Добрый день, подскажите по мидам Focal 6v1, информации не густо, какой у них номинал и тд.
Стоит ли менять свои Хеликс Н206 на эти Фолкал?? И хватит ли мощи Стег Qm 75х4 для них? усилок менять не планирую Что будет музыкальнее? Вот единственное что удалось найти по Фокал [Технические характеристики] F-2 ■ 16.5cm Отдельный ■ 2.9Ω ■ MAX: 150W ■ 60Гц-20кГц ■ 93дБ ■ Монтажный диаметр: 142mm ■ Монтажная глубина: 69мм |
Вот на вскидку http://narbi.free.fr/manuels/HP%20-%...Utopia/6w1.pdf
Так параметри не іграють! Лише слухати! Якщо послухати нема можливості - не міняти! ІМХО
Вы сказали Спасибо: 91
..хватит ли мощи Стег Qm 75х4 для них?"
и " ■ 93 дБ "[/B] - «прибавление» каждых 3-х децибел к звуковому давлению в 90 дБ, создаваемому акустикой стоит усилителю удвоения мощности." т.е. - если на аккустику с чуйкой 90 дБ. , усь выдает 75 вт. на канал - это будут "полноценные" 75 вт., и динамики создадут звуковое давление в 75 вт. в твоем случае - на аккустику с чуйкой 93 дб. выдаст 150 вт. ( 75 * 2) звукового давления - в теории. Но у различных случаях могут возникать еще дополнительные факторы понижающие мощность уся, типа: - падение мощности усилителя при включении нескольких, или всех каналов , - а также зависимость мощности от падения напряжения бортовой сети.. Последний раз редактировалось жан; 11.09.2016 в 21:14. |
Remus-520i, Грубо говоря... динамик с чуйкой 93 Дб звучит в два раза громче, чем динамик с чуйкой 90 Дб. |
#13 |
Добавлено через 33 секунды Добавлено через 3 минуты http://japex.ru/ylot/o116227768 Последний раз редактировалось Remus-520i; 12.09.2016 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
https://www.talkstuff.net/ipb/index....n-and-testing/ вот тут кто-то отписал, что это не автомобильная акустика. Может и нет.
#15 |
"а вот мощи хватит или нет не в курсе "
Remus-520i - ты поблагодарил, а, видимо, еще не вник... В самом верху ты привел тех. характеристики focal 6v1.. Там была такая " цифирька" - ■ 93дБ - Это чувствительность динамика, о которой писалось выше. То есть - если твой усь выдаст 75 вт.- эти динамики почувствуют как подводимую мощность в 150 вт. при чувствительности динамиков 90 дб.. Ну.., пусть - вычесть какие то потери, пусть на мах. ведь не будешь ставить.. Ну вот, получится 100-120 вт. полноценных на динамике... Думаю - этого достаточно, вполне.. Вот табличка для наглядности: Последний раз редактировалось жан; 12.09.2016 в 15:35. |
#16 |
И в заключении надо заметить, что эти динамики на ■ 2.9Ω - это тоже из приведенных тобой ТТХ вверху.
Это еще можно добавить 25% мощности в зачет усилителю. Так что на твой ? а вот мощи хватит или нет можно отвечать строго утвердительно. Если твой усь выдаст 50 вт. - эти динамики будут выдавать 125 вт. (с небольшой погрешностью).. |
#17 |
Почитать здесь
https://vk.com/pages?oid=-14923732&p...ТЬ_ДИНАМИКА%3F и завязывать с этими 93 дБ при непонятных условиях измерения И данные частотки для мида 60-20000 Гц не смущают по верху??? Последний раз редактировалось haltz; 12.09.2016 в 19:48. |
#19 |
2Жан: И где вы такую таблицу выдрали?)))))
Я вот у себя дома качаю колонки с чуйкой 95дб всего одним ваттом.... чесслово
| Focal Electra 1007 Be + стойки Focal. Идеал !!! | StMike | Аудио-Домашка | 0 | 31.08.2015 22:28 |
| (прочее) сетки Icon, Helix, Focal,Dynaudio, Morel | Jonnyk | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 15.01.2015 19:09 |
| (НЧ) Helix RS 806 + кросы Focal | ШУРАВИЗ | Акустика | 17 | 20.12.2012 10:10 |
| (компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 | timofiychuk | Акустика | 6 | 19.11.2011 16:14 |
| Продам Helix E40 Esprit, Morel, Focal, AudioArt. | Slim | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 6 | 19.12.2009 21:20 |
