Старый 22.01.2017, 14:09   #1
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию АС -мониторы ближнего поля действия ISOPHON Exclusiv Hi-Fi SKB-5030s
В продаже мониторы ближнего поля действия, роскошные ISOPHON Exclusiv Hi-Fi SKB-5030s
Серия Exclusiv !!
Оригинальное ВИДЕО работы данной акустики :
https://youtu.be/QVHTcrI6-Wo
https://youtu.be/-Ch5YKLBBz8
https://youtu.be/ziYX6jWHd4Y
Акустика довольно редкая.
Потрясающие по звучанию акустические системы! Мало кто сравнится с ними в качестве подачи звукового материала! Детализация и артикулированность во всем частотном зиапазоне просто великолепна! Данную модель в Европе предпочитают мастера домашних звуковых студий как превосходную альтернативу дорогим брендовым мониторам.
Великолепные по качеству динамики из бумаги на магнитах из сплава AlNiCo, ВЧ динамик побивший все рекорды своего времени по использованию в системах высочайшего уровня в самых разнообразных компаниях изготовителях акустических систем - КК-10!! потрясающая детализация и музыкальность данной акустики - вот собственно как в нескольких словах можно описать впечатления от прослушивания данной акустики. Кто хоть раз сталкивался с творениями немецкой компании Isophon - прекрасно понимает о чем идет речь.
Кстати, качественную акустику компания Isophon производила еще в 30 годах прошлого века, ее услугами пользовались все ораторы Третьего Рейха, включая Гитлера. Динамики этой компании с удовольствием использовали такие именитые компании как Telefunken, Saba, Siemens, Philips, Grundig - в очень многих моделях акустики выпуска до конца 80-х годов были использованы именно динамики Isophon и это при то, что сами компании являлись производителями довольно качественных динамиков!!!
Мощность - 30 -50W
Сопротивление - 4-5Ом
Диапазон частот от 50 -20000Hz
Чуствительность - 92dB
Габариты акустики: 360x210x170 мм
Просто идеальны под лампу или винтажные интегральники.
Isophon SKB 5030s Exclusiv-Hifi-Superkompaktbox
Isophon-Werke GmbH Berlin
Kompaktlautsprecher 2-Wege System geschlossen.
Hochtöner: Kugelkalottenstrahler KK10
Tiefmitteltöner: Spezial Tieftonsystem, 170 mm mit pneumatischer Membranaufhängung und Alnico Magnet.
Funiertes, massives Holz-Gehäuse mit verschraubter Rückwand und Bedämpfung.
Nennleistung 30 Watt, Musikleistung 50 Watt, 4-5 Ohm
Übertragungsbereich: 50-20.000 Hz
Abmessungen: 210 x 360 x 170 mm (Breite x Höhe x Tiefe).
Gewicht: Stück ca. 4,9 Kg
Made in Germany
Отличное состояние и красивый звук для небольших помещений,
лучшее решение для рабочих кабинетов- и звук и вид
Продаю по причине- для комнаты 20метров -не вытягивают
Цена 4750 с или 150у.е.
Надежно упакую и отправлю по Украине НП
ID:	65055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65057   Нажмите на изображение для увеличения
Mits вне форума   Вверх
Roland ds-5 активные мониторы dinisko Аудио-Домашка 0 05.07.2015 12:23
(запчасти) Мониторы Alpine TME-M780 2шт. Валодька Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 21.08.2013 23:32
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +2.
