Старый 15.09.2016, 19:35   #1
По умолчанию Subaru Forester 3-х Компонентка
Всем привет.
Авто: Subaru Forester 2008 г.в.
Начало...
Изготовление силовых кабелей:
При установке серьезной акустической системы очень часто сталкиваемся с проблемой выбора правильного силового кабеля.
Зачастую хороший силовой кабель очень редкий на рынке, и стоимость его за метр может сильно варьироваться от 20$ до 80$ за метр.
Многие производители "недорогих" проводов используют некачественные материалы: плохая оплетка (изоляция), омедненный аллюминий (вместо меди)....
При изготовлении этого кабеля использовался сварочный медный кабель сечением 50кв производства СССР.
За многие годы "лежания в гараже" медь только потемнела.
Изоляция кабеля - резина. Вызвала у меня опасение. Поэтому решил продублировать изоляцию термоусадкой
Поверх термоусадки положил "Змениую Кожу".
Стал вопрос об оконечивании контактов. Гильзы под такой диаметр найти не удалось.
Поэтому взял старую магистраль от кондиционера и использовал от нее медные трубки.
Отрезал по размеру, отшлифовал.
После взял болт под шестигранник, зажал его в дрель и сделал из него заготовку под форму гильзы.
После надел на кабель и придал красоты термоусадкой.
...что было и что получилось...
to be continued...
Последний раз редактировалось alck; 15.09.2016 в 19:37.
Старый 15.09.2016, 20:11   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Subaru Forester 3-х Компонентка
"После взял болт под шестигранник, зажал его в дрель и сделал из него заготовку под форму гильзы.
После надел на кабель и придал красоты термоусадкой".
А опрессовывал как?
Старый 15.09.2016, 20:13   #3
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Из школьной программы припоминаю: эл. ток , т.е. электроны, передается по поверхности проводников... Т.е. даже, если хорошо обжал в месте контакта, то что творится внутри, под оболочкой, по моему понятно....А в данном экземпляре она черная, грязная, окисленная и т.д.... Правда, может в век компьютеров, айфонов, сматрфонов и прочей лабуды....все по иному!))
Старый 15.09.2016, 20:16   #4
А опрессовывал как?
Взял "шарожку" (фрезу капелеобразной формы) с одной стороны обработал стенки трубки изнуртри. Потом этим концом одел на болт под шестигранник (зажал в дрель и придал ему форму напильником)
С обратной стороны шайба и гайка.
И аккуратно затянул....
Это на фото черное, почистил кислотой и промыл растворителем...
Руки были грязные, телефон брать не захотел....
Последний раз редактировалось alck; 15.09.2016 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2016, 20:25   #5
жан
Аватар для жан
Это понятно.. Я имел в виду опрессовку гильзы на кабель.. - зажимал тисками,обжимал спец.средсвами,заливал свинцом..
Старый 15.09.2016, 20:29   #6
Столько напрасного труда... не жалко?
Этому "кабелю" место на вторчермете.
Старый 15.09.2016, 20:43   #7
радио
Аватар для радио
есть там медь и у меня такой 2х сдвоенный кг50, а как бороться с окислением? внутри гильзы будет окисляться, как чистить?...всё пропало...
Старый 15.09.2016, 21:19   #8
Сообщение от Olddad Посмотреть сообщение
Зачем же его туда?
Почистил медь от окислений, обожму, потом смазки натолкаю. Доступа воздуха не будет, окисляться не будет.
Хотя, специально разберу клеммы под капотом через пару месяцев, обязательно гляну и сообщу.
Добавлено через 4 минуты
Завтра выложу фото
Последний раз редактировалось alck; 15.09.2016 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2016, 21:33   #9
Поддерживаю на 500%
Лично замерял кусок старого сварочника сечением 50квадратов при длине 5м...... 1ом! Это ппц полный!!!
Для сварки - как ограничитель тока - самое оно!
Старый 15.09.2016, 21:45   #10
радио
Аватар для радио
а уточните как называется смазка?
случаем не силиконовая, тут токопроводящая нада
Комментарий администратора
Olddad:
Может хватит флудить, умничать?
Последний раз редактировалось Olddad; 15.09.2016 в 22:13.
