это все лирика - в итоге по выходу те же яйца, что и в ИТОН , на НЧ график на 45 Гц они припрятали![]() Суть всей этой мути как у магнитол Pioneer 1 din, с заявкой 4*100 Вт - а по факту.... Последний раз редактировалось haltz; 07.11.2017 в 21:19. |
#49 |
#51 |
Есть разные усилители, разные магнитолы.......
Усилители могут иметь разную чувствительность по входу, равно как и магнитолы - разный вольтаж на выходе..... а самое главное - разное выходное сопротивление. Среди олдскульных магнитол хочу отметить марку эклипс: они в большинстве своем были 8-вольтовые и с низким выходным сопротивлением, что позволяет прокачать до 4 усилителей абсолютно спокойно и с минимумом искажений. Мой второй автозвуковой автомобиль был построен на эклипсе-7000, бас - SP-200X(двери были серьезно подготовлены, вставлена П-образная перемычка между филенками для жесткости и максимального опускания стекла), который раскачивался Syntex-ом с номиналом 75вт/4ом/канал в полгейна
#53 |
Так вот, стоял Нобелиум 6.2 + UR2.5 поканально от DLSо-в - RA20+A3+A3. Гейны на Твитер и середину на половине, а на МИДы на 3/4 — при этом, на ГУ громкость выше 2/3 не поднимал (ход на МИДе уже был большой) и громко было (и это понятно RMS усилителей все таки 150Вт на канал - так написано в паспорте, графики не видел), но вот звук мидбаса и тогда не устраивал. Не хватало все того же «мяска»! И я сейчас подумал, может проблема в подготовке двери? У меня дверь обклеена STP MP в сплошную 1-2 слоя, технологические отверстия закрыты алюминием - точнее, лет 10 назад, когда это все делалось, были листы, типа специально для таких целей, но они тонкие (не помню название), а поверх тот же STP MP. Отверстие под динамик не резалось (с низу как бы отверстие не круглое), рёбра жесткости на месте и зажато фанерой с двух сторон, стянуто болтами 5 шт. На внешней филенке наклеен сплэн, за мидами - линзы Френеля. По ощущениям, вроде как, жесткая дверь, НО! Нет ни наклееного Профиля (уголка) алюминиевого, внутренняя часть тоже не усилена профилем, нет распорки между филенками (о которой Вы пишите) в районе динамика, и объём двери не уменьшен. Может в подготовке и объёме двери проблема??? Нобелиум в двери Приоры играет так, что я ему завидую! Там подготовка отличается только тем, что технологические отверстия закрыты не «фольгой», а фанерой! И обклеено более мягким вибропластом (мягче чем STP MP), на одной двери наклеен сплэн, на второй - нет (разницы в звуке не слышу), нет линз Френеля. Но меньший объём двери! Может такой подготовки двери Векты не достаточно - и из-за этого нехватка громкости и отсутствовует «мясо»? Последний раз редактировалось vadim71; 08.11.2017 в 07:02. |
#54 |
Может быть мясо от нобелиума нужно заменить мясом саба?
#55 |
В Вектре «удар в грудь» сильнее, но более высокий. ESX VE6.2 с низу срез 65Гц/2м. Чуть добавляю саб - начинает локализоваться. Отсюда и мнение сложилось, что МИДам в Вектре не хватает громкости и мяска. |
#56 |
Причин может буть куча: от магнитол до фазировки..... ну и настроек ес-но
#57 |
Добавлено через 2 часа 28 минут Последний раз редактировалось vadim71; 09.11.2017 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
Если есть лишняя 1000 ЭВРО на эксперименты, то ......А если не секрет, то по чем там похоже Вы нашли? ![]() Пысы Заодно повторю свой небольшой вопрос Как при максимально потребляемом токе (при максимальной нагрузке на Выходе) в 60 А, получить мощность 940 Вт? Последний раз редактировалось haltz; 09.11.2017 в 09:31. |
#59 |
У меня на DLS A3 предохранители 4 х 35 = 140А при номинале 1200 Вт. Но DLS - AB класс, Eton - D класс, а Helix - Ultra HD, может в этом причина? На сколько я понял из прочитанного, после того как вы обратили мое внимание, то там где пишут - 95Вт при 1% THD, то это похоже метод измерения. Допустим у Helix написано 120вт при 1%, но ниже ещё графа - искажения 0,008% при RMS. Выходит, что при 120Вт реальные искажения 0,008%? Конечно прочитанному верить нельзя. Про Eton написано, что он суховат на ВЧ и СЧ, а на мидбасе просто супер, а на мой взгляд - на мидбасе он не плох, а вот на ВЧ и СЧ лучше. Как говорят те, кто слушал у меня - Итон более академично звучит чем Audio System, говорят звук этот ближе к соревновательному по SQ. А я жирка хочу, но он не даёт. К стати, DLS A3 (когда в двери Нобелиум стоял) тоже не давал жирка. Но у него ж 2 х 150 Вт при 0,1% искажений?! Последний раз редактировалось vadim71; 09.11.2017 в 11:20. |
#60 |
![]() Я Вам уже в двух постах написал, черным по белому. Вы сами скинули ссылки на описание, с фото, где тоже видно желтым по черному что 60 А. ТАМ ИХ 3 ПО 20 А. Хеликс сам пишет Ну да ладно, оставим эти цифры на совесть разработчика.... |
| нужна помощь по вч | Мариупольчанин | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 28.07.2015 23:55 |
| нужна помощь по spl | Дима форд | Практика в SPL | 17 | 20.06.2014 11:33 |
