Отправили с "АвтоЮА" к вам так что не лошите за дубляж.
Вообщем на сегодня есть: голова Challenger DVA-9758 а также 2 усилителя достались двухканальный Audison LRx 2.250 четырёхканальный Hifonics ZXi6406 на основе этого хочется построить сбалансированую систему, с возможной перспективой. Автомобиль КИА Спортейдж. Категорически не хочется терять функциональность, поэтому планируется спрятать саб и усилки в задних крыльях, в коробке, не знаю как верно называется :god: . В передние двери смотрю JBL P6550C. Что поставить в задние, такой же комплект ? Как и какой выбрать динамик для саба ? |
Cмонтирован фронт и тыл. И уже начались проблеммы.
Из тыльных динамиков слышен свист, тональность которого похоже меняется с оборотами двигателя. Так-что явные наводки. Сначала, когда подключили только тыл, было все нормально, а при подключении фронта появился этот свист. Где может быть проблема? может ли подобное делать конденсатор (вроде от него есть еле уловимый звучок)? Фронт DLS R6.3 на Audison LRx 2.250 . Тыл JBL P6550C на Hifonics ZXi6406. З.Ы. В поиске не нашел. |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема в инсталляторах! :-)))
Укажите, откуда вы, думаю подскажем специалиста который решит ваши проблемы! Что то мне подсказывает, что свист не единственная проблема в вашей системе!:-))) |
Хирург со скальпелем
Guest
Сообщений: n/a
Речь идет как раз о спецах, общающихся на этом ресурсе, лично друг с другом знакомых и не раз на деле подтвердивших свое умение и репутацию!
В Киеве из тех, кого знаю это например Muztank, Sova, Hammer. И уж поверьте, это профи не последнего разбора! Уверен - в случае с топикстартером - это единственно оправданное решение. А "лечить" систему по телефону - ну очень логично! Придумаваем возможную причину (а их с десяток) заставляем чела лезть и перепроверять. Не она! Давай придумаем следующую..... и т.д. Очень прикольно! |
#11 |
Всё немного проще:
читайте пост antip появился фон из тыла при подключении фронта у усилителей разные входные цепи и Хифоникс фонит утечкой на массу по входам. Лечится установкой пассивного либо активного фильтра развязки массы в цепи RCA на входы хифоникса. |
#13 |
#14 |
вот здесь такая-же проблемма
http://forum.autoset.ru/topic8953.html Из прочитаного: возможно проблема связана с тем, что магнитола от штатной проводки запитана. Отличие в том, что свист слышен и при заглушеном двигателе. Последний раз редактировалось antip; 08.12.2009 в 09:58. |
#16 |
Проблема в профессиональных инсталятарах очень большая. Пару дней назад с товарищем заехали к одним "амбициозным инсталляторам", надо было провести проводку в багажник на сабовый усилитель. На вопрос какое сечение кабеля взять для пол киловатного уся, был дан ответ: "Хватит и 10см\кв, а вообще можно и тоньше, потому что в толстом проводе электроны по пути теряются". Про то что провод надо прокладывать в гофре и хорошо крепить они услышали первый раз, про минус от акума я вообще молчу. На адекватные и элементарные советы они обиделись и ответили:"Не надо нас учить, мы и так все знаем, мы уже стольким людям поставили..." Мне просто стало страшно за этих несчастных, которым эти чудо-мастера что-то ставили. И это не в гаражах у "дяди Васи" а на нормальной станции. Так что я за то, чтобы выложить имена и адреса форумчан-инсталяторов к которым новичек мог обратится и получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ помощь. |
#18 |
И еще "вапроз": а как закреплены усилки? изолированы от кузова или "сидят на массе"?
У Хайфониксов серии Eagle/Falcon/Hawk в комплекте были даже специальные резиновые шайбы, через которые должно пропускать крепёжные саморезы, чтобы заизолировать корпус от кузова. "Установщики" частенько игнорируют требования к установке усилков. Вы проверьте, глядишь можно будет и без пассивных/активных фильтров развязки массы в цепи RCA на входах обойтись. Последний раз редактировалось Каток; 14.12.2009 в 23:13. |
#19 |
не фонтан конечно., И, кстати, если менять то на что ? Но обязательно на 2дин с экраном, и возможностью подключить/связать GPS. Всем спасибо за советы, надеюсь, что они мне помогут. |
| ВСЕ есть, но что дальше? | rakish | Бюджетный автозвук и песочница. | 87 | 18.08.2010 09:59 |
| голова challenger ch-8036 в symbol есть смысл? | haggard | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 19.07.2010 21:33 |
| EMMA-Россия: что дальше? | kislitsky | EMMA | 6 | 10.03.2010 12:54 |
| BOSTON усилители : есть мнения? | Serg Teplyuk | Практика по SQ | 15 | 15.06.2009 22:20 |