Старый 15.09.2016, 21:48   #11
Поддерживаю на 500%
Завтра буду мерять этот кусок и 20м заодно замеряю
Старый 15.09.2016, 22:14   #12
жан
Аватар для жан
Та обычно - оно окисляется по краям, где открытый доступ кислорода...
На вид резиновая "рубашка" на меди сидит как влитая.
Вот уж точно - строишь систему - не показывай. Всё обгадят!!!
Olddad:
Мозг надо включать! Тогда и сделано будет правильно и никто не обгадит!"
Последний раз редактировалось Olddad; 15.09.2016 в 22:19.
Старый 16.09.2016, 00:05   #13
haltz
Аватар для haltz
Лично пользуюсь такой уже лет 15
http://electronoff.ua/good/vlagozasc...t-21-400ml.php
Старый 16.09.2016, 07:05   #14
Если бы у вас был опыт - я бы с вами подискутировал....... а так - то "громкость в ваттах",
то "окисляется по краям"
Вас же читают и смеются...... а вы все г@вно замаскированное в сообщениях ищите
Старый 16.09.2016, 09:07   #15
жан
Аватар для жан
Совсем недавно на форуме (и не только) проскальзывала масса советов использовать кабель КГ... Что то изменилось?
Вот мой "сварочник", который я снял несколько лет назад, а покупал его, вместе с аппаратом - еще мой отец (покойный, царство ему небесное) в молодости .
Это кусок "земли" - давно валяется на полке в таком виде... - видно окисление?
Алексей - это гадкая и постыдная привычка - переходить на личности, типа - " да над вами смеются". Нехорошо, молодой человек. В таких случаях смеются убогие душой...
А вот помочь начинающим и малоопытным любителям автозвука, если есть возможность с измерениями, что бы понять порог эффективности использования кабеля - это я поддерживаю... (Ведь сюда для этого заходят , а не ваши "гы-гы" почитать..)
Старый 16.09.2016, 14:15   #16
жан
Аватар для жан
Вот,кстати, в тему - умная статья с несколькими дельными табличками и снова - с кабелем КГ...
https://www.drive2.ru/l/6417271/
Человек, с далеко не топовой аппаратурой - как у многих из нас - делится и без всякой спеси...
(Может когда то и на этом форуме так будет).
Останется только по одной из табличек (зареги-ться и скачать с Dropbox) подставить свои значения по кабелю и усилителю, и будет понятно - в мусорку, в лом, или в пользование кабелем Б.У..
Старый 16.09.2016, 20:05   #17
Сегодня промерял 18 м кусок.
никаких обещаных 1 ом на 5 м Нет!
на 18 м 0,003.
Так что кабель принят на вооружение.
Занимаюсь изготовлением минусового.
Магнитола:
Двери:
Последний раз редактировалось alck; 16.09.2016 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 20:32   #18
жан
Аватар для жан
на 18 м 0,003.
Поздравляю!
То, что сам сделаешь, и не слушать добрых советчиков..
Последний раз редактировалось жан; 16.09.2016 в 20:37.
Старый 17.09.2016, 01:46   #19
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Тоже юзал несколько лет кг 35 в девятке. Мерял падение напряжения (усилитель в багажнике девятки), ничего не заметил, концы были обработаны ликви моли для контактов и опресованы как положено. Для такого бюджета найти конкурентов сложно. Была бывозможнось поставить его сейчас, не задумывался бы.
Последний раз редактировалось siogabiker1; 17.09.2016 в 01:48.
Старый 17.09.2016, 10:20   #20
teqtor
Аватар для teqtor
а Вы вибру не прикатываете, я смотрю? Можно поинтересоваться - из каких соображений?
SUBARU сделано в DCS Serg_DCS Коммерческие инсталляции 18 02.03.2015 10:30
(штатный) Subaru Forester/Impreza Kenwood FXDD Оригинал Arabaz Автомагнитолы и автомультимедия 1 08.12.2013 11:59
Subaru alck Свои инсталляции SQ 132 28.07.2013 18:53
I-POD SUBARU Serg_DCS Практические уроки, технологии и материалы 4 09.06.2012 10:22
(прочее) Переходная рамка Subaru Impreza/Forester (2008-) lvl-83 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 19.09.2011 14:50
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +2.
